Nous sommes actuellement le Lun 7 Juil 2025, 01:35
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 145 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
 Sujet du message : Re: Compresseur JR...
Message Publié : Mar 10 Nov 2009, 22:58
Message(s) : 4436
bon si je suis à court d'idée pour faire évoluer le moteur (ou l'optimiser) regardez ce site :
http://biggulp.home.att.net/coldside_kit.htm
:etonne:
Marc
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mar 10 Nov 2009, 23:35
Message(s) : 8643
oh purée, c'est du lourd là ! :o
Message Publié : Mer 11 Nov 2009, 16:42
Message(s) : 4436
Un petit extrait du site FM sur la conversion 1.8L :
"At this point, you're also in an excellent position to do a timing belt change. If you have a later 1.6 with the long nose crank, transfer your crank pulley and water pump pulley over as well. If you can't do this, then you will need the alternator from a 1994-97. Do NOT use one from a 1999 or later car. "
Pourquoi conseillent ils de changer les poulies de Vilo(?) et de pompe à eau, et de dire "si on ne peut pas le faire (?) de toute facon changer l'alternateur ",ce dernier point j'ai compris, mais pas sur de comprendre toute la phrase.
Marc
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mer 11 Nov 2009, 16:55
Message(s) : 4436
FM conseille ausi de siwtcher la securité au demarrage (debrayer) avec ce petit clip :
cest ou ce truc?
Marc
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mer 11 Nov 2009, 17:00
Message(s) : 11100
cest ou ce truc?
Marc
C'est pas que sur les miata américaines ça ? Où pour démarrer il faut avoir obligatoirement le pied sur l'embrayage (ou le frein je sais plus) :?:
Message Publié : Mer 11 Nov 2009, 19:48
Message(s) : 1134
sur les voitures américaines et les voitures vendues aux USA il est obligatoire d'embrayer pour pouvoir démarrer.
Message Publié : Mer 11 Nov 2009, 20:19
Message(s) : 4436
Excusez moi mais j'ai ecris ca vite car j'étais en rupture d'autonomie !
And if I have written this , it's because my car is an US one !! :ptdr:
FM precise qu'avec des embrayages renforcés il vaut mieux supprimer cette sécurité. Le mien à 10000 km je crois et RAS. Ce qui le problème c'est qu'a chaque démarrage la lubrification ne se fait pas pendant un "certain temps" (sans doute 1 s ?)
Ca doit être un capteur qui se trouve sous le pedalier ? Pour l'instant j'ai pas la voiture sous les yeux (diff en cours de remontage mais pas chez moi) donc j'ai pas pu regarder
Marc
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mer 11 Nov 2009, 22:44
Message(s) : 12203
Pour l'histoire des poulies, je crois que c'est le dessin de la courroie qui change entre une NA et une NB. Tu pourras regarder tout ça tranquilement avec les 2 moteurs cote à cote, mais ça doit être l'origine lointaine du sens de leur phrase ;)
Message Publié : Jeu 12 Nov 2009, 07:16
Message(s) : 1044
Marc
il dit qu'il y a 2 solutions apparemment:
1) remplacer les poulies de vilo et pompe en conservant l'alternateur.
ou
2) si tu ne disposes pas de ces poulies, change l'alternateur actuel par un de 94-97
La raison "du pourquoi du comment", je ne vois pas :? Probablement une histoire de longueur de courroie. +1, une fois les 2 moteurs l'un à coté de l'autre, compare les distances entre centre de poulie et les Øde poulie.
Je suis curieux de comprendre pourquoi faire cette manip :?
Message Publié : Jeu 12 Nov 2009, 17:35
Message(s) : 8643
Ce n'est pas comme ce que disait Romano ? pour la gestion de l'alternateur par l'ECU ?
Message Publié : Jeu 12 Nov 2009, 21:31
Message(s) : 218
Sinon Marc pour revenir sur cette histoire de VM allégée à éviter selon l'avis de certains j'ai vu que sur le site de Track dog Racinghttp://www.trackdogracing.com/website/moss_mp62.htm que d'après eux, et même si il n'est pas obligatoire, il est toutefois chaudement recommandé.
Voilà pour l'info mais je ne signale pas ça pour relancer le débat, mes connaissances en mécaniques sont bien faibles comparées aux pros du forum :oui: , c'est juste pour essayer de faire avancer le truc en collectant des bribes de renseignements à droite, à gauche. ;)
Une dernière petite question pour la route à Marc ou Yacco: Savez vous de quelle année est le modèle du compresseur et quel est le modèle exact?
Message Publié : Jeu 12 Nov 2009, 22:15
Message(s) : 4436
Le moteur c'est un 1.8L de 99 et compresseur un SC M45
J'ai une question (2 en fait). Sur l'image ci dessous , c'est quoi la durite qui sort du tuyau d'admission juste apres la prise du debimetre,
et justement ce debimetre je le supprime et je colle à la place la sonde de la MSPNP ? (enfin il faut regarder exactement le meilleur emplacement preconisé en fonction du compresseur). :bave:
-9 J
Marc
PS Pour l'alternateur j'ai le choix entre un 93 ou un 94/97.
MIATA 1.8 R
Message Publié : Jeu 12 Nov 2009, 23:28
Message(s) : 12203
Pour la durite, j'en ai aucune idée :oops: Pour le débitmètre, oui ça semble même facile de le supprimer, comme tu dis, reste à voir où mettre la sonde de la MGS :hello:
Message Publié : Jeu 12 Nov 2009, 23:55
Message(s) : 4436
Merci Ambroise,
Sur le site TDR (tjs lui) http://www.trackdogracing.com/website/e ... intake.htm
il a l'air de parler du depart de cette durite :
The 3/4" idle air bypass hose that is attached to the intake elbow is usually pulled toward the front and looks out of place. The TDR Bypass Hose Kit reroutes the 3/4" hose, cleans up the engine bay area and improves the air filter area for the TDR Air Filter Kits. Comes with a 180 degree rubber hose, a 3/4" coupling and 12" of silicone tape to seal the two hose connections
En fait il vends un bout de durite à 180°C (en place sur la photo) pour permettre à cette fameuse durite de passer par derriree et de liberer de l'espace à l'avant pour mettre un filtre à air juste derriere le phare (gauche).... Mais ou va t'elle :?
l'un d'entre vous possede bien un 1.8L de 99 :aie: :?
Marc
MIATA 1.8 R
Message Publié : Ven 13 Nov 2009, 00:04
Message(s) : 4436
:idea: C'est pas le tuyau qui remplace la durite (forcement moins longue) qui se trouve sur le corps de papillon?
Forcement maintenant faut aller chercher l'aspiration de l'autre coté !
Non? Sur que c'est ca :jap:
Marc
MIATA 1.8 R
Publier un nouveau sujet   [ 145 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant Répondre au sujet
