Nous sommes actuellement le Dim 8 Juin 2025, 00:10
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Lun 16 Fév 2015, 20:46
Message(s) : 761
tu parles de la courroie ?
ton galet vient de il motosport ? il est rouge?
en tout les cas à part la pompe à eaux, courroie et galet ca serait ilm
Message Publié : Lun 16 Fév 2015, 21:22
Message(s) : 1186
Non il parle de l'outil pour caler les poulies d'arbre à came
http://www.mx5parts.co.uk/camshaft-locking-tool-mk1-25-p-3348.html
D'ailleurs, question, avec cet outil, tu peux dévisser la tête de vilebrequin sans utiliser une autre pièce pour bloquer le moteur?
Message Publié : Lun 16 Fév 2015, 21:58
Message(s) : 761
ha oui, ça a l'air pratique
donne plus de précision :)
Message Publié : Mar 17 Fév 2015, 00:01
Message(s) : 1620
Outil mx5parts permet de bien caler les aac en position pour mettre la nouvelle courroie.
Ma première distribution j'ai utilisé le kit chez ilmotorsport. Aucun soucis pendant 5ans.
Ma deuxième récemment j'ai pris du full Mazda pour etre stock pour le HCR :D
Pour peux dévisser la tête de vilebrequin il y a deux méthodes ( essayé et approuvé )
1)frein à main + boite en 5e => puis on devisse le boulon du vilebrequin. Utiliser un tuyau acier en guise de rallonge pour le cliquet
2)Pour bloquer le piston, on a enlevé la premiere bougie et introduit une durite fine et assez longue dans le puit. Passer la 5e et tourner le moteur avec le gros vis du vilo jusqu'a le piston se bloque. =>puis on devisse le boulon du vilebrequin. Utiliser un tuyau acier en guise de rallonge pour le cliquet
"No Fears - Fierce NAiste"
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Message Publié : Mar 17 Fév 2015, 06:45
Message(s) : 1186
J'ai aussi démonté la vis en mettant une courroie dans le oui de bougie, mais je n'avais pas mis de vitesse.
Je le ferai la prochaine fois.
Message Publié : Mar 17 Fév 2015, 08:02
Message(s) : 477
Il y a de mauvais retour sur les pompes à eau non d origine.
Personnellement, j ai pris une pompe mazda sur ilmotorsport.
Et un kit distribution sur mister auto (gates, contitech, etc.)
Message Publié : Mar 17 Fév 2015, 08:48
Message(s) : 1186
Oui, la pompe à eau oem est en acier, alors que les autres ont les ailettes en plastique
Message Publié : Mar 17 Fév 2015, 09:08
Message(s) : 839
Joal tu prend note :D on va commander pour nous deux ;)
Miata 91 Red
Les rouges vont plus vite !! :D (mais pas pour l'instant :)
Belgique / Chaumont-Gistoux
Goemy is my Name, Topdown is my Game.
Message Publié : Mar 17 Fév 2015, 10:39
Message(s) : 529
http://www.topmiata.com/shop/crankshaft-tool/
y a ça aussi qui peux aider
Message Publié : Mar 17 Fév 2015, 14:15
Message(s) : 761
toujours pas un volontaire l'ayant déjà fait ?
Message Publié : Mar 17 Fév 2015, 14:16
Message(s) : 270
moi je l'ai eu a la déboul's
:ricane:
NB Fl 18 Piste 2001 / Nc Rc 20 Daily 2008 / Na 1.6 1990 / ND un jour tu seras mienne
Message Publié : Mar 17 Fév 2015, 15:47
Message(s) : 761
une âme charitable c'est proposé :) , je préserve son anonymat, nous l'appellerons Zorro :ricane:
il est donc temps de faire la liste du matos.
-courroie + galet + ressort tendeur
https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... 251be8a04d
le joint
courroie alternateur
https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... 54a7ba732b
courroie direction assistée
je ne trouve pas sur le site :oops:
filtre et joint
-pompe à eau
et les joints
les bougies
il y à les beru aussi si ca vaut la peine ???
les faisceaux
que choisir, ( ma NA est une 1.8 ) les 6mn, les 8mn ou les 8.5mn ??
reste les huiles
la j'ai besoin de vos lumières
Dexelia ou Motul pour le moteur, quel quantité ? quel joint et bouchon ?
pour la boite de vitesse ? redline ?
liquide de refroidissement ?
il faut de la pate à joint ?
Combien de bidons me faut-il pour reprendre les vieilles huiles ?
le liquide de refroidissement ??
j'ai surement oublié des choses, une petite idée ? ( même les choses évidentes )
Message Publié : Mar 17 Fév 2015, 15:56
Message(s) : 839
Je serais la aussi pour t'aider :hello: : comme ca ta voiture servira de brouillon pour ma distribution :ptdr:
Miata 91 Red
Message Publié : Mar 17 Fév 2015, 15:57
Message(s) : 761
:ptdr:
Message Publié : Mar 17 Fév 2015, 19:38
Message(s) : 477
voici ma commande
NAB-7015CL005 Genuine Mazda® super Coolant 29,09 € 1 29,09 €
NA0-701528 MX-5 Waterpump 1.6L NA 70,18 € 1 70,18 €
NAB-70159 MX-5 Metal Waterpump t.o.pipe gasket - Genuine Mazda® 6,20 € 1 6,20 €
NAB-70156M Gasket, Water Pump metal, all NA+NB - Genuine Mazda® 9,91 € 1 9,91 €
NAB-701522 O-seal for water pipe - genuine Mazda® 3,29 € 1 3,29 €
NAB-70152 Gasket, Thermostat NA + NB - genuine Mazda® 8,62 € 1 8,62 €
NAB-70141 Genuine Mazda® Seal Crankshaft Oilpump Side 8,45 € 1 8,45 €
NA1-7006 Mazda® Genuine Thermostat housing gasket 3,94 € 1 3,94 €
NAB-7006M Cam cover gasket MX5 1.6l - genuine Mazda® 21,47 € 1 21,47 €
NA0-7200M Crank Angle Sensor O-Ring - Genuine Mazda® 3,59 € 1 3,59 €
NAB-701010 Genuine Mazda® Camshaft Seal 12,41 € 2 24,83 €
à ça, il faut rajouter :
un kit distribution
http://www.mister-auto.be/fr/kit-distribution/contitech-ct769k1_g307_a031CT769K1.html
une courroie d'accesoire
http://www.mister-auto.be/fr/courroie-alternateur/contitech-avx13x900_g305_a031AVX13X900.html
un thermostat
http://www.mister-auto.be/fr/thermostat/gates-th03282g2_g316_a033TH03282G2.html
Voilà pour ma voiture ;)
Publier un nouveau sujet   [ 33 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
