Nous sommes actuellement le Mer 21 Mai 2025, 21:06
Message Publié : Dim 3 Août 2008, 21:04
Message(s) : 2884
Si comme moi vous avez vécu la désagréable surprise de voir votre rétroviseur tomber en roulant….. :?
Vis de fixation et de réglage rongée par la rouille.
Voici comment j’ai réparé mes rétroviseurs étape par étape.
Etape n° 1 : il faut décoller le cerclage du rétroviseur.
Etape n°2 : extraire la glace.
ImageC’est l’étape la plus délicate car la glace risque de ce briser a tout moment.
Une fois la glace enlevée vous avez un visu des dégâts.
Vous enlevez le ressort et la vis rongée par les années et vous nettoyer le support afin qu’il puisse recevoir un nouveau ressort.
1 : J’ai récupéré un ressort neuf ainsi que la rondelle spéciale. (fixation collecteur échappement Citroën berlingo). :oops:
2 : j’ai fabriqué un nouveau petit support en Inox.
3 : J’ai augmenté le diamètre de la vis, il est de 5mm à l’origine il est maintenant de 6mm.
4 : J’ai sablé le support inférieur (fixation portière) pour effacer le poids des âges et bien évidemment remis en couleur.
Ci-joint une vue éclatée des nouvelles pièces.
C’est déjà le moment de tout remonter,
1 : vous remontez l’ensemble ressort sans oublier de le graisser.
2 : vous ne serrez pas trop fort l’écrou et faite un test de fonctionnement, il doit fonctionner correctement. S’il est trop serré vous risquez de casser la vis centrale et s’il n’est pas suffisamment serré il se dérèglera en roulant. :cry:
3 : Vous replacez la glace dans sont emplacement.
4 : Vous recollez le cerclage.
5 : Vous remettez le rétroviseur sur votre portière sans oublier le joint, et vous peaufinez votre réglage personnel.
En donnant une seconde vie a votre rétroviseur, vous venez d’épargner plus de 170€. ;)
Bonne route a tous :mrgreen:
Honda Varadero XL 1000
Yamaha Dragstar
 Sujet du message : Re: Réparation rétroviseur NA
Message Publié : Dim 3 Août 2008, 21:42
Message(s) : 617
bien et pas chère :D
61 Power Group
Message Publié : Dim 3 Août 2008, 21:43
Message(s) : 11948
Merci pour ce tuto !!! 8-)
Message Publié : Sam 9 Août 2008, 17:25
Message(s) : 235
+1, j'ai eu les surprises de retrouver ma voiture avec un rétro en moins :( , de perdre un miroir en roulant :o , de me faire arracher l'autre rétro :twisted: , de casser la vis moi aussi :roll: . on est que 2 :geek: à subir des misères de rétro ou quoi?
qs
ALERTE DOWNSIZING : ESPACE 4 V6 3L5 -> VOLVO S60 2,4T -> MX5 NBFL 1,8L
Image Image Image
Message Publié : Dim 10 Août 2008, 15:03
Message(s) : 20
qs
Je vais te rassurer, moi aussi
Message Publié : Dim 10 Août 2008, 20:57
Message(s) : 2884
Oufffffffffff je ne suis donc pas un cas unique :lol:
Yamaha Dragstar
Message Publié : Mar 18 Août 2009, 09:33
Message(s) : 1044
Salut Dan999.
Sympa ce petit TUTO illustré :oui: . C'est toujours sympa de faire part de son expérience et de la solution apportée. :jap:
'tite question, tu as juste utilisé une vis diam 6mm en inox :?: L'origine est emboutie de partout :sic: .
Aussi, quelle est la longueur de la vis que tu as mise :?:
Merci d'avance. ;)
Message Publié : Dim 17 Avr 2011, 17:53
Message(s) : 148
Merci du tuto.
Je viens de casser le mien en le repliant :sic:
Message Publié : Mar 23 Août 2011, 13:41
Message(s) : 104
C'est exactement ce qui m'est arrivé (NA 90) il y a deux semaines. En roulant, v'la que le rétro pendouille subitement… C'est vrai qu'il se déréglait déjà facilement à chaque fermeture de portière (ça c'est pour les prémices, pour ceux qui se demandent quand cela va leur arriver.;-)).
Du coup, et avant d'entreprendre de le démonter, j'ai essayé de le faire tourner sur lui même dans le sens horaire (au passage de la vitre, ça touche mais ça passe). Et là, surprise! En deux ou trois tours, il a repris du maintien et reste parfaitement en place, et même mieux qu'avant. Un chouïa de graisse pour assouplir son axe et hop! :love2:
Il se peut que j'ai eu du bol. Du coup, avant de démonter, n'hésitez pas à vérifier que vous pouvez le récupérer d'abord en le revissant. ;)
Message Publié : Ven 9 Déc 2011, 13:14
Message(s) : 836
Le mien viens de péter mais en le démontant.
Vis rongée jusqu'au cœur, j'ai a peine commencé à desserrer et BING !! :aie: :tantpis:
Message Publié : Ven 9 Déc 2011, 13:57
Message(s) : 22699
+1 Excellent TUTO :oui:
Si tu as les images un poil plus grandes ce sera TipTop ;)
Message Publié : Sam 8 Avr 2017, 11:30
Message(s) : 2470
Les photos de ce tuto étant aux abonnés absents, voici une version in english ;)
Side Mirror Repair
Message Publié : Mar 25 Avr 2017, 18:33
Message(s) : 129
Merci ! Très intéressant pour moi, mon retro droit se dérègle à la moindre vibration, je l'utilise même plus.
Je vais essayer ce que Le grand Gonzo a fait, en tournant le retro pour le revisser. On sait jamais ;)
Côté voyage, tout a commencé avec les voitures : rouler. Le trajet, c’était le voyage, le ronron du moteur ...
Nelly : ma belle NA
Message Publié : Sam 28 Nov 2020, 18:10
Message(s) : 23
la visse de diamètre 6 mm que vous avez pris elle fait quelle longueur ?
Merci pour votre réponse.
MX5 NA 1990 + Peugeot 308 GT 1.6 Puretech 225 EAT8 (2019)
