Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 13:11
 Sujet du message : Re: Nouveau en NC RC
Message Publié : Mar 12 Fév 2019, 09:32
Message(s) : 67
@lachutaie
Bonjour Lachutaie, et merci de tes conseils judicieux.
A terme, c'est ce que j'utiliserai...quand j'aurai enlevé le filtre en place ( Norauto d'aprés la dernière facture du précédent propriétaire...). Aprés, je vais mettre un Purflux sans doute, donc je devrai trouver ce qui correspond.
Ah,c'est sûr que la fosse, c'est l’idéal :bave: , mais faute de grives..., j'ai envie de tenter les selfs garages ou participatifs..
Layrac, c'est dans ton coin, je crois??
Message Publié : Mar 12 Fév 2019, 09:45
Oui, Layrac c'est à une centaine de kms mais même pour moi la Fosse ce n'est pas à côté, c'est chez mes parents à Quillan dans l'Aude, mais ça fait une occasion de plus d'aller leur rendre visite ;)
A terme, il faudra que j'en fasse une chez moi mais le problème c'est la nappe phréatique qui doit être très proche, j'ai un puits juste à coté et il est toujours actif.
Message Publié : Mar 12 Fév 2019, 10:13
Message(s) : 1563
Euh....les gars,vous êtes sur ma présentation là!
Enfin,si cet endroit vous plait,vous pouvez y rester :D :D
Message Publié : Mar 12 Fév 2019, 10:16
Message(s) : 67
@PatVG,
Mille excuses, Pat Vg, emporté par la discussion :sic:
Message Publié : Mar 12 Fév 2019, 16:57
Message(s) : 1563
pas bien grave!!
Message Publié : Jeu 14 Fév 2019, 17:15
Message(s) : 67
Au passage le démontage du filtre à huile.... c'est un sadique qui a choisi son emplacement.....
Rebonjour, PatVG,
J'ai démonté la plaque sous carter, pas de problème même si je n'ai pas de fosse, et je pense qu'il faut une petite clé à cliquet pour dévisser le filtre (j'ai essayé à la main... :ttt: pas voulu venir..). A moins d'utiliser une clé a griffe avec un cardan ?? Qu'as tu utilisé comme outil ??
Message Publié : Ven 15 Fév 2019, 10:23
Message(s) : 1563
Bonjour Comeau66,
j'ai utilisé une clé à filtre du modèle de la photo jointe;ce n'est pas du tout pratique:
il faut fixer la clé à l'extrémité libre de la cartouche sinon elle ne passe pas.
il faut serrer le cerclage à bloc sinon il échappe et on se fait mal!
il faut tourner dixième de tour par dixième de tour,pas plus de débattement disponible.
Message Publié : Ven 15 Fév 2019, 10:49
Désolé de monopoliser ton espace :sic:
Pour la clé, je n'avais pas réussi avec une clé à filtre à ruban Facom ni avec une clé à griffes spéciale filtre ni une clé à chaine, j'ai du utiliser une grosse pince multiprise, il n'y a pas vraiment beaucoup de place et surtout fais attention aux tuyauteries qui vont au récepteur d'embrayage et aux freins. Trop facile le les toucher si la clé lâche...
Message Publié : Ven 15 Fév 2019, 11:06
Message(s) : 1563
pas de souci,la conversation a été démarrée ici,autant la terminer au même endroit.
Message Publié : Ven 15 Fév 2019, 11:47
Message(s) : 67
@PatVG et @lachutaie
Très sympa, merci. Je vais essayer avec une clé a griffe Mercredi, j’ai pu louer un pont dans un garage participatif à 30 km de chez moi...Merci à vous deux, et je vous dirai si j'ai réussi... :)
Message Publié : Mer 20 Fév 2019, 15:31
Message(s) : 67
@PatVG,
Voilà, c'est fait: succès complet avec une cloche adaptée au filtre a huile, et une seringue de 90 cl ... pour la boite et le pont. Au plaisir :hello:
Message Publié : Sam 12 Oct 2019, 18:19
Message(s) : 1563
petite mise à jour: aujourdhui montage de barres stab de RX8,reçues décapées et repeintes hier (LBC).
Une demi heure pour l'arrière,trois heures pour l'avant.
Un petit essai routier dans la foulée (pour roder mes plaquettes neuves à l'avant): ça vire encore plus à plat,et ça semble plus vif du train AR à la remise de gaz.
Message Publié : Sam 12 Oct 2019, 19:11
PatVG, trois heures pour l'avant, tu ne lis donc pas les conseils sur le Forum :ricane:
Quand je l'ai fait j'avais désaccouplé la rotule de la barre de direction gauche et c'était sorti tout seul , un peu un jeu de taquin mais à deux pour ne pas risquer d'abimer ça le fait bien en peu de temps.
Message Publié : Sam 12 Oct 2019, 20:23
Message(s) : 1563
je suis vieux,dur de la feuille,un peu bigleux,tout seul sous la caisse, et pas très "internet".
Cela dit:
j'en ai profité pour dégripper ce p....ain d'écrou de rotule de direction gauche,tout rouillé;cout= 30 minutes;et pour remonter,cette c......nasse de cone tournait quand je resserrais l'écrou,donc encore 10 minutes de carbonisées pour bloquer cette m...dasse (là c'est explicite) avec une pince -étau;
et les trois heures englobent le changement des plaquettes ( je nettoie tout Ni-Cr avant de remonter).
Donc,entre les à-coté,la pause binouze et les freins,c'est pas trop moche,non?
PS: si tu viens à LA CHATRE le dernier WE d'Octobre,tu verras mon enclume Rino de piste :hello:
Message Publié : Dim 13 Oct 2019, 07:48
Je comprends mieux le temps passé ;) si tu inclus les pauses indispensables vu notre grand âge :ricane:
