Nous sommes actuellement le Sam 10 Mai 2025, 15:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2985 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 ... 199  Suivant
Message Publié : Ven 19 Oct 2018, 16:56
Message(s) : 2587
Umul a écrit :
Il ne restera plus qu'une étape avant mon contrôle technique : réparer ma foutue fuite de crémaillère de direction. C'est tellement sale et gras là dessus, que je sais pas d'où ça fuit. Il va falloir passer en dessous, nettoyer au dégraissant, et être prêt à en prendre plein la figure :aie:
Je suis intéressé de savoir d'où vient ta fuite, tu perds vraiment du liquide ?
Ma crémaillère est aussi toute grasse côté gauche, le mec qui a fait ma géométrie m'a dit que c'était du liquide de direction mais le niveau ne bouge pas, toujours au max :?
Message Publié : Ven 19 Oct 2018, 17:20
Message(s) : 5100
ça fait plusieurs années que ça suintait, j'avoue avoir reporté l'opération, car ce n'était qu'un suintement.
Je faisais l'appoint 2 à 3 fois par an.
Là, ça fuit vraiment.
Le bocal se vide en 15 jours (j'ai récupéré l'auto il y a 2 semaines, j'ai déjà une tache de 20cm de diamètre au sol dans le garage).
Donc plus le choix.
Je termine ma distri, et je m'y colle :)
Point positif, une fois cela fait, j'aurais ENFIN un moteur sec.
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Sam 20 Oct 2018, 03:24
Certainement un de tes tuyaux rigide qui a rouillé au niveau d'un raccord, et/ou le raccord serti en usine pour connecter la partie rigide à la partie souple sur le tuyau haute pression.
Perso j'en avait plein de le dos des fuites et des surchauffe puis réparation et re-refuite (usage piste pas tendre...), du coup j'ai désassisté le tout. 5kgs de gagnés, et franchement c'est super en terme de feeling! Bon ok, pour faire des créneaux en AD08R en été ça demande des bras, mais à part ça c'est magique :aie: .
Pour la poulie damper elle est toujours bloquée par la rouille sur le nez de vilo. Faut trouver la bonne technique pour la faire venir petit à petit en faisant levier progressivement un peu de tous les côtés, avec des tournevis puis burins de plus en plus épais en les rentrant au maillet "délicatement" entre le dos de la poulie et des zones bien choisies au préalable sur le carter moteur (pas sur les caches en plastique, et attention avec cette technique, faut réfléchir quand même hein :aie: !). Elle fini toujours par se libérer, mais des fois ça peut être assez chronophage...
Technique à utiliser avec encore plus de précautions sur NB / NBFL à cause 1) du capteur PMH qui se trouve dans la coin, et 2) de la roue phonique (liée à ce capteur justement) qui est au dos de la poulie. Peu de chance de la tordre vraiment, mais faut faire attention quand même. Et dans l'idéal je dirais de déposer le capteur avant de faire ça pour supprimer tout risque de dérapage malheureux.
Les arracheurs à griffes là-dessus, oubliez. D'autres s'y sont déjà essayés (dont moi une fois je crois bien :roll: ), vous n'aurez pas de bonne prise et vous allez endommager la poulie qui ne bougera de toute façon pas d'un millimètre. Les griffes vont casser les bouts de lèvres sur lesquelles elles tirent en gros...
Message Publié : Sam 20 Oct 2018, 07:39
Message(s) : 5100
Je vais regarder pour la crémaillère.
La dés-assister, j'y songe... mais j'ai jamais osé. On verra pendant le diagnostic :)
Mais ça ferait encore un peu de place dans la baie moteur :D
edit : je me garde ce lien sous le coude, https://www.flyinmiata.com/tech/depower.php?x=1
Car ça me trotte dans la tête mine de rien.
Bon sinon ça avance dans le remontage
(PS : le rouleau de PQ en haut à gauche ne sert que d'essuie-tout)
Message Publié : Dim 21 Oct 2018, 12:32
Message(s) : 5100
Bon tout est remonté, et elle tourne nickel.
J'ai purgé le LDR, donc n'ai pas encore roulé avec.
Cependant, j'ai un étrange bruit de clochette permanent :tantpis:
J'ai bien entendu vérifié le serrage de toutes mes poulies, carters... j'avoue ne pas voir d'où ça peut venir.
En tout cas, ça vient de l'avant du moteur, plutôt coté conducteur.
Edit : après un essai routier d'une petite demi-heure, plus de bruit.
Je l'entendais encore en cours de route à un feu rouge, et là en arrivant chez moi plus rien.
:tantpis: J'attends que la MX refroidisse pour voir, je vérifierai mes tensions de courroies.
 Sujet du message : Re: Mazdaspeed Roadster
Message Publié : Dim 21 Oct 2018, 21:17
Message(s) : 859
Sûrement le roulement d'alternateur.
Recheck la tension des courroies
Message Publié : Lun 22 Oct 2018, 18:20
Message(s) : 840
Alors qu'est-ce que ça donne ce bruit de marteau piqueur ? :ricane:
complètement disparu ?
MX-5 NA Jazz Festival
MX5 photos on FlickR
Message Publié : Mar 23 Oct 2018, 22:59
Ce tuto est bien mais incomplet, et tu peux avoir une crémaillère légèrement différente sur la tienne. Mais son plus gros problème c'est de ne pas parler de la soudure du pignon pour éviter de choper du jeu désagréable dans la direction. Par contre il comprend les couples de serrage, ce n'est pas le cas de tous.
Je me suis servi de celui-là, mais aussi de ceux-là si ça peut t'aider (ça permet de voir plusieurs types de crémaillères dispos sur les Mx5:
https://motoiq.com/Project-Miatabusa-Part-5--De-Powering-the-Steering-Rack/
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=335874&highlight=weld+pinion+shaft
J'avais aussi gardé ce lien de côté, mais je ne sais pas pourquoi car je ne me souviens pas de l'avoir regardé. Donc je ne sais pas s'il est intéressant ou pas, à toi de le découvrir :D .
Pour le reste, ben autant pour une voiture qui fait de la piste ou qui a un usage sportif régulier c'est vraiment super, autant je suis pas sûr de le conseiller pour un daily pur, surtout avec des pneus larges qui collent bien. ça fait les bras quoi!
Ah c'est pas un oil catch can :D ?
Pour ton bruit de clochette t'as pas un truc qui frotte contre ta poulie de pompe à eau ou de pompe de DA? ça ressemble quand même vachement à la sonorité qu'on ces deux pièces quand on cogne dessus.
Message Publié : Jeu 25 Oct 2018, 07:57
Message(s) : 5100
lol non ce n'est pas un OCC, ça servait à essuyer... quelques débordements :aie:
Sinon j'ai regardé un peu hier, bien tendu mes courroies alternateur / DA, et ce n'est pas ça.
La pompe à eau a 2 ans, et j'avais pris une OEM Mazda.
Je suis d'accord avec toi, ça fait vraiment un bruit de poulie, mais impossible de voir d'où ça vient...
J'ai tout regardé, contrôlé tous mes serrages, tapoté un peu partout pour reconnaitre le son... impossible.
Mis à part ça elle tourne très bien !
Je vais donc retirer mon couvre culasse, et les caches en plastiques devant la courroie de distri, car ça a vraiment l'air de venir de là.
Franchement là, je sèche, donc je redémonterai :tantpis:
Message Publié : Jeu 25 Oct 2018, 09:17
Message(s) : 840
je vois un gars qui a un problème qui semble assez similaire sur le groupe sos mx5 :
https://www.facebook.com/groups/5175520 ... 010119992/
son bruit a l'air plus grave (dans tous le sens du terme ^^) et semblerait venir d'un poussoir d'après les commentaires
Message Publié : Jeu 25 Oct 2018, 10:57
Message(s) : 5100
Alors clairement, moi ça vient vraiment de l’avant du moteur, ce bruit metallique accompagné d’une petite vibration plastique (oui oui j’ai vérifié, rien ne vibre à l’exterieur du moteur). J’ai donc pensé en premier lieu à ma distri pas tendue
Et puis sauf pure coïncidence, j’avais pas ça avant d’avoir fait la distri ;)
Message Publié : Sam 27 Oct 2018, 02:15
Ouais jettes un œil par sécurité, cherches d'éventuelles traces de frottements un peu partout juste au cas où. Je pense pas que ça soit bien grave mais vaut mieux être sûr.
Message Publié : Lun 29 Oct 2018, 12:39
Message(s) : 859
Fait tourner ton moteur sans les courroies et tu verra bien si c'est un roulement qui est HS retendre la courroie ne changera rien, ca evitera une depose de cache culbuteur pour rien...
Evidement il faut pas le faire tourner pendant 20 minutes sans pompe a eau hein... :aie:
Message Publié : Jeu 8 Nov 2018, 14:48
Message(s) : 5100
Je vais regarder, j'ai pas du tout eu le temps de me pencher dessus ces jours-ci :jap:
Question à deux balles, quelqu'un sait si l'assise d'un siège de NB est la même que NBFL ?
Effectivement le dossier... ça se voit comme le nez au milieu de la figure, mais l'assise :?
Je m'explique pour ceux qui ont suivi, j'ai une paire de sièges de FL récupérée d'occasion pour larguer mes sièges de NB.
Sauf qu'un bidon d'huile a été renversé sur mon, siège conducteur... seule l'assise est touchée.
J'ai récupéré de Tonton Tige un nouveau tissu (encore merci), mais ai tenté de récupérer la mousse : rien à faire (bain de javel, dégraissant, solvant, paic, eau, séchage au soleil, marché dessus dans ma baignoire comme un vigneron et son raisin dans sa cuve...), elle est foutue.
Et j'ai pensé à mon siège de NB qui pourrait me faire donc de sa mousse d'assise (ça vaut juste 450€ une mousse neuve :aie: )
Message Publié : Jeu 8 Nov 2018, 16:48
Message(s) : 15253
no lo so mais t'aurais au moins pu faire une photo pendant le mode vigneron :lol:
t'as trouvé où le prix de la mousse seule ? faudrait comparer les références mais les sites de pièces Mazda OEM genre jimellis, mazdafactorypart et compagnie ne détaillent pas plus bas que assise ou dossier complet (i.e. structure+mousse+housse)...y'a ILM qui a la mousse mais uniquement NBFL coté droit :aie:
la forme générale de l'assise est très proche, ça vaut le coup de tenter ! au pire ça peut s'adapter, voir en profiter pour le creuser/renforcer les cotés/rajouter une épaisseur de mousse fraiche...c'est toujours mieux une mousse fraiche.
Publier un nouveau sujet   [ 2985 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 ... 199  Suivant Répondre au sujet
