Nous sommes actuellement le Jeu 22 Mai 2025, 18:12
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 83 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message Publié : Sam 30 Sep 2017, 08:33
Message(s) : 454
J'en prends un également pour une na 115 :hello:
Message Publié : Sam 30 Sep 2017, 11:06
Message(s) : 2617
je peux refaire des séries en inox (celui de Stan est en acier a 1ere vue?)
Au passage, ça sera assez solide en inox ?
NCFL RC 1.8 (vendue)
NA 1.6 115ch
Message Publié : Sam 30 Sep 2017, 13:36
Message(s) : 973
Ça m'intéresse aussi
Pour une NB 1,8l. Sur les photos ça a l'air de ne pas gêner la barre anti-drogue ment. C'est bien la cas?
Pour quoi inox plutôt que acier "standard"? Alu possible?
MX-5 10AE -1999
Porsche 964 C4- 1991
Message Publié : Sam 30 Sep 2017, 14:28
Message(s) : 7653
en tige pleine d'inox 8mm ça va pas bouger :ricane:
non pas d'alu au programme.
Message Publié : Sam 30 Sep 2017, 15:04
Message(s) : 220
Je suis preneur aussi pour NA6 :)
Message Publié : Sam 30 Sep 2017, 16:54
Message(s) : 7653
ok ;)
si vous voulez regarder c'est 10cm environ du bord du trou sur l'aile au bout du goujon.
et 15.5cm entre la tole prêt de la tourelle d'amortisseur et la surface d'appui du maitre cylindre:
Message Publié : Sam 30 Sep 2017, 20:07
Message(s) : 1070
Merci ;)
Message Publié : Lun 2 Oct 2017, 17:57
Message(s) : 1310
sur ma NA 115. Par contre je n'ai pas de perçage de la joue d'aile, du coup je prends où la mesure ?
ma boite à roues
Message Publié : Lun 2 Oct 2017, 18:03
Message(s) : 1751
Pas de perçage pas de brake stopper ... faut que je regarde sur la mienne aussi d'ailleurs :etonne: :cry:
Message Publié : Lun 2 Oct 2017, 20:19
Message(s) : 1192
Le percage ne peut pas se faire?? sur 115 et 90 c'est idem?
Message Publié : Mar 3 Oct 2017, 05:54
Message(s) : 1310
Comment ça pas de perçage = pas de brake stopper ... j’ai bien l’intention de percer pour ma part ^^ j’ai pas encore regardé ou ça tombait mais à tout les coups ça passe dans le passsage de roue
Message Publié : Mar 3 Oct 2017, 13:07
Message(s) : 2617
D'ailleurs le trou d'origine est fileté ? ou alors il faut passer par le passage de roue pour fixer ce modèle de Brake Stopper ?
NA 1.6 115ch
Message Publié : Mar 3 Oct 2017, 13:19
Message(s) : 7653
si le trou est déjà présent il est fileté (c'est le cas sur ma NA8), si il n'est pas présent a vous de voir si vous percé et dans ce cas il faudra démonter le passage de roue plastique pour mettre l'écrou.
ou alors un BIG écrou a sertir? :D
Message Publié : Mar 3 Oct 2017, 13:26
Message(s) : 2617
La visserie sera fournie ? Histoire de voir si j'ai de quoi :hello:
NA 1.6 115ch
Message Publié : Mar 3 Oct 2017, 13:29
Message(s) : 1674
Il faut juste une vis (celle pour fixer sur le passage de roue)
tu réutilises les 2 écrous du maitre cylindre
Publier un nouveau sujet   [ 83 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant Répondre au sujet
