Nous sommes actuellement le Lun 28 Juil 2025, 06:19
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1111 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 75  Suivant
Message Publié : Sam 19 Oct 2013, 18:20
Tu n'as pas changer l'embrayage récemment ?
Message Publié : Sam 19 Oct 2013, 19:07
Message(s) : 2311
si pourquoi ?
Message Publié : Sam 19 Oct 2013, 20:18
Il y a la butée d'embrayage qui se met a vibrer a faire beaucoup de bruit.
On a l'impression que ça vient de l'arrière mais ça vient de la butée .
Message Publié : Sam 19 Oct 2013, 20:35
Message(s) : 2311
je l'ai changer aussi :)
non là ça viens bien de l'arrière, le cardan a de plus en plus de jeu
Message Publié : Dim 20 Oct 2013, 11:11
Message(s) : 2311
pour continuer la poisse ...
hier soir je me gare chez moi ... je serre le frein a main fermement !
deux heure plus tard j'entend un bruit métallique, la voiture a reculé de 5m et s'est mangé le portail ... le frein a main est toujours serrer et la voiture ne bouge pas
je les collectionne en ce moment !
Message Publié : Mer 23 Oct 2013, 20:51
Message(s) : 2311
Bon, ça y est, le nouveau différentiel est à la maison ! et il a pas de jeu !
maintenant je chasse les cardans... mais les vendeurs ebay sont pas très communicatif ...
Message Publié : Jeu 24 Oct 2013, 16:18
Message(s) : 2311
quelques photos !
Il manque un truc !
comparaison des deux cardans, le nouveau c'est le court, le bout est rouillé sur la photo, mais j'ai réussi a lui redonner une belle surface ! un coup d'huile de coude ;)
la différence entre les deux différentiels.
Par contre, j'ai pas réussi a avoir les vis d'arbres, au niveau des moyeux ... je laisse pénétrer le dégrippant et je réessaye demain :/
Message Publié : Mer 30 Oct 2013, 18:36
Message(s) : 2311
Bon, en attendant les cardans/joints/vis, j'ai fait un truc dont j'avais envie depuis un moment... j'adore le suédé... ça doit être le fait de faire des dessins dessus comme un gamin ! :D
j'ai donc essayer sur mon accoudoir aujourd'hui :)
Uploaded with ImageShack.us
qu'en pensez vous ? :)
edit, pourquoi imageshack bug ici ? sur CR ça passe nickel!
Message Publié : Jeu 31 Oct 2013, 12:02
Message(s) : 2311
aujourd'hui j'ai sorti les cardans, celui de gauche est venu en poussant a la main ! celui de droite par contre il a fallut le chasse moyeu et pas mal de force, mais il est venu tout seul une fois débloqué :)
maintenant il me reste plus qu'a attendre les pièces pour tout remonter ! j'ai hâte, j'ai envie de la conduire !
je vais essayer de mettre ma seconde poulie d'aac sans tout démonter ... challenge !
Message Publié : Jeu 31 Oct 2013, 12:40
Message(s) : 7694
sympa l'accoudoir :jaime:
juste Suede ou tu as ajouté du rembourage?
Message Publié : Jeu 31 Oct 2013, 12:51
Message(s) : 2311
Juste suedé, le rembourrage je me sentait pas :/
L'accoudoir est déjà un peu mou d'origine
Message Publié : Jeu 31 Oct 2013, 13:07
j'aime bien ton accoudoir.
Message Publié : Jeu 31 Oct 2013, 13:25
Message(s) : 2311
merci :)
http://www.youtube.com/watch?v=qkCQI_8v ... e=youtu.be
 Sujet du message : Re: EUNOS Roadster BRG ! v8 ?
Message Publié : Jeu 31 Oct 2013, 18:28
Je viens de lire ton topic.
Quelle histoire, la poisse des fois...
j'aime bien ta baie moteur, c'est sobre, et la poulie qui contraste c'est cool.
Je me suis bien marré sur l'épisode de la vis de culasse retrouvée :lol:
Par contre je me permet d'apporter ma pierre au sujet du calage AAC :D
Ben006 a écrit :
voila, soit tu favorise les haut régimes en rajoutant du croisement, soit les bas régime en en enlevant.
c'est ce que fait le VVT sur les moteurs récents
C'est le contraire ;)
En fait aux très bas régime en effet sa minore le croisement pour éviter le back flow, mais très vite ça croise assez fort* (sur moteur bien conçus :P) pour aider au balayage pour grapiller du couple.
Le régime augmentant le croisement se réduit car la pression moyenne échappement est de plus en plus supérieur à celle d'admission.
*point trop n'en faut hein! car sinon backflow (contre balayage)
Bien sûr il reste toujours un peu de croisement pour aider à vidanger les cylindre (sauf cas particulier de moteur typé economique)
De même avec des poulies réglables, à l'admission on règle avec du retard pour grapiller des Watts à haut régime (et donc ça baisse le croisement car loi AAC fixe).
Ce réglage augmente le RFA ce qui permet de mieux profiter de l'inertie des gaz frait (effet Kadenacy ou Ram effect)
Le RFA c'est LE* truc qui fait bien remplir à haut régime et donc apporte des Watts ;)
*facteur principal
Bonne continuation ;)
Message Publié : Jeu 31 Oct 2013, 18:41
Message(s) : 2311
merci :)
j'espère pouvoir mettre la seconde poulie bientôt :)
oui la poisse j'en ai fait le tour ! (espérons ^^) !
merci pour les précisions ! il faut que je continu à me renseigner avant de jouer au sorcier avec les réglages !
Publier un nouveau sujet   [ 1111 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 75  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invité(s)
