Nous sommes actuellement le Jeu 8 Mai 2025, 12:08
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2983 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 199  Suivant
Message Publié : Mar 16 Oct 2018, 07:37
Message(s) : 3643
J’ai acheté un extracteur de joint spy sur les conseils de Joel après avoir testé .
Lisle 58430 Extracteur de Joint d'étanchéité https://www.amazon.fr/dp/B000FPYW4K/ref ... XBb4KCPTJY
Vraiment bien
Message Publié : Mar 16 Oct 2018, 11:51
Message(s) : 15253
Tonioo a écrit :
Umul a écrit :
Je confirme qu'avec ma méthode, de blocage des cames la courroie de distribution sautait sur les dents du vilo (courroie mal tendue...?)
Oui car ce n'est pas une méthode pour bloquer la rotation mais seulement pour maintenir la position des AAC.
et même avec la courroie bien tendue, elle peut sauter si on essaye de dévisser la vis de vilo en ne bloquant que les AAC, c'est normal...nickel que ça avance ;)
Message Publié : Mar 16 Oct 2018, 21:57
:jaime:
Message Publié : Mer 17 Oct 2018, 21:36
Message(s) : 5095
Vous pensez quoi de mon calage ? :jap:
Je pense que les repères sont bons (j'ai fouillé moultes vidéos, tutos, forums US sur la Mazdaspeed... et je pense que je suis bon).
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Mer 17 Oct 2018, 22:33
Message(s) : 5095
Juste un doute... avant le remontage final.
Une fois que le galet tendeur fait son boulot, mon vilebrequin se décale d'un chouilla.
Les repères aux AAC sont bons, mais j'ai un trèès léger décalage au vilo.
Bon j'ai envie de dire, "c'est bon je remonte comme ça"... mais l'idée de devoir tout re-démonter si la distri est décalée m'exaspère d'avance :aie:
Message Publié : Jeu 18 Oct 2018, 11:03
Message(s) : 25571
On a souvent un micro décalage d'un pouillème, AMHA ce n'est pas important. Attention à bien respecter la procédure calage->tension->vérif
1) Faire le calage
2) Faire faire 1 tour et 5/6 au moteur pour régler la tension
3) Refaire faire 2 tours et 1/6 au moteur pour re-vérifier le calage
Attention aussi au nombre de dents (*) entre les repères des AAC, c'est expliqué ici
http://www.mx5passion.com/guide-d-entre ... ivers.html
Et encore mieux détaillé dans ce légendaire topic de Yord, surtout la procédure de tension
http://www.mx5passion.com/forum/viewtop ... 9&start=30
Ne pas hésiter à mettre de la graisse derrière le galet tendeur, c'est le jour et la nuit quand on en mets. Ou pas... Il faut vraiment que le galet glisse tout seul et se place dans la position parfaite.
(*) Attention, sur la page Web il compte 20 "dents" sur la courroie mais ce sont en fait les creux. Yord en compte 19, mais il compte vraiment ce qu'on peut appeler les dents...
Message Publié : Jeu 18 Oct 2018, 12:19
Message(s) : 2141
Tiens ça tombe bien je suis justement en train de refaire la distri de la Merlot, et je me posais des questions sur les méthodes de vérification, dont le nombre de dents etc..
Merci également pour l'info pour l'outil d'extraction des joints,
Vraiment bien
Message Publié : Jeu 18 Oct 2018, 12:54
Message(s) : 5095
Merci pour ces infos !
Je contrôle tout ce soir, au grand malheur de madame seule devant la TV :D
Pour le joint spy, j'ai utilisé un petit tournevis plat (5mm de large), et il est sorti tout seul sans forcer (faut pas demander l'état d'usure).
Message Publié : Jeu 18 Oct 2018, 17:57
...ou de non corrosion! Ce qui est une bonne chose.
Pas mieux, revois un peu les différents tuto mais l'essentiel c'est qu'une fois que t'as tout installé, tout tendu, et fait tourner 4 tours complet pour remettre le pignon du vilo pile sur le repère TDC, que tu puisses toujours compter 19 dents de courroies entre les deux repère I et E des poulies d'AAC, peandant que ces dernières ont l'air en face de tous les repères que tu as mentionné. Si ça c'est bon, sur un moteur full stock t'es bon et tu peux tout resserrer au couple.
Franchement sur des photos c'est dur de dire si les repères sont bien en face ou pas. Pour le petit décalage du pignon de vilo ça me choque pas trop non plus, revérifies tous les trucs du dessus, mais pour moi c'est pas forcément révélateur d'un mauvais calage.
Message Publié : Ven 19 Oct 2018, 02:28
Message(s) : 481
Umul a écrit :
Je confirme qu'avec ma méthode de blocage des cames, la courroie de distribution sautait sur les dents du vilo (courroie mal tendue...?)
Au revoir mon calage de distri :tantpis:
Bref, j'ai réussi à bloquer le moteur, tout simplement avec une technique à la con vue, vue ici, à deux pas de celle du Marsupilami effectivement !
Couper sa courroie d'accessoire, et la rentrer dans le puis de bougie.
Un tour de vilo, moteur bloqué. ça marche super bien !!!!!
Je termine tout ça mercredi, j'ai hâte !
Quelqu'un peut m'expliquer cette technique??? :?
Quel est le rôle du morceau de courroie dans le puit de bougie?
Message Publié : Ven 19 Oct 2018, 06:11
Message(s) : 155
En mettant la courroie dans le cylindre, elle va faire obstacle à la remontée complète du piston concerné. Ça permet de bloquer le moteur pour desserrer la vis de nez de vilebrequin.
Autrement, si tu essayes de libérer la poulie de vilebrequin en ayant juste immobilisé les AAC, c'est la courroie qui doit rester à l'effort de desserrage et, forcément, elle va sauter des dents.
Si le principe de la corde te rebute, il existe des outils venant se fixer sur le support d'alternateur et sur la poulie de vilebrequin, pour bloquer cette dernière. C'est moins manouche que le bout de corde ou de courroie.
Message Publié : Ven 19 Oct 2018, 11:21
Message(s) : 25571
Eh oh, elle est vachement bien cette méthode :D :D
Mais le manouche n'empêche pas d'être précautionneux, je prends garde à le faire en phase de compression, donc soupapes fermées. En phase d'échappement, j'aurais peur de forcer sur les soupapes ouvertes :aie:
Message Publié : Ven 19 Oct 2018, 11:45
Message(s) : 2141
J'ai en effet acheté ce type d'outil, le Jass performance:
Sauf que ma poulie damper était "grippée" sur la pièce se montant sur le nez de vilo... donc l'outil était inutile. Mais vu que j'avais démonté le radiateur en vu d'une réfection totale du circuit de refroidissement, la clef à choc avec rallonge est venu à bout de cette fichu vis de vilo.
Conclusion, avec cette outil, prévoir également un outil type extracteur à griffe, ou décolle roulement au cas où :tantpis:
Message Publié : Ven 19 Oct 2018, 14:48
Message(s) : 481
merci pour l'info :jap:
Message Publié : Ven 19 Oct 2018, 16:30
Message(s) : 5095
J'avais justement acheté l'outil de Jass Perf, très bien conçu, mais pas utile sur ma caisse en fait (donc en vente, tout neuf, si ça intéresse).
Bon sinon de mon côté j'ai tout (joint de couvre culasse, filtre à huile, 300V, calorstat...) donc ce soir je remonte tout ça et normalement ça tourne :faim:
Il ne restera plus qu'une étape avant mon contrôle technique : réparer ma foutue fuite de crémaillère de direction. C'est tellement sale et gras là dessus, que je sais pas d'où ça fuit. Il va falloir passer en dessous, nettoyer au dégraissant, et être prêt à en prendre plein la figure :aie:
Publier un nouveau sujet   [ 2983 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 199  Suivant Répondre au sujet
