Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 18:43
 Sujet du message : Vis VM
Message Publié : Lun 29 Mai 2017, 22:15
Message(s) : 370
Hormis le revêtement frein-filet sur les vis de VM neuves, les anciennes avec un frein-filet Loctite moyen, pas d'intérêt à les changer ??
A+ Bye
DS 19 1967 - Visa Chrono - Mini Clubman Cooper S
 Sujet du message : Re: Vis VM
Message Publié : Lun 29 Mai 2017, 22:58
Message(s) : 2003
Je sais que je suis pas super fort en mécanique mais là j'ai l'impression de mater un épisode de X-Files.....
Message Publié : Lun 29 Mai 2017, 23:24
Message(s) : 370
X-files ?????????????????????
Je posais la question car sur certaines autos les vis du VM partent a la poubelle a chaque démontage malgré la qualité de la visserie.
Je te remercie pour ta réponse constructive, ça fait 35 ans que je mécanique ...
Message Publié : Mar 30 Mai 2017, 07:29
Message(s) : 10171
Il faut que je fasse le sous titrage pour toi Mix5, je pense que Rod voulait dire que lui qui ne mécanique pas il n'a rien compris à tes abréviations et donc au sujet de ton post. Donc pour lui c'est de la SF.
Donc je traduis pour Rod VM = Volant Moteur
Pour ce qui est de la réponse à ta question je pense qu'il faut changer les vis à chaque fois, elles sont généralement fournies avec le Kit. Ces vis subissent des contraintes en cisaillement et ce n'est pas forcément visible à l'oeil. Un article sur un volant moteur bi-masse mais je pense que c'est instructif.
http://www.schaeffler.com/remotemedien/ ... _de_fr.pdf
SF (Science Fiction comme XFiles) ;)
Message Publié : Mar 30 Mai 2017, 09:24
Message(s) : 2003
Merci Lachutaie! :D
En effet, mes connaissances en mécanique (auto) restent très théoriques et ma remarque (taquinerie) est due au fait que ton verbiage est très technique et obscur pour les non initiés.
Comme je l'ai dit sur un autre poste, j'aime bien venir sur ce forum parce qu'y apprend beaucoup. Mais ça ne marche que si les initiés se mettent à notre niveau ;)
Message Publié : Mar 30 Mai 2017, 12:24
Message(s) : 6995
Toutes la visserie moteur mazda est réutilisable, c'est qu'en terme de conception on reste dans le domaine élastique et que la matière reprendsa longueur d'origine une fois deserré.
Sachant que les vis participent à l'étanchéité du bas moteur (les trous taraudés du vilo sont débouchant), je monte les vis avec du tube étanche loctite (qui freine aussi légèrement).
Tu as les infos dans la doc constructeur sur le fait que la visserie ne nécessite pas d'être remplacé.
C'est même le cas pour la vis de culasse.
Message Publié : Mar 30 Mai 2017, 19:25
Message(s) : 370
Oui effectivement j'ai mal compris sa réponse, désolé :tantpis:
A+Bye
Message Publié : Mar 30 Mai 2017, 19:29
Message(s) : 370
Rod a écrit :
Merci Lachutaie! :D
J'ai mal compris ta réponse, je m'excuse :sic:
J'ai tellement l'habitude des abréviations que je ne fais pas attention .......
A+ Bye
Message Publié : Mar 30 Mai 2017, 19:47
Message(s) : 370
Ok, merci, je n'avais pas trouvé l'info dans le manuel d'atelier, sinon j'utiliserais du Loctite Frenetanche.
A+ Bye
Message Publié : Mar 30 Mai 2017, 22:14
Message(s) : 2003
Pas soucis! ;)
Et j'ai encore appris un truc! :D
