Nous sommes actuellement le Lun 9 Juin 2025, 16:10
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 16:31
Message(s) : 22764
En nettoyant le dessous avant je me suis rendu compte qu’une fuite de liquide huileux très clair à cet endroit :
Ca a quel tronche un fluid de clim ?
Je suppose que c’est bien le fluide qui circule et passe par le bas du radia de clim et remonte ici:
Pour aller dans la console centrale de la MX dans l’autre radia intégré dans le tableau de bord en continuant son chemin par ici :
Bon je sais pas si cette partie est solidaire du radia de clim.. un écrou est là aussi ..
Bref je sais pas trop quoi penser ..
Nécessitera le changement de quoi exactement ?
JaG
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 16:57
Message(s) : 22764
Plus précisément cela fuit à la jointure
Plan A
On resserre .. la valeur quasiment presque un tour d’écrou
Je testerai en rentrant un soir et mettant la clim proche de chez moi .. en fait on l’utilise plus quand on part en vacance ou we ...
Je ne suis pas certain que cela suffira..
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 17:37
Message(s) : 8969
Oui en effet il y a un joint toxique à cette endroit.
Malheureusement et je pense que tu l'as compris,tu pourras pas le changer toi même.
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 17:39
Message(s) : 22764
C’est ce qui me semblait..
Mais sur principe on peu vidanger.. aspirer le fluide puis changer ce joint sans avoir à changer plus ?
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 18:01
Message(s) : 8969
Normalement non,ça devrait suffire.
Voir avec un pro,il faudra peut être remettre de l'huile pour le compresseur.
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 18:07
Message(s) : 22764
Je pense avoir perdu un demi verre environ ... en tout cas moins d’un petit verre
Message(s) : 22764
C’est quoi comme huile pour le compresseur et elle se met où ????
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 18:09
Message(s) : 8969
Désoler je peus pas t'en dire plus, je l'ai jamais fait :aie:
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 18:10
Message(s) : 4567
C'est gras aussi sur la mienne à ces endroit là et ma clim aurait besoin d'être rechargée, je n'ai pas pris le temps de l'emmener pour changer les joints (ou faire une recherche de fuite). :sic:
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 18:21
Message(s) : 22764
Je vais traquer de près comment faire
Je reviens vers vous prochainement
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 18:29
Message(s) : 22764
Thread intéressant sur Miata.net
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=421307
R134a mixe avec l’huile pour compresseur. .. humm plutôt R12
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 18:33
Message(s) : 10171
De mes faibles connaissances, il me semble que l'huile pour lubrifier est ajoutée au gaz au remplissage, donc si tu fais recharger ton circuit ils vont rajouter la bonne proportion d'huile avec.
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 18:46
Message(s) : 22764
Reste à savoir quand le R12 et le R134a ont été commercialisés sur nos NC
Lesquels est en vigueur aussi ..
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 18:47
Message(s) : 22764
Avec un pesage du fluide aussi il me semble ..
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 20:04
Message(s) : 7410
C'est du R134A pour les NC et du R1234YF sur les ND ;)
Le R12, ça fait longtemps que c'est interdit. Peut-être présent sur les premières NA.
Il faut donc vidanger le circuit avec un appareil (l'huile étant mélangée au gaz, elle sera pesée automatiquement lors de la vidange).
Changer le joint (ne pas laisser trop longtemps le circuit ouvert sinon faudra remplacer le déshydrateur).
Faire une recharge (la quantité de gaz doit être indiquée sur une étiquette sous le capot).
Pour l'huile, on remet la même même chose que récupéré mais on ajoute une certaine quantité pour compenser la perte. C'est normalement de l'huile PAG (ça doit aussi être indiqué sur l'étiquette).
Ne tardez pas pour faire recharger vos clim en R134A, les prix sont en train de grimper (contrairement à celui du R1234YF qui diminue) ;)
Publier un nouveau sujet   [ 38 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
