Nous sommes actuellement le Sam 28 Juin 2025, 02:06
 Sujet du message : Problème clignotants
Message Publié : Mar 25 Août 2015, 06:42
Message(s) : 806
Depuis quelques temps j'ai remarqué que les clignotants côté droit ne fonctionnent pas parfois lorsque je pousse le commodo. Aucun ne s'allume puis allez savoir pourquoi quelques tentatives un peu plus tard ça fonctionne.
Côté gauche aucun soucis.
Hier soir je pars de chez un ami et au premier carrefour je mets mes clignos à droite...la centrale émet des claquements plus rapides et pas de lumière. Arrivé devant le garage j'essaie à nouveau et tout est ok pendant quelques secondes puis rebelote.
Avez vous connaissance de ce symptôme? Serait ce le commodo?...un mauvais contact?... :sic:
 Sujet du message : Re: Problème clignotants
Message Publié : Mar 25 Août 2015, 07:23
Message(s) : 1292
Marrant, j'ai exactement le même problème depuis dimanche, sur le même côté. Lorsque tu met les warning, c'est pareil, un coté qui fonctionne et pas l'autre? Si oui, a mon avis on peut exclure les commodos.
J'ai ouvert la centrale de clignotant, pas de soudure ayant visiblement laché. Peut être une masse... Je n'ai pas encore trouvé la source du problème sur la mienne.
....a croire que le bleu est en cause :D
Message Publié : Mar 25 Août 2015, 07:32
Message(s) : 806
Je n'ai pas pensé d'essayer avec les warnings, je tetse ce matin et te tiens au courant. Je pense aussi à une mauvaise masse...un fil qui toucherait la colonne de direction???...un faux contact commodo???...en tous cas c'est rageant et dangereux cette connerie. :boxe:
Message Publié : Mar 25 Août 2015, 07:54
Message(s) : 817
Un relais défectueux?
Message Publié : Mar 25 Août 2015, 08:42
Message(s) : 1292
J'ai trouvé ça sur miata.net
Ils parlent de vérifier la soudure dans le module de clignotement ( sous le volant, boitier gris) , la rouille dans les porte ampoule.
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=339482
Message Publié : Mar 25 Août 2015, 09:46
Message(s) : 806
J'arrive au garage, je mets les clignotants...pareil qu'hier, en mode warning idem. :x
Je pars et roule un peu et depuis ça refonctionne, j'ai essayé à plusieurs reprises..nickel..jusqu'à la prochaine fois.
Je vais essayer un coup de wd40 dans le commodo qui a l'air d'avoir accumulé la poussière de ces 25 dernières années. :jap:
Message Publié : Mer 4 Nov 2015, 20:51
Message(s) : 3526
Avez-vous résolu vos problèmes les Mariner blue men's ?
Figurez-vous que la mienne me fait la même chose depuis plusieurs mois ; au début c'était comme vous, ça revenait parfois, mais depuis quelques semaines, plus de clignotant à droite, pas plus en mode warning.
Je ne vois rien d'anormal autour du relais , j'ai vérifier les fusibles, les ampoules, tout à l'air OK.
Le relais à changer ?
Message Publié : Mer 4 Nov 2015, 21:13
Message(s) : 1292
Plus ou moins, une fois que j'ai rechargé ma batterie ça allait mieux, mais parfois ça déconne quand même, mais c'est tellement léger que ça ne dérange pas.
Vérifies les masses des portes ampoules.
Le relais, tu peux le démonter et regarder dedans si il n'y aurait pas une soudure qui aurait lâché.
Message Publié : Dim 15 Nov 2015, 20:55
Message(s) : 8
Bonsoir
j ai eu le même soucis, J ai simplement démonter le clignotant avant droit il suffit de nettoyer le fil de connexion à l ampoule et essayer de l'enfoncer au maximum pour un bon contact, depuis çà marche.
Message Publié : Mar 19 Juil 2016, 17:36
Message(s) : 206
Même soucis pour moi mais coté gauche, intermittent au début puis plus de clignotants gauches y compris en mode warning. J'ai du changer le relais pour arrêter de me faire insulter - klaxonner... ;)
Si mon expérience peut faire gagner du temps aux suivants qui vivront ce cas, tant mieux !
Ma passion : https://youtu.be/bKfGjuTfQe0
Mes plaisirs : https://youtu.be/uD4xCfiInjQ, https://youtu.be/OoDfoy1bgZw?t=2m35s
