Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 14:00
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1649 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 110  Suivant
 Sujet du message : Re: La mimixe de stan
Message Publié : Lun 3 Juin 2013, 20:08
Message(s) : 8992
C'est bien ça le problème,depuis que j'ai tirer les ailes,j'ai dut virer les passages de roue :sic: surtout qu'en temps normale,le compartiment ne se sali pas énormément,un lavage par ans,permet qu'il reste très propre.
C'est pour ça que je suis entrain de racheter des ailes,pour pouvoir remettre les passages de roue......je vais peut être,être obligé de changer de jantes....ou alors mettre le carrossage au max à l'avant.
Message Publié : Mar 4 Juin 2013, 10:12
Message(s) : 8992
Petit retour sur les supports moteur ILM......ça vibre quand même bien plus :aie:
Autre chose aussi.....j'ai toujours entendu dire qu'un embrayage renforcé de stage 1 était identique à l'origine concernant la dureté à la pédale....ben je peux dire que c'est faux,j'ai l'impression d'avoir un embrayage en chewing-gum :P ,A moins que ça vienne de la durite avia :?
Message Publié : Mar 4 Juin 2013, 10:44
Message(s) : 3297
C'est l'embrayage Sach qui te donne cette impression?
flickr
Message Publié : Mar 4 Juin 2013, 11:11
Message(s) : 8992
Oui,c'est un embrayage stock.
Message Publié : Mar 4 Juin 2013, 17:21
Message(s) : 8992
Je pensais qu'avec un radiateur plus épais,le refroidissement serai meilleurs ....mais en faite que dalle,j'ai les même température :etonne:
Message Publié : Mar 4 Juin 2013, 17:37
Même thermostat ? :tantpis:
Ça évite sûrement que ça ne s'envole en grosse charge + été...
Message Publié : Mar 4 Juin 2013, 17:40
Message(s) : 8992
Oui même thermostat...j'aurais dut le changer ? Je peux le faire encore :ricane:
Message Publié : Mar 4 Juin 2013, 17:47
Message(s) : 8992
Il faut que je prenne celui-ci ?
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... b9c04445b3
Message Publié : Mar 4 Juin 2013, 17:58
Bah tu as les mêmes températures, mais c'est trop ?!? Il faut quand même monter en température hein...mais si y'a trop de "charge" (turbo ou autre), ce genre de thermostat "bas" permet de commencer la circulation plus tôt pour éviter les "pics"...pas sur que ce soit positif avec un moulin quasi stock et un usage routier :tantpis:
Je sais plus ou est lue la temp ldr, mais possible que ce soit la temp thermostatee + la charge du moteur, donc identique sauf qu'un meilleur rad permettra de moins ventiler/faire ouvrir le thermostat !
Pour les SB moteur, tu peux être plus explicite ? :sic:
Message Publié : Mar 4 Juin 2013, 18:25
Message(s) : 8992
J'ai ma propre sonde pour la température,elle prise entre le radiateur et le thermostat.
Disons qu'elle monte facilement à 100°C.
Pour les supports,j'ai le même ressentit que si le pot touchait le châssis,mais sans le bruit.
Message Publié : Mar 4 Juin 2013, 19:27
Message(s) : 7465
Beau boulot :jap:
Tes silent-bloc moteur étaient abîmés ? Perso les miens à 110 000km, je n'ai rien vu d'anormal visuellement :tantpis:
Message Publié : Mar 4 Juin 2013, 19:30
Message(s) : 8992
Oui ils étaient craquer.
Je vais voir si je les ai pas jeter pour prendre une photo.
Message Publié : Mar 4 Juin 2013, 19:35
Message(s) : 7690
100 c'est un poil trop!, 89-92 c'est les températures classique d'ouverture des termostat.
Lire 100 c'est pas impossible et c'est normale qu'en entrée radiateur tu trouve pareil avec le même thermostat.
Message Publié : Mar 4 Juin 2013, 19:37
Message(s) : 8992
Voilà à quoi il ressemble....et ça fait tout le tours (138000Km)
Message Publié : Mar 4 Juin 2013, 19:40
Message(s) : 8992
Le thermostat s'ouvre bien à la température ,c'est la température que je lis à ce moment;..c'est après que ça grimpe un peu (100) et ça redescend légèrement.
Mais je suis plus souvent à 100.
Publier un nouveau sujet   [ 1649 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 110  Suivant Répondre au sujet
