Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 04:16
 Sujet du message : Recherche Cales et Goujons
Message Publié : Lun 14 Juil 2014, 21:37
Message(s) : 22973
Je recherche en achat des cales de qualités de 10 .. 15 .. ou 20 mm avec les goujons qui vont bien pour ressortir un poil mes RPF1
Avez-vous une idée de WebSite marchand cal" sur le sujet ?
'cii d'avance
JaG
 Sujet du message : Re: Recherche Cales et Goujons
Message Publié : Lun 14 Juil 2014, 21:45
Message(s) : 8989
ILM en vendent pour pas bien chère.
En plus je crois que c'est du H&R.
Message(s) : 22973
Ahh merci Stan :)
J'y vais de suite :beer:
Message Publié : Lun 14 Juil 2014, 21:59
Message(s) : 22973
Du coup pour étendre la question..
Je sais qu'en installant des cales on est hors standard mais vous avez testé juste sur l'AR ? AV et AR en même dimension ou plus large à l'AR ????
qui à fait des tests et résultat ... si il y en a ?
Message Publié : Lun 14 Juil 2014, 22:09
Message(s) : 8989
Perso,pour avoir eut plusieurs type de jantes,je préfère le comportement de la mx5 quand c'est plus large derrière.
Après c'est une histoire de gout,faut testé :aie:
Actuellement,ma voie arrière fait 65.4mm de plus que l'avant.
Message Publié : Lun 14 Juil 2014, 22:32
Message(s) : 22973
D'acc je voulais mettre 10 sur l'AV et 20 sur l'AR en en étant de base en ET 35
Message Publié : Mar 15 Juil 2014, 10:25
Message(s) : 195
Sujet interressant
Si tu peux donner ton feedback sur ton set up :D
Lexus IS300 (daily)
Mx5 NB 1.8 140ch (moteur stock - châssis prépare) -> vendue
Austin Mini 1100 Spécial (moteur prépare - châssis stock)
Message Publié : Mar 15 Juil 2014, 14:19
Message(s) : 477
Hello,
Attention à la longueur des goujons :
20 mm, c est des cales à doubles goujons donc pas de problèmes avec des cales de marque.
Par contre,
10 mm, c est pas possible, les cales à doubles goujons n existent pas dans cette taille. C est ce que j appelle des elargisseurs de voie.
Comme il faut visser la jante avec 7 filets, il faudra peut-être des goujons plus long. Parfois, le remplacement des goujons implique de démonter le moyeu (donc nouveau roulement).
Les cales à doubles goujons commencent à 15mm.
Enfin voilà quoi, j ai pas fait avancé le choix de la taille...
Message Publié : Mar 15 Juil 2014, 14:22
Message(s) : 22973
Et les goujons que propose ilm dans les deux cas de figure ne correspondent pas ??
Message Publié : Mar 15 Juil 2014, 14:28
Message(s) : 477
Je suppose que si,
Faut juste savoir si on sait les chasser sans démonter le moyeu.
Message Publié : Mar 15 Juil 2014, 15:35
Message(s) : 193
Regarde ici
http://www.hhk-international.com/shop/i ... wxj8gacwrb
La puissance n 'est rien , sans maitrise !Tout nouveau site internet : http://www.exocar.fr
Message Publié : Mer 16 Juil 2014, 19:41
Message(s) : 22973
franks and beans a écrit :
Je suppose que si,
C'est toutafé jouable ;)
Message Publié : Mer 16 Juil 2014, 19:42
Message(s) : 22973
Exocet03 a écrit :
'cii Franck :)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invité(s)
