Nous sommes actuellement le Lun 19 Mai 2025, 18:50
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : disque de frein
Message Publié : Mar 25 Déc 2018, 11:26
Message(s) : 404
bonjour qui a monter des disque de frein plus leger que l origine et quelle poids font les disques de frein av merci
 Sujet du message : Re: disque de frein
Message Publié : Mar 25 Déc 2018, 22:19
Message(s) : 2130
pour gagner de la masse sur les disques de freins, il faut passer de disques acier à des disques acier avec bol alu. (sinon, tu pourra gagner rien du tout)
le gain n'est réel qu'à partir d'un certain Ø de disque (je dirai Ø280 à 300mm minimum), sinon le bol alu et sa fixation ne représente pas suffisamment de masse gagnée pour le coût de l'opération.
c'est d'ailleurs souvent difficile de trouver du bol alu en dessous, ce n'est pas un hasard.
pas sûr que pour une NCFL ce soit "très" intéressant (je n'ai pas de chiffre à te donner).
passer en bols alu te permet quelque-chose de sympa (au moins sur le papier) : ne changer que la partie des freins qui s'use (la portion sur laquelle les plaquettes frottent).
ça coute parfois moins cher qu'un disque d'origine.
mais encore faut-il s'assurer de la disponibilité de ces pièces après achat du kit complet ... les portées de disques n'étant pas interchangeables suivant les fournisseurs (en gros, ce sont des formats propriétaires)
Quel gain de masse espères-tu ?
quel en est le comportement recherché au final ?
gagner sur les disques de freins, ça ne devrait pas être une priorité à mes yeux.
les jantes/pneus, et tout au mieux les étriers représentent un gain nettement plus qualifiable, que ce soit en masse en rotation et/ou en masse non suspendue. ;)
après, si tout le reste est déjà "au top" :jap:
Yoko A052R:sec=5/5 hum=3/5
AVON ZZS:sec=4/5 hum=4/5
Yoko V105N:sec=4/5 hum=2/5
Nankang AR-1:sec=4/5 hum=1/5
Toyo R888R:sec=4/5 hum=2/5
Message Publié : Mer 26 Déc 2018, 10:32
Message(s) : 5184
A titre indicatif le gain de poids annoncé par roue avant (étrier+disque sur bol alu) pour une NC est de 4 kg en prenant le kit Wilwood,
V8 Roadster en vend mais ils sont aux US.
Si je passais de mes freins avant d'RX-8 à ce kit Wilwood je gagnerais plus de 6 kg par roue avant :faim: , c'est tentant, mais vu le poids à expédier ils tabassent en frais de port.
Au total ça fait un budget qu'il est difficile de trouver prioritaire :lol:
Par exemple le poids d'un étrier avant OEM d'RX-8 est de 4,53 kg et celui d'une NC est de 3.4 kg, un étrier de chez HiSpec (dimensions NC) pèse 2,2 kg.
Un disque avant OEM d'RX-8 mesure 323 mm de diamètre, celui d'une NC (OEM) mesure 290 mm.
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Mer 26 Déc 2018, 12:06
Message(s) : 404
alors j ai deja les oz allegeritta 6.9kg avec pneu ps4 et elle fait 192ch avec les arbres la ligne ppe et reprog a lyons pour les disques j ai vu v8rodaster et maxxis chez mxparts
Message Publié : Mer 26 Déc 2018, 12:54
Message(s) : 404
il y a racing beat europe qui fait des disque avec bol en alu diametre origine
Message Publié : Mer 26 Déc 2018, 21:00
Message(s) : 404
se sont des disque que fabrique goodwin racing il faut compter 700€ avec le transport
Message Publié : Jeu 27 Déc 2018, 13:24
Message(s) : 404
quelle genre de plaquette avec ces disques donnez votre avis merci
Message Publié : Jeu 27 Déc 2018, 13:36
Message(s) : 5184
Si usage piste des Hawk HP+ mais ça génère bcp de poussière.
Message Publié : Jeu 27 Déc 2018, 15:48
Message(s) : 5184
Il existe un gros kit (330 mm !) avant VMaxx avec étrier 4 pistons distribué par ILM par exemple:
https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... b&lang=EN#
1200 E + fdp.
Jantes 17 pouces obligatoire et test préalable avec le gabarit téléchargeable recommandé.
Message Publié : Jeu 27 Déc 2018, 16:46
Message(s) : 5184
Sinon il y a ça chez RacingBrake: https://www.racingbrake.com/RacingBrake ... p/2228.htm
Gain par rapport à des disques avant OEM: 1,82 kg par roue.
Message Publié : Jeu 27 Déc 2018, 17:45
Message(s) : 404
interessant chez racingbrake 1.82kg par roue et chez goodwin racing 1.93kg par roue gagner .et pour le controle technique pas de probleme ? non pas usage piste
Message Publié : Ven 28 Déc 2018, 10:13
Message(s) : 5184
En théorie les durites rigides sont refusées, idéalement il faut les choisir noires.
Ensuite ça dépend beaucoup du centre de CT choisi.
Si tu ne prévois pas de poser les roues de ta MX sur circuit c'est peut-être une modification overkill non ?
Message Publié : Ven 28 Déc 2018, 12:30
Message(s) : 404
c est juste pour le poids comme les roues
Message Publié : Lun 31 Déc 2018, 19:04
Message(s) : 404
voila disque de frein commande chez racingbeat europe et bonne année
Message Publié : Dim 10 Fév 2019, 19:16
Message(s) : 404
disque de frein reçu de racingbeat bol alu de v8roadster et disque de goodwin racing merçi a little et ppp
Publier un nouveau sujet   [ 56 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 211 invité(s)
