Nous sommes actuellement le Lun 9 Juin 2025, 08:07
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 339 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  Suivant
Message Publié : Mer 7 Nov 2018, 11:30
Message(s) : 25618
Probablement, d'après lui, de l'eau a stagné là dedans pendant un certain temps
HI Stephane,
I hope you are well,
We have had a chance to get your car on the ramp and inspect the extent of the rust (see photos attached) and it is worse than we were expecting, maining in the floor to sill panel area on the offside (your passenger side), we suspect that this sill has had water in it for some time, which has resulted in this problem, so we need to revise the estimate as detailed below, I have copied and pasted the original estimates and added comments etc where required.
Avec fourniture de photos, parfois en gros plan, sans que je ne sache visualiser ce que c'est...
Ca, par exemple... OK, c'est de la rouille, mais à part ça, ça pourrait être n'importe ou.
Ca, pour moi c'est le côté gauche (attention quand on parle avec des Anglais, le "Passenger side" c'est pas celui qu'on croit :P )
Ca, aucune idée. Peut-être que Yo voit mieux, vu qu'il a passé du temps en dessous
Et là, c'est clairement le côté droit (côté passager d'une Mx5 LHD). Je reconnais la feuillure tordue. Et lui parle bien de "your passager side", donc c'est ce côté qui était le + mort.
C'est cohérent avec cette photo.
Ca, si j'ai bien compris, c'est le point de levage du cric... Pas étonnant que ça faisait Crac quand on levait au cric
A ce stade, il a quand même demandé si je souhaitais continuer les travaux quand même :cyp:
Bringing the total up to £3882 plus VAT, which is £650 more than previously estimated, please can you let me know if you still want us to proceed with the works with this increase?
Kind Regards,
Finalement ça ne faisait "que" 750€ -j'arrondis, on est plus à 10 balles près- de supplément, au point ou j'en étais, hein...
J'ai donné mon accord, en demandant si j'étais le seul cinglé à mettre autant pour refaire une Mx5. Il m'a répondu que non, qu'on était nombreux dans ce cas là Image et qu'il avait embauché encore un mécano en plus pour faire face à la demande...
J'ai quand même eu une suée quand il a ré-annoncé tous les forfaits, mais qu'il ajoutait "plus VAT" à chaque fois. A un moment, j'ai cru que les devis étaient hors taxe :o et qu'il fallait encore ajouter 20% à la note :aie:
Mais en fait non, c'était bien TTC, surement une subtilité de langage... Mais frayeur quand même.
Message Publié : Mer 7 Nov 2018, 11:34
Message(s) : 5382
Ah ouais quand même.
Dès que je récupère la mienne, je regarde sous les moquettes :aie:
Message Publié : Mer 7 Nov 2018, 11:43
Message(s) : 9955
Pour les planchers, on a constaté sous ma rouge (250000km), avec mon contrôleur technique, que l'anti-gravillon se barre derrière les roues avant et que la tôle se retrouve à nu :aie:
Si j'ai du temps, je m'y collerai cet hiver...
Message Publié : Mer 7 Nov 2018, 13:49
Message(s) : 1576
On reconnait bien les points faibles de la nb
Les deux caissons latéraux qui ont percé, c'est ce qui arrive quand les trous d'évacuation restent bouchés un moment : l'eau stagne à l'intérieur et se balade sur toute la longueur du plancher. Je me souviens d'une année où ma mx5 faisait "floc floc" au freinage et à l'accélération :oops:
C'est le passage de roue arrière gauche, la photo est à 90°, on voit la sortie du tuyau d'évacuation de capote
NB 10ae
Message Publié : Mer 7 Nov 2018, 13:53
Message(s) : 441
Impressionnant tout ça !!! Ça va être chouette ensuite ;)
NA 1990 (the must)vendue
Z3 2.8 ( troooooooooppp bien)vendue
NC 2007 enfin elle roule !!!!
Message Publié : Mer 7 Nov 2018, 14:03
Message(s) : 25618
Ca oui, je parlais de la photo du dessous :P
Je ne sais pas si c'est à gauche, à droite, vers l'avant ou vers l'arrière... Pour moi c'est le côté gauche, vu de l'avant vers l'arrière
Message Publié : Mer 7 Nov 2018, 14:28
Message(s) : 1576
:oops: Donc oui c'est comme tu dis, le bas du caisson gauche
NB 10ae
Message Publié : Mer 7 Nov 2018, 14:30
Message(s) : 2808
:hello: Belle restauration! :bien:
Membre n° 785 Image
viewtopic.php?f=319&t=38766
Message Publié : Mer 7 Nov 2018, 14:38
Message(s) : 1045
Dommage que l'angleterre soit si loin de l'occitanie :D
Message Publié : Mer 7 Nov 2018, 16:56
Message(s) : 122
Stephane a écrit :
S'il y a une morale à cette histoire, c'est qu'il faut faire les bonnes réparations quand il est encore temps, et ne pas attendre que ça se propage...
Dès 2011 (...) je m'amusais (...) du fait que la mienne rouillait déjà. C'est là qu'il fallait agir, pas quand le couperet du CT allait tomber...
Faut vraiment pas que je perde de vue cet argument. Mes bas de caisses n'étaient pas percés il y a 3 ans à l'achat. Ils le sont désormais. Pour l'instant le chantier reste raisonnable, mais ça va évoluer très vite...
Félicitation pour cette stratégie et merci pour le partage d'expérience.
Message Publié : Jeu 8 Nov 2018, 11:27
t'aurais pu prévenir pour les âmes sensibles... Image
l'état de croustillance !
t'aura bien avoir la NB 1.6 la plus nickelle du monde, tu mérites de garder ta carte du CBCP :jap:
Message Publié : Jeu 8 Nov 2018, 11:43
Comme quoi, il n'y a pas que les anglaises ou les allemandes qui sont toutes rouillées !
Quand je vois l'ampleur des travaux, je trouve la facture plutôt raisonnable.
Message Publié : Jeu 8 Nov 2018, 14:02
Message(s) : 4231
Et puis une voiture qui couche dehors et dans une région de France ou le climat est comment dire .. peu hospitalier faut pas s’attendre à des miracles non plus :tantpis: .
Avec ces conditions il n'y a bien qu'une trabant qui puisse garder une carrosserie exemplaire.
Mais je soupçonne Stéphane d'avoir forcé le trait en la lavant à l'eau de mer pour gagner le grade de Mx la plus croustillante du Forum :cyp: et se faire plaindre. cela se rapproche du syndrome de munchausen :P .
Message Publié : Ven 16 Nov 2018, 23:13
Message(s) : 29983
Stephane a écrit :
Samsunch a écrit :
Je crois qu'il va y avoir un gros rasso MX chez toi le jour où tu vas la ramener d'Angleterre :D
Pas loin, ça s'appelle le Winter Meeting :P ou les participants la découvriront en avant première. Je vais faire payer le droit de regard, bonne idée pour limiter les frais :ricane:
:hello: Il reste trois places! :ricane:
Message Publié : Sam 17 Nov 2018, 00:26
Message(s) : 4886
On va pouvoir se frotter dessus comme à chaque fois que l'on voit une belle caisse. :ricane:
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Publier un nouveau sujet   [ 339 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : l_max et 0 invité(s)
