Nous sommes actuellement le Sam 28 Juin 2025, 11:38
Message Publié : Lun 11 Mars 2013, 21:02
Message(s) : 13
Je viens de constater que j ai plus de son côté gauche de mon autoradio.
Je recherche un tutoriel pour le démonter et vérifier l ensemble.
Je suis preneur de toutes suggestions sur ce type de pb. :?
Message Publié : Lun 11 Mars 2013, 21:53
Question bête, c'est l'autoradio d'origine ? (beaucoup d'autoratio permettent de régler la balance droite/gauche).
Sinon, essaye avec d'autre HP si tu as, pour voir si ça vient de l'autoradio, ou des HP.
Message Publié : Mar 12 Mars 2013, 10:13
Message(s) : 13
Oui c'est bien l'autoradio d'origine.
Il y a quelques semaines lors de ma dernière sortie cela fonctionnait très bien.
Message Publié : Mar 12 Mars 2013, 10:40
Message(s) : 342
Peut être juste un câble qui a un faux contact sur les enceintes des portières? J'avais eu ça une fois sur une autre voiture.
Peu importe la machine, ce qui compte c'est le pilote!
Message Publié : Mar 12 Mars 2013, 10:45
Sur une nbfl on peut régler la balance aussi avec le double din d'origine, appui long à gauche je crois...
Si c'est pas la balance : démontage de portière pour vérifier le câble et le hp, puis pour démonter l'autoradio il y'a plusieurs techniques décrites sur le forum, faut déclipser les caches de côté puis rabattre les fix en insérant des clous ou cintre plié...
Sinon c'est absolument pas un topic de présentation, ou bien ?
Message Publié : Mar 12 Mars 2013, 10:47
Message(s) : 4855
Oui, avant de démonter entièrement l'autoradio, jette un oeil sur le branchement dans la porte, ça prendra 5 minutes :oui:
Message Publié : Mar 12 Mars 2013, 11:28
Et si tu parles anglais, Miata.net a une très bonne page sur le sujet, et pour la balance c'est bouton de droite, avant de démonter quoi que ce soit, ce serait ballot ^^
Message Publié : Mer 13 Mars 2013, 14:28
Message(s) : 13
J'ai regardé tous les réglages du poste c'est bon la balance, le fader, j'ai même fait un clear en restant longtemps sur le bouton de droite.
Message Publié : Mer 13 Mars 2013, 15:55
Message(s) : 1748
Moi je démonterai d'abord côté portière. Moins loin à démonter, et ça te permet de savoir si c'est le poste ou bien le HP qui ne fonctionne pas, en faisant une inversion avec le droite si tu n'en as pas d'autre, ou même avec une paire d'écouteur.
Et ensuite démontage du poste pour inspecter la liaison.
Message Publié : Dim 24 Mars 2013, 16:56
Message(s) : 13
Je viens de démonter l autoradio et j ai rien constaté sauf que après l avoir repositionné plus rien.
Je regarde les fusible il y en un hs je le change et la tout est ok enceinte de droite et gauche.
Je fais les réglages des stations et puis boum plus d'enceinte coté gauche.
Tous les fusibles sont bon je ne comprends rien mais je ne demande si c'est pas l autoradio qui a un pb.
Message Publié : Dim 24 Mars 2013, 18:00
Si tu peux essayer avec un autre autoradio, tu seras fixé, même un vieux à cassettes fera l'affaire :tantpis:
