Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 00:10
 Sujet du message : swap moteur de na a nb
Message Publié : Lun 23 Fév 2015, 20:49
Message(s) : 43
Modèle : 1989
Salut a tous je voulais savoir si il est possible de swap un 1.8 de NB 1999 dans une caisse de NA de 1989
 Sujet du message : Re: swap de na a nb
Message Publié : Lun 23 Fév 2015, 21:35
Message(s) : 1097
oui et re oui :red:
mais pour le gain de CV a proprement je mettrais l'argent dans une prepa legere de ton bloque de serie.
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Lun 23 Fév 2015, 21:38
Message(s) : 43
Modèle : 1989
ce n'est pas pour cette raison, ^^' c'est simplement que mon bloc de ma NA 1600cc est mort.
Alors quitte a le changer je me dit autant mettre le 1800cc
pour ce changement de moteur les suports sont t'ils pareil ?
Message Publié : Lun 23 Fév 2015, 21:53
Message(s) : 1433
Ouai alors attention, niveau meca t'aura pas de pépin, les supports sont les même tout tombe la ou il faut, la ou c'est plus relou c'est niveau faisceau électrique, Ecu et compagnie... :tantpis:
Message Publié : Lun 23 Fév 2015, 21:59
Message(s) : 43
Modèle : 1989
ok c'est déjà ça point de vue mécanique c'est ok, par contre faisceau qu'est-ce qui varie ?
l'ecu je peu encore trouver un de 1.8 par contre il y a quoi d'autre qui change..
desolé je suis nouveau dans le monde des mimix :love2:
Message Publié : Lun 23 Fév 2015, 22:09
Message(s) : 1097
tu as deja le moteur ?
car pour un budget raisonable tu te trouve une doneuse anglaise et tu a plus de prise de tete :)
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Lun 23 Fév 2015, 22:14
Message(s) : 43
Modèle : 1989
Non je l'ai pas encore , c'est une personne du forum qui vend sont moteur de nb 300 euro.. avec boîte
Message Publié : Mar 24 Fév 2015, 14:18
Message(s) : 14326
débimètre différent, différent capteur dont celui d'AAC, si tu peux avoir le faisceaux complet
ça peut ce faire sinon c'est pas simple.
demande a joeldc13, il a mis un 1.8l de NBFL dans sa NA 115 et lorenzeus a mis un 1.8l
a la place de sont 1.6l.
il me semble qu'il y a un kit chez flyinmiata pour faire le swap.
 Sujet du message : Re: swap moteur de na a nb
Message Publié : Lun 2 Mars 2015, 08:35
Message(s) : 1142
je crois bien qu'il y'a une histoire de neiman avec la clef antivol sur certaines nb. Du coup a part changer toute les serrure et tout le faisceau....
J'y ai pensé sur ma na puis j'ai laché laffaire
Message Publié : Mar 3 Mars 2015, 22:20
Message(s) : 4436
De mémoire il faut monter le bloc 1800cc et reprendre toutes les connexions du 1600cc pour le papillon et l'ISC valves en dessous.
Le capteur d'ACC du 1800cc change de place
La bobine d'allumage est à déplacer
Je crois que les supports moteurs sont à changer
Il y a tout ce qui faut ici sur FM :
http://www.flyinmiata.com/index.php?dept=67
Il faut un collecteur celui du 1800cc et sans doute bien choisir les éléments de la ligne d'échappement
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mar 3 Mars 2015, 22:30
Message(s) : 529
j'ai le collecteur stock ainsi que la mid pipe catalysée si ça peu dépanner
Message Publié : Mar 3 Mars 2015, 22:31
Message(s) : 529
et l'admission
Message Publié : Mer 4 Mars 2015, 06:27
Message(s) : 2689
Si tu comprends l'anglais sur Flying Miata y a de bonnes explications avec les différentes possibilités :
http://www.flyinmiata.com/support/instr ... .8swap.pdf
Et ils proposent un kit pas trop cher pour adapter le block:
http://www.flyinmiata.com/index.php?dep ... %201994-97
Homologation d'une Miata
Message Publié : Lun 9 Mars 2015, 23:28
Message(s) : 8332
salut
au niveau légal, comment ça se passe si on met:
1 un moteur de nb1800 à la place d'un 1,8 de na?
2 un moteur de nb1800 à la place d'un 1,6 de na?
j'ai ma petite idée pour la question 2 :D mais pour la 1, je ne sais pas.
a+
Message Publié : Mar 10 Mars 2015, 00:00
Message(s) : 9964
Au niveau légal, on part du principe qu'aucune modification n'est autorisée sans l'aval du constructeur, de la DRIRE, etc.
