Nous sommes actuellement le Sam 28 Juin 2025, 15:57
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 847 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 57  Suivant
Message Publié : Mar 9 Jan 2018, 04:42
C'est pareil sur NA, NB et NBFL, mais je suis pas sûr de comprendre... ils ont des triangles supérieur avant réglables chez ILM?? Et j'ai cherché ça partout pendant des mois en 2016 :etonne: !
à ma connaissance ce qui se fait pour les triangles supérieurs avant c'est des silent-blocs rigides excentriques en Delrin ou en alu, mais c'est pas exactement réglable ça et ça doit avoir tendance à se dérégler tout seul je pense. Je sais qu'au moins un membre du forum s'était intéressé sérieusement au sujet il y a quelques années, voire en avait même acheté ou fait usiner. Je me demande si ce n'était pas Joël? Ou Pat peut-être? Je ne sais plus :tantpis: .
Ensuite il y a aussi les triangle supérieurs avant tubulaires genre V8 Miata avec la rotule réglable, mais ça vaut une blinde et c'est pas super facile à sourcer. Et je crois que c'est tout pour l'avant en terme de réglages de triangles supérieurs pour Mx5.
Pour l'arrière il existe des triangles supérieurs réglables en longueur, façon grosse tige filetée au milieu, mais ça m'a toujours l'air super fragile ces trucs.
Dans tous les cas tu ne pourra pas monter des excentriques de triangles inférieurs en haut non. Je ne vois pas comment ça serait faisable.
Mais pourquoi tu veux faire ça de toute façon?
Message Publié : Mar 9 Jan 2018, 13:06
Message(s) : 156
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 77b08d55c9
Voilà les bras chez IL Motorsport
La raison c’est que lorsque j’ai fait la géométrie je n’arrivais pas pile poil dans les valeurs.
NA 1990 Rouge en cours de restauration/amélioration BV6
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=84&t=35815
Message Publié : Mar 9 Jan 2018, 21:36
Ouais donc c'est bien ce que je dis: j'ai cherché ça partout désespérément pendant 6 mois en 2016 avant de trouver une autre solution, et en fait maintenant que j'en ai plus besoin ILM les vendent... bon après je sais pas si j'aurais mis 400€ +fdp là dedans, ça me semble largement overpriced. Mais c'est le même genre que ceux de V8 Miata Roadster.
Pour les arrière c'est exactement ce dont je parlais oui, bon à savoir que ILM les vendent aussi... ceci dit le prix me semble également abusif. Surtout quand tu sais que tu peux trouver le même genre de truc pour 150€ ailleurs. Certaines mauvaises langues diront "oui mais la qualité n'est pas la même, trucs chinois, les triangles c'est dangereux etc...". Et d'autres mauvaises langues (dont je fais partie) leur répondront qu'il ne vaut mieux pas non plus parier sur la qualité des produits ILM en général. Du coup l'un dans l'autre... c'est peut-être aussi bien de les prendre sur Driftshop pour la moitié du prix ceux-là :lol: !
C'est quelles valeurs que tu n'arrives pas à régler pile poil? Et qu'est-ce que tu appelles pile poil exactement?
Message Publié : Jeu 11 Jan 2018, 16:03
Message(s) : 156
Voila ce serait ça que je voudrais faire
http://www.gomiata.com/mazda-miata-control-arm---rear-upper-adjustable-bare-1990-2005.html
comme ça c'est plus simple de régler le carrossage sans tout faire bouger...
Message Publié : Mar 16 Jan 2018, 06:39
Tiens je connaissais pas celui-là! Oui c'est sûr que pour faire des changements de carrossage pur, pouvoir régler via les triangles supérieurs ça facilite les choses. Un peu un équivalent au platines 3D sur les montages Mc Pherson. Mais franchement c'est très cher payé pour ce que ça apporte pour une application routière, ou même trackday amateur. Après ça c'est toi qui voit hein :lol: !
Message Publié : Jeu 3 Mai 2018, 12:40
Message(s) : 5398
Voilà ma nouvelle géo après montage et tassement de mes B8 / Ressorts FM de NB
J'ai mis un demi degré de carrossage de plus que l'an passé
Message Publié : Sam 19 Mai 2018, 21:59
Message(s) : 969
Quelqu'un pourrait donner les valeurs constructeur pour une config full stock, après le changement de mes 4 pneus, je vais refaire une géo complète.
Sinon, j'ai vu le fichier excel de Tonio mais je ne suis pas sur que son setup "route et piste occasionnelle" soit adaptée pour une conduite route sportive mais en restant utilisable tout les jours ?
Je vais pas bouffer du pneu pour rien avec ça ?
Message Publié : Sam 19 Mai 2018, 22:20
Message(s) : 8643
Non, pas de risque de bouffer du pneu dans cette config en roulage normal.
Pour user les pneus prématurément il faut dépasser les 2.5° de carrossage, ou bien avoir une ouverture trop importante au niveau du para.
Message Publié : Sam 19 Mai 2018, 22:28
Message(s) : 969
OK merci, je vais partir avec ces valeurs en espérant qu'ils acceptent un réglage qui ne sort pas de leur base de données.
C'est éloigné de la config constructeur ou ça reste dans les marges ?
Message Publié : Sam 19 Mai 2018, 22:31
Message(s) : 969
A propos du para , il y a "ouvert" pour l'avant et "fermé" pour l'arrière alors que la valeur totale est de 0.18 pour les 2 ?
Message Publié : Dim 20 Mai 2018, 09:14
Message(s) : 8643
Cela reste proche des valeurs constructeur pour une voiture rabaissée. Bien souvent les bases de données des garages ne possèdent que les valeurs en hauteur d'origine.
Le total de 0°18' est par essieu. Si tu veux une config ouvert à l'avant et fermé à l'arrière, tu aura -0°9' sur chaque roue avant et 0°9' sur chaque roue arrière.
Message Publié : Dim 20 Mai 2018, 09:26
Message(s) : 969
La mienne n'est pas rabaissée par contre, elle est vraiment full stock , elle a 100000 kms avec les amortis et ressorts d'origine.
Donc dans ton setup, c'est du pincement pour l'avant et l'arrière ? +0°9'
Excuses moi d'insister, mais j'y connais pas grand chose la dedans et je voudrais pas faire n'importe quoi :D
Message Publié : Dim 20 Mai 2018, 09:33
Message(s) : 8643
Et bien dans ce cas, tu peux te contenter des valeurs d'origine. Je pensais qu'elle était rabaissée.
Oui je crois que le setup du fichier est en pincement à l'avant et à l'arrière, donc c'est en +
Message Publié : Dim 20 Mai 2018, 12:18
Message(s) : 969
Oui, je vais peut être faire ça pour le moment, demander la géo constructeur tant que ma voiture est stock.
Si je change les amortis, les ressorts ou que je rajoute des BAR, j'irais chez EuroFac pour une géo aux petits oignons...
Message Publié : Mar 22 Mai 2018, 18:54
Message(s) : 969
Alors voici ce que donne ma géo :
C'était perfectible selon vous ?
Publier un nouveau sujet   [ 847 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 57  Suivant Répondre au sujet
