Nous sommes actuellement le Lun 5 Mai 2025, 05:34
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 947 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 64  Suivant
Message Publié : Dim 2 Juil 2017, 10:23
Message(s) : 969
@ xiboard
tu as un mp pour télécharger un log...
MX-5 10AE -1999
Porsche 964 C4- 1991
Message Publié : Dim 2 Juil 2017, 12:13
Message(s) : 2659
guillaume650 a écrit :
tu as vérifié si tu as les signaux des capteurs vilo/AAC? parce que si tu as ni l'allumage ni l'injection c'est peut-etre que tu n'as pas l'info de regime moteur correct?
Fait que je regarde, j'ai un capteur sur l'avant du bloc mais je sais lequelle c'est, je pense avoir un problème de masse via ma ms mais je peux me tromper
Si un proprio de nb 1800 peut me faire une photo du l'avant du bloc côté admission du capteur vers la poulie de vilo
Message Publié : Dim 2 Juil 2017, 14:03
Message(s) : 969
crancking advance 6° ça cela va.... par contre ta table d'avance avec des valeurs inférieures à 20°!.....surtout sur la partie démarrage :aie:
j'ai également 6° pendant la phase "crancking"
mais dés la phase "after start"- je descends temporairement à 0°...( 3-4 dixièmes de seconde avant de passer à 14°).
MX-5 10AE -1999
Message Publié : Dim 2 Juil 2017, 17:12
Message(s) : 7639
tu as quoi dans ta table d'avance sous le régime de ralenti?
Message Publié : Dim 2 Juil 2017, 17:38
Message(s) : 969
ma table d'allumage, qui est la "OEM mslabs"... :D
MX-5 10AE -1999
Message Publié : Dim 2 Juil 2017, 19:58
Message(s) : 7639
met 14° partout sous 100kpa et sous 1140rpm..... tu verras ça va aller mieux :D
Message Publié : Mar 3 Oct 2017, 20:25
Message(s) : 2659
Avis expert ma prise 37 pin à brancher non est câblée comme ceci
Ce qui est stabilobossé est câblé ma question est :
Si j’e soude un fil sur le pin 10 je récupère l’info des Rpm pour mon Dashboard ?
Message Publié : Mar 3 Oct 2017, 20:34
Message(s) : 7639
si tu relie aussi ta masse au 2 ça devrait :D
Message Publié : Mer 4 Oct 2017, 08:15
Message(s) : 15253
Needforspeed a écrit :
Ce qu’un edt stabilobossé est câblé man question est :
tu t'es mis au latin ou t'as vidé le frigo au local ?! :etonne:
Message Publié : Mer 4 Oct 2017, 08:54
Message(s) : 2659
faut que je refasse le plein au local :oops: :aie: c'est corriger
Message Publié : Dim 15 Oct 2017, 09:17
Message(s) : 2659
j'arrive a nouveau avec mes question bête
donc si je veux câbler correctement dois-je rajouter des fils a ma prise 37 pôles ou je peux tabler comme elle est la c'est a dire :
2 --> masse
3 --> ?
4 --> entrée de ma wideband
10--> je sors pour les RPM de mon dashboard
Message Publié : Dim 15 Oct 2017, 11:04
Message(s) : 7639
Encore une fois qu'est-ce que tu as déjà câble sur ton dashboard?
Pour le Rpm il te faut le 2 et 10
Le 3 c'est la masse dédiée aux capteurs additionnels ( Phuile, t huile...)
Message Publié : Dim 15 Oct 2017, 17:03
Message(s) : 1310
Normalement Dimitri de mslabs câble à la prise le nécessaire. Ce qui n’est pas cable n’est pas forcément utile. Enfin il cable le “standard” on va dire.
Message Publié : Lun 27 Nov 2017, 10:05
Message(s) : 1192
Bonjour à toutes et à tous. Grosse question, j'ai possibilité d'avoir un kit ou dedans il y'a une la megasquirt (DIYPNP), elle a été programmée pour une na 115cv, et moi j'ai une na 90cv. Alors je peux connecter sans soucis ? Je sais que je vais devoir peaufiner la carto pour la 90cv mais j'aimerais savoir si le montage en lui même se fait Plugnplay sur la partie électronique ?? Merci à vous
Message Publié : Lun 27 Nov 2017, 10:59
Message(s) : 41
Hello tout le monde ! Quelqu'un aurait une carto de base qui démarre bien ? Merci d'avance ....
Publier un nouveau sujet   [ 947 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 64  Suivant Répondre au sujet
