Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 03:40
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4
Message Publié : Dim 4 Juil 2010, 17:23
Message(s) : 23008
salgado a écrit :
Bon, bon, j'avoue...
En vissant le filtre, le joint s'est plus ou moins fait la malle (surtout plus en fait :D ).
Le joint est "nuisible, sadique, affreux, malveillant, perfide, minable, méchant et sournois", parce qu'il était toujours coincé entre le filtre et le bloc, d'où une sensation "normale" au serrage....sauf qu'il n'assurait l'étanchéité que sur 10% de la surface :aie:
Ca va, vous êtes contents ? :x ;)
:oops: :oui: ;) t'a oublié que juste a près le re-démontage.. le filtre a huile à été "nuisible, sadique, affreux, malveillant, perfide, minable, méchant et sournois" qd tu as voulu remettre le joint dessus :lol: ;)
Message Publié : Dim 4 Juil 2010, 17:34
Message(s) : 869
A ma décharge cette omission est tout à fait normale : mon cerveau a rejeté ce souvenir pénible hors du champ de ma conscience, afin de préserver mon équilibre mental :D
NA < 93 : Mon coffre est nuisible, sadique, affreux, malveillant, perfide, minable, méchant et sournois…
Message Publié : Dim 4 Juil 2010, 17:46
Message(s) : 1279
:lol:
http://www.aajsaddlery.fr
http://www.equimohair.fr
Message Publié : Dim 4 Juil 2010, 18:14
Message(s) : 305
:ricane: :ptdr:
NC 1.8 élégance cuir+ KN apollo+ ressort courts eibach-45mm+butter-fly IL motorsport+ BAR avant sup+ Pot IL sorti 100mm bizotée+ 4en1inox IL+4 toyo proxes cf1
Message Publié : Dim 4 Juil 2010, 18:37
Message(s) : 1279
Ceci étant, j'ai déjà eu qqchose d'encore + vicieux sur la clio d'un pote. :x
Avec mon pote on remonte le filtre à huile après avoir fait la vidange, on fait le plein d'huile et il part chercher sa copine à la gare. 2 min après être parti, il m'appelle pour me dire qu'il y a un truc qui chie et qu'il est en rade 2 rue + loin.
J'vais donc le chercher, on remorque la voiture jusqu'à chez moi, on ouvre le capot et la on se rend compte que la baie moteur est crépité d'huile :etonne: On jette un coup d'oeil, tout semble normal, on met donc un coup de démarreur et la on voit de l'huile pisser de partout autour du filtre à huile :sic:
On vire donc le filtre à huile, on place correctement le joint en caoutchouc, on remonte le filtre, on complète d'huile, on nettoie la baie moteur pour éviter que le 3litres d'huiles tartinés partout ne prenne feux.
Bref, tout semble maintenant normal, on démarre la voiture - nickel - le pote en question met 2, 3 coups d'accelérateurs et paf, rebelote :evil:
En fait le filtre à huile avait un défaut de fabrication du coup des que le moteur tournait + vite qu'au ralentit, la pression d'huile éjectait le joint en caoutchouc de sa gorge et l'huile se mettait à pisser :aie:
Message Publié : Dim 4 Juil 2010, 19:12
Message(s) : 23008
Quelques photos de cette belle journée 8-)
Uploaded with ImageShack.us
Merci Stéphane pour cette mousse hyper costaud que nous allons mettre sur les chandelles :beer:
Pendant ce temps David rentre sa voiture pour attaquer le démontage du démarreur
et j'attaque la Miata..
Bon alors elle est sur chandelle cette MX rouge..
C'est le moment pour le Mini Jag de faire ses débuts en Mécanique :D Allez Hop la purge .. le bleu :aie:
Tout le monde est en place.. Guillaume à la vis de purge.. David au remplissage (dela la bias on dirait :P ) et Mini Jag mode Shadock :ricane:
Allez Mini Jag s'attaque graissage du joint du filtre à huile
Bon c'est pas tout ça mais faudra bien la mettre sur des roues c'te Miata ;)
La suite demain..
Message Publié : Dim 4 Juil 2010, 21:36
Message(s) : 869
Hyper costaud...elle avait moins fière allure après ! :aie:
Message Publié : Dim 4 Juil 2010, 21:49
Message(s) : 23008
Ouaip :oui: en tout cas elle a fait son job :)
Message Publié : Dim 4 Juil 2010, 22:20
Message(s) : 23008
:o plutôt tordu ce filtre :etonne:
Bon Up en m temps pour les photos ;)
Message Publié : Lun 5 Juil 2010, 18:07
Message(s) : 23008
Bon sinon ça donne quoi cette purge .. freinage nikel !!
Sinon RDV le 20 Juillet pour montage de 4 pneu TOYO Proxes T1-R
puis RDV le 22 Juillet chez Mazdouille pour une Géométrie complète et personnalisée et contrôle de l'ensemble et rotule de direction notamment. Apriori une bonne heure à prévoir. Je leur ai envoyé un mail complet récapitulatif des adaptations et explications par téléphone et le gars était très sympa et à confirmé qu'il feront les adaptations mode R8 Gord :ricane:
Arfff je croise les doigts mais ce devraiot être pas mal en espérant qu'il n'y ait pas d'autre merdouille..
Message Publié : Mer 14 Juil 2010, 22:44
Message(s) : 1047
Au fait , t'as retrouvé des embouts pour les BBS?
Vraiment balot c'taffaire... :sic:
Message Publié : Mer 14 Juil 2010, 22:47
Message(s) : 23008
J'en ai 3. Il manque le 4ème.. bahh pas urgent pour l'instant.. On rendra la Bulette Car toute belle tout au long de l'hiver prochain.. ce qui compte pour l'instant c'est qu'elle roule et puisse envoyer les watts :D
Publier un nouveau sujet   [ 57 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4 Répondre au sujet
