Nous sommes actuellement le Jeu 22 Mai 2025, 15:49
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 83 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message Publié : Jeu 28 Sep 2017, 17:13
Message(s) : 1674
Tout frais du garage
Message Publié : Jeu 28 Sep 2017, 19:39
Message(s) : 1310
Sur la NA 115 ça ressemble à ça. Une durite passe sous le maître cylindre. Faut qu’on test avec Guillaume la semaine prochaine.
On vous tiendra au courant.
La bise
Message Publié : Jeu 28 Sep 2017, 20:17
Message(s) : 4862
Ton répartiteur vient de goodwin?
Message Publié : Jeu 28 Sep 2017, 20:32
Message(s) : 1310
949Racing ;)
Message Publié : Jeu 28 Sep 2017, 20:47
Message(s) : 4862
Message Publié : Ven 29 Sep 2017, 09:04
Message(s) : 8942
Alors pour info,étant donné que ça faisait longtemps que j'avais ce système sur ma mx5.
Depuis que je l'ai viré, je ressens bien la différence.. .....et même sur des faibles freinage.
J'ai fait une petite vidéo à l'arrêt en mettant un comparo,par contre j'ai put prendre la mesure qu'au niveau du bouchon du bocal.
Rien quand touchant la pédale il y a déjà une différence de 0,3 mm.
J'ai demandé à mon père de freiner, mais il a plus trop de force dans les jambes, quand c'est moi qui appui,vous pouvez encore rajouter 0,2 a 0,3 mm de plus.
Je pense qu'en mode roulage ces valeurs doivent encore bien grippé :o
https://youtu.be/8l3JGeUQMkU
Message Publié : Ven 29 Sep 2017, 09:31
Message(s) : 1674
ah oui...
donc sur un freinage bucheron ca doit pas mal bouger
Message Publié : Ven 29 Sep 2017, 11:52
Message(s) : 2054
Pareil si ça passe sur na6 je prend ;)
Message Publié : Ven 29 Sep 2017, 15:49
Message(s) : 35
je suis aussi preneur pour une Na8 avec abs...
Merci :bien:
NA8 de 1995
Message Publié : Ven 29 Sep 2017, 17:45
Message(s) : 7653
OK je prends des mesures faciles histoire que tout le monde puisse vérifier que cela se monte sur sa voiture; je vérifie au moins avec yohan si cela se monte sur sa NA6 et après on attaque ;)
Message Publié : Ven 29 Sep 2017, 18:10
Message(s) : 2616
Sympa le fait que tu ressentes la diff :)
Tu es en durites avia ?
On peut espère une mise en production à quel date ?
NCFL RC 1.8 (vendue)
NA 1.6 115ch
Message Publié : Ven 29 Sep 2017, 18:18
Message(s) : 8942
Oui je suis en durite avia ;)
Message Publié : Ven 29 Sep 2017, 18:28
Message(s) : 7653
si cela semble OK, le temps de recevoir vos chèques et lancer la prod, surement livraison avant fin Novembre
Message Publié : Sam 30 Sep 2017, 06:57
Message(s) : 1310
Si la météo le permet je peut venir tester lundi soir ;) sinon je suis dispo tous les soirs de la semaine. Il y a une durite de frein qui passe en dessous mais ça devrais passer au poil de cul pour moi ^^
Message Publié : Sam 30 Sep 2017, 07:06
Message(s) : 1751
Au pire ces durites elles se tordent facilement, on l'a déjà fait pour installer le répartiteur wildwood :D
Publier un nouveau sujet   [ 83 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant Répondre au sujet
