Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 12:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 131 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
 Sujet du message : Re: [NA] Jaune "95 (IDF)
Message Publié : Ven 2 Mai 2014, 09:48
Message(s) : 1292
on m'avait conseillé de garder du mazda pour la pompe a eau.
Message Publié : Ven 2 Mai 2014, 13:04
Message(s) : 178
Ok je vais attendre d'autre avais avant de commander
NA 1.6 95' Sunburst Yellow
Message Publié : Sam 3 Mai 2014, 13:19
Message(s) : 178
Normal que la pompe de chez mazda soit mal noté sur MX5part :?
http://www.mx5parts.co.uk/waterpump-gen ... p-889.html
mon anglais est pas au top du coup pour lire les commentaire je fais avec les traducteurs sa rend pas terrible :/
Message Publié : Dim 4 Mai 2014, 22:50
Message(s) : 89
Si j'ai bien compris d’après les coms, ça serai de l'aftermarket de mauvaise qualité et non de la pièce OEM Mazda. Ou alors c'est le client qui à posté son avis au mauvaise endroit
NA mariner blue 91 VENDU
En prospection pour une nouvelle NA :)
Message Publié : Lun 5 Mai 2014, 06:40
Non, c'est bien une mazda, la même qui est vendue chez mazda.
Le gars qui a mis 1 étoile est tombé sur une pièce défectueuse (un défaut de joint, donc fuite). mx5parts a rappelé que cette pièce était garantie 12 mois et qu'il pouvait la renvoyer pour la faire remplacer.
Celui qui a mis 3 étoiles a foiré les vis et les taraudages si j'ai bien compris. Il dit que ca n'aurait pas dû arriver et il suspecte un défaut de fabrication.
Mais t'inquiète pas, c'est du Genuine Mazda, donc exactement le même que celle que tu pourras acheter chez mazda.
Je ne pense pas que l'on puisse trouver mieux :?
Message Publié : Lun 5 Mai 2014, 10:19
Message(s) : 178
D'accord merci pour les infos :)
Du coup j'ai décider de tous changer pompe, galet et courroie au moins je serai sûr.
Message Publié : Lun 5 Mai 2014, 10:46
Message(s) : 507
Sage décision. Au moins une fois tout démonté tu sais sur quoi tu repars et tu n'as pas à re-démonter dans quelques temps paskeu la pompe sera HS ou autre :oui:
Je fais la même que toi ce weekend + vidange!
" Tu bluffes Martoni"" Commissaire Bialès
Chouby92. NBFL 1,6l remplacée par une 350Z 280, 300C Touring.
Chipo-Merguez Barbecue Team.
Message Publié : Lun 5 Mai 2014, 12:10
Message(s) : 178
Bon courage. Moi faut encore va j'achète toute les pièces
Message Publié : Lun 5 Mai 2014, 13:21
Message(s) : 178
Pièce commander y'a plus qu'à attendre.
Message Publié : Dim 11 Mai 2014, 08:14
Message(s) : 178
J'aurai besoin d'un avis, vous pensez quoi de ce kit?
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... c5680bde8e
Et si dans la lancé je dois aussi changer ce joint?
merci d'avance de vis réponse :)
Message Publié : Dim 11 Mai 2014, 08:31
Message(s) : 507
Pour le joint oui il faut le changer.. sur mx5parts il est fourni dans la plupart des kits et comme il faut que tu enlèves le cache culbuteurs pour accéder à la distribution..
Pour ma part ca y est elle a été faite et j'en ai chi** pour tout démonter. Non pas que ce soit dur mais mes vis étaient toutes grippées ou trop serrées..
Ah et dernière chose... j'ai suivi le Tuto de Passion.. il est pas mal expliqué avec des photos mais manque la pompe à eau :tantpis:
Bon courage à toi!!
Message Publié : Dim 11 Mai 2014, 09:16
Message(s) : 178
ok je te remercie, oui il y a un kit sur MX5 parts mais en rupture de stock :/
si si il y a le tuto pour la pompe à eau ici >> http://www.mx5passion.com/guide-d-entre ... a-eau.html
J'hésite encore à le faire moi même sa fait costaud pour un début en mécanique dès le départs, j’attends de recevoir toute les pièces et je me mettrai à la tâche ou a trouver un bon garagiste.
Message Publié : Dim 11 Mai 2014, 09:24
Message(s) : 507
J'avais même pas vu le tuto de Pompe à eau... On l'a fait au feeling du coup et c'est passé nickel aucun soucis.
Si tu le fais toi même prends bien ton temps et prevoit tous les outils ainsi que le bloc piston sinon tu pourras pas bloquer le moteur.
Message Publié : Dim 11 Mai 2014, 09:26
Message(s) : 178
Pour le bloc piston y'a un outils particulier? j'ai vu a droite à gauche des méthodes home made. Tu as utilisé quoi pour calé le tiens?
Message Publié : Dim 11 Mai 2014, 09:50
Message(s) : 507
Du Home Made aussi.. j'ai "sacrifié" une bougie qui traînait, fait sauter la porcelaine piur tarauder insérer une tige filetée.
Il a juste suffit d'amener en douceur le piston en butée et hop!
Publier un nouveau sujet   [ 131 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : LRM44 et 20 invité(s)
