Nous sommes actuellement le Mar 24 Juin 2025, 19:31
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 224 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
 Sujet du message : Re: LE topic du chronomêtrage
Message Publié : Mar 12 Avr 2016, 22:36
Message(s) : 12202
Rhoo le boulet, je n'ai même pas pensé à lui !
Et ChronoGPS justement, ça fonctionne sur iPhone ?
Message Publié : Mar 12 Avr 2016, 22:42
Message(s) : 16140
Les GPS de tel sont des 1 Hz à ma connaissance (avec un soft qui analyse les trames on peut voir si il y a des centiemes de secondes attachés à la position).
Pour la précision je ne peux pas répondre pour tous les softs de la place. Il y a quelques années un utilisateur de mon soft avait comparé ses temps avec un système de chronométrage en bord de piste et les temps de différait pas de plus de 1/10eme de seconde sur chaque tour (et je crois qu'il était en 1 Hz). En gros la détermination du temps au franchissement de la ligne se fait (en première approximation) en calculant le point d'intersection entre le segment de ligne d'arrivée et le segment défini par la position à l'intant T et l'instant T+1 seconde (ou T + 2/10eme de seconde si GPS 5hz). Une fois que tu as le point d'intersection tu calcules le temps théorique à ce point par une règle de 3 (en gros si le point d'intersection est proche à 90% de la position à l'instant T+1 alors le franchissement est survenu à 9/10eme de seconde). Il faudrait pondérer cela par la vitesse mais on peut considérer que la vitesse à l'instant T est proche de celle a T+1 (surtout avec une MX5 :) )
@Yacco71 : Non j'ai écrit le premier Chronogps sur Windows & Windows CE il y a quasi 10 ans et j'ai porté le code sur Android pour me faire la main sur cette OS il y a 4/5 ans. Mais j'ai stoppé les développements il y a bail faute de temps et d'envie d'aller plus loin dans les fonctionnalités (j'avais monté également une interface OBD pour monitorer les RPM et donc les rapports engagés)
 Sujet du message : LE topic du chronomêtrage
Message Publié : Mer 13 Avr 2016, 06:28
Message(s) : 644
Sur iPhone , R.S monitor de Renault est pas mal pour une app gratuite. Par contre je ne connais pas la précision au tour, ni pour le 0 à 100. Il y a aussi la vidéo avec affichage des g, vitesse, meilleur chrono au tour...
Édit : je me rends compte que je l'avais déjà évoqué un peu plus haut l'année dernière!
Mx5 Mk1 '95 brg 130ch 1800cm3
Message Publié : Mer 13 Avr 2016, 20:40
Message(s) : 12202
Merci pour les infos :jap:
Je vais tenter Harry'sLapTimer sans GPS externe, on verra dans un premier temps ce que ça donne...
Message Publié : Mer 13 Avr 2016, 21:39
Message(s) : 6847
Alors HLT sur iPhone sans GPS externe, ce n'est pas précis du tout, j'ai testé pour vous, en tous cas pour la partie GPS ;)
J'utilise un module BT externe, marque DUAL, firmware patché pour être en 5Hz.
http://gps.dualav.com/explore-by-product/xgps150a/
C'est mieux, mais pas donné, 100 € il y a quelques années. Ils ont sorti un module 10Hz depuis, je ne sais pas s'il est compatible avec l'iPhone, et avec l'application... J'ai quand même des trous par endroit dans les mesures, il manque des relevés. J'imagine que la connection BT décroche par moment.
D'autre part, pour que les mesures ne soient pas trop faussées, il faut que le téléphone soit parfaitement fixé, oubliez les supports montés souples ou qui branlent dans le manche ;)
mableue
mon YouTube
Message Publié : Jeu 14 Avr 2016, 07:23
Message(s) : 645
J'utilise Harry Lap Timer sans GPS externe sur mon iPhone depuis quelques années et aucun soucis, que ce soit à Mettet ou Spa et les temps sont plutôt juste.
NC Niseko 2.0l
Message Publié : Jeu 14 Avr 2016, 07:31
Message(s) : 6847
Sur les temps, je n'ai pas vérifié avec un autre instrument. Mais sur la vitesse calculée par GPS et sur la position du véhicule, c'est moyen.
mableue
mon YouTube
Message Publié : Ven 15 Avr 2016, 09:39
Message(s) : 12202
Ah merci pour cette précision ! Sinon ca fausse les infos d'accélérations et autre ?
Dans la poche du jean c'est suffisant comme fixation non branlante ? Dans mon cas je souhaite m'en servir uniquement pour le chrono, le reste avec vitesse de passage, Max, G et tout ca je m'en passe bien volontiers ;)
Message Publié : Ven 15 Avr 2016, 09:42
Message(s) : 6847
Je sais que quand il était mal fixé, les trajectoires, vitesses et autres étaient assez originales. Pour le chrono, je pense que ça suffit dans le jean, mais bombarder tes gonades d'ondes 4G et GPS n'est pas top ;)
mableue
mon YouTube
Message Publié : Ven 15 Avr 2016, 10:28
Message(s) : 645
Perso il était sur un support ventouse sur le pare-brise.
NC Niseko 2.0l
Message Publié : Ven 15 Avr 2016, 10:58
yacco, ça dépend, t'as une ventouse dans ton jean ?!
pour les datas bizarres, il doit intégrer les accéléromètres pour affiner les traj entre deux points GPS :?
Message Publié : Ven 15 Avr 2016, 13:10
Message(s) : 8643
Après, tu peux aussi acheter un téléphone Android d'occas, un capteur externe 10Hz et le dédier au chronométrage. Il reste fixé dans la voiture sur une ventouse pour la journée et tu l'oublies.
Message Publié : Ven 15 Avr 2016, 18:56
Message(s) : 5017
C'est ce que j'ai fait :jap:
Message Publié : Mar 3 Mai 2016, 07:32
Message(s) : 102
Je vois qu'on parle système de chronométrage :geek:
Si ça peux aider voilà avec le GPS interne (1HZ)
et un système 10HZ
Pas besoin de vous expliquer la différence :cyp:
Je reste à dispo pour toutes questions ;)
Message Publié : Mar 3 Mai 2016, 08:07
Message(s) : 8643
Avec quelle application as tu réalisé ces captures ?
Publier un nouveau sujet   [ 224 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : nikko91 et 0 invité(s)
