Nous sommes actuellement le Lun 5 Mai 2025, 18:49
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 947 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 64  Suivant
Message Publié : Mer 21 Sep 2016, 15:13
Message(s) : 7639
il te manque la sonde large Bande ;)
Maximotep, la MS ne sais pas conditionner le signal de la large bande!, c'est pour cela qu'il faut le kit complet sonde+conditionneur :)
Message Publié : Mer 21 Sep 2016, 15:18
Message(s) : 1192
Ok donc il me reste plus que la large band à acheter avant de pouvoir tout monter , merci. :D
Message Publié : Mer 21 Sep 2016, 15:30
Message(s) : 2689
A ok je ne savais pas :jap:
Pareil pour la MS3? Parce que sur le site http://megasquirt.info/products/diy-kits/ms3/ on peut lire :
Calibration to adapt to practically any OEM temperature sensor is straightforward and numerous wideband calibrations are supported and ready-to-go.
Homologation d'une Miata
Message Publié : Mer 21 Sep 2016, 16:18
Message(s) : 7639
pareil pour la MS3!...... il y a juste des pré-calibrations dans un menu déroulant pour pas se prendre la tete (dans mon cas pourtant la précalibration était fausse! :aie: )
Message Publié : Jeu 22 Sep 2016, 13:19
Message(s) : 475
Bonjour messieurs,
Question à 1 000 000$:
Est-ce que je peux récupérer le fichier .msq sur ma megasquirt pour l'envoyer sur mon pc?
J'utilisais un vieux pc pour ne faire que çà mais le disque dur a lâché et bien sur je n'avais pas fais de sauvegarde ailleurs...
Cela ne m'a pas empêché hier soir de redémarrer mon moteur (après réfection complète) mais pour la suite je vais avoir besoin de récupérer ce qu'il y a actuellement sur ma msnpnp (montage par Joël).
(N'ayant pas de port série sur le nouveau pc que je vais utiliser à partir de maintenant, je viens de commander un câble série vers usb donc je n'ai pour l'instant fais aucun test)
Merci de votre aide!
:D
Message Publié : Jeu 22 Sep 2016, 13:33
Message(s) : 7639
il "remontera" automatiquement lorsque tu brancheras la MS sur ton nouveau PC ;) (si tu fait gaffe a ne pas envoyer ta config de base dans la MS! :aie: )
Message Publié : Jeu 22 Sep 2016, 14:15
Message(s) : 475
Mais dois-je reconfigurer les paramètres dans tunerstudio, et les différents capteurs avant de me rebrancher sur mon boitier? :oops:
Message Publié : Jeu 22 Sep 2016, 14:33
Message(s) : 7639
très bonne question?, je pense pas!: a la connexion sur la MS tu auras un message affichant les différences entre le projet par défaut et celui dans la MS et il te demandera de choisir si tu garde la config qui est dans la MS ou si tu envois la config de base ouverte dans tuner studio.
Message Publié : Jeu 22 Sep 2016, 18:23
Message(s) : 118
Hello,
Apparement il y auras un garage spécialisé dans les megasquirt dans l'eure (27), quelqu'un en a déjà entendu parler ?
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
Message Publié : Jeu 22 Sep 2016, 18:43
Message(s) : 7639
ça manque d'info! :aie:
si tu fait appel a eu tu nous ferras un débrif :D
Message Publié : Jeu 22 Sep 2016, 18:58
Message(s) : 118
Pas de soucis si je le trouve ^^
Sinon j'irais en Belgique ils ont un préparateur qui y touche la bas ;)
Message Publié : Jeu 22 Sep 2016, 21:47
Message(s) : 475
Merci guillaume ;)
Message Publié : Mar 20 Déc 2016, 00:06
Message(s) : 1310
Salut à tous, quels paramètres rentrer pour des injecteurs de Nb dans une Ms3 ?? J'ai les injecteurs rouges.
Message Publié : Mar 20 Déc 2016, 08:35
Message(s) : 7639
mon required fuel est à 11.9 mais bon je suis en 1.8
pour le reste avec les memes injecteurs je roule avec ça:
Message Publié : Mar 20 Déc 2016, 09:43
Message(s) : 1310
Merci Guillaume ;) je vais tester avec ces valeurs quand je la ferait démarrer :)
Publier un nouveau sujet   [ 947 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 64  Suivant Répondre au sujet
