Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 16:56
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 772 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 52  Suivant
 Sujet du message : NC FL RC 3.5 Hamaki 2012 A3F
Message Publié : Lun 15 Avr 2019, 18:11
Message(s) : 22975
On continue dans l’optimisation et finition du Garage..
Complètement novice sur le sujet j’ai récupéré un compresseur basse pression avec pistolet.
Objectif
Peinture complète du garage en deux voir trois couleurs
Blanc
Bleu gris garage
Et noir
C’est à priori une solution Pro
Je pense que je vais certainement m’amuser côté réglages et diluer pour obtenir le bon mélange
Vos avis m’intéresse !!
Message Publié : Mer 17 Avr 2019, 18:26
Message(s) : 22975
Bien comme le sujet passionne à donf je continue mon monologue
En une heure je viens de construire mon récupérateur d’huile !
Objectif : Faire avec 100% en recup et en 1 heure
Cadre en bois fait en 10 mn
Bidon coupé en 10 mn le temps de le préparer en découpe
On cherche quelques chutes de bois + vis de recup pour les visser autour du bidon
4 vieilles roulettes qui traînaient prêtes à partir à la déchèterie... hophophop on récupère..
Et on ajuste le tout
RAF : roulettes à rentrer sur le cadre..
Coût d’un récupérateur d’huile dans le commerce pour fosse, mini 300€
Et là je fais aussi coulisser mon récupérateur sur roulette et aussi pour le bidon et le sens de l’écoulement de l’huile !
Résultat
JaG
Message Publié : Mer 17 Avr 2019, 19:19
Message(s) : 7621
Ne t'inquiète pas, tu es lu ! le DIY est toujours très intéressant :jap:
Message Publié : Mer 17 Avr 2019, 21:21
Message(s) : 22975
cool :bien:
Du coup, regardez bien la Fosse car il va y avoir un profond changement à la fin du WE,
Ma difficulté c'est que je ne n'ai pas tous les matériaux pour réaliser ce que je veux faire ... mais on va essayer de mettre de l'ingéniosité à 0 euro. La partie Elec arrivera après cette première étape.
Pour revenir au récupérateur d'huile je rajouterai un patte en L de chaque coté permettant en la relevant de pencher le récupérateur côté bouchon de vidange... vous comprendrez aisément pourquoi ..
deuxième chose, le bouchon de vidange plastique noir est épais, on peut donc y connecter une vanne d'arrêt et tuyau incurvé pour une récupération encore plus facile ...
Je réfléchis à intégrer sur le mur de la fosse, côté vidange de mettre une planche qui se pivote à 90° et permet de poser un bidon de réception d'huile sans effort et y mettre le tuyau de vidange :idea:
Voilààà
Message Publié : Mer 17 Avr 2019, 21:50
sympa le bac à roulette, ça me fait juste penser à deux petits trucs :
- t'as mis en charge le bidon découpé, avec de l'eau chaude ? si posé dans le cadre ça banane en appuyant dessus tu peux simplement fermer le "cadre" du bidon avec un tasseau de chaque coté, enfin au cul du bidon et coté poignée...ce serait dommage de s'arroser les pieds à l'huile tiède :D
- pour les roulettes sur le cadre, tu aurais pas des grands bac plastiques qu'on peut glisser sous un lit ? ils ont des roulettes encastrées, ça te permettrait d'avoir le tout un peu plus bas et plus stable. Ce serait toujours ça de place gagnée pour enlever tranquillement le bouchon ;)
ou des vieux galets tendeurs de distri, ce serait classe :lol:
ou à pas cher voir récup, des roulements de roller/skate !
Message Publié : Mer 17 Avr 2019, 22:11
Message(s) : 22975
En fait j'ai mis quelques outils dedans et ça ne fléchissait pas du tout grâce à la dureté de ce bidon un peu plus épais que d'habitude, j'ai d'ailleurs dû le découper non pas avec un gros cutter mais avec ma scie sauteuse, mais je retiens l'idée malgré tout car avec un liquide chaud ça pourrait faire travailler le bidon :oui: bonne idée
Ah oui pas con les roulettes droite de bac de rangement, roulement de roller skate effectivement serait le top.
Sinon j'ai bien des roulettes droite avec roulement, je vais compaer mais j'ai peur que ce soit aussi haut que les roulettes de fauteuil que j'avais l'intention d'installer.
C'est Top toutes ces idées :beer: Merci beaucoup :)
Message Publié : Jeu 18 Avr 2019, 11:49
Message(s) : 22975
Du coup ce WE je vais regarder dans les pièces MX qui me reste, je dois avoir encore 5 ou 6 bacs complet :oui:
C'est vrai que je pourrait mettre directement des roulettes droite au bout des 4 morceaux du cadre en le réduisant un peu et ce serait effectivement encore plus stable :oui:
https://www.amazon.fr/Sport-Pièces-détachées-rollers/b?ie=UTF8&node=339929031
J'ai ce genre là actuellement en stock ... mais pas sur d'en avoir 4 .. je dois vérifier
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1308218400
sinon ce genre de chose pourrait convenir et fixable facilement mais je voudrais mettre le moins d'euros possible
https://mesroulettes.com/boutique/roule ... gKrz_D_BwE
mais en tout cas tes idées sont au top car j'avais pensé les roulettes par dessous alors que sur les côté c'est bien mieux effectivement pour bien coulisser sur le rail sans gorges :)
Message Publié : Jeu 18 Avr 2019, 12:45
de rien ;)
ton lien LM marche pas, mais y a ça par exemple, pas cher et bien suffisant : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1401442843
encore moins cher que gratuit : pas de roulettes, cadre posé directement...t'as pas envie qu'il bouge pendant la vidange et c'est pas lourd à bouger vide, surtout si tu met une vanne de vidange vers un autre bidon !
Message Publié : Jeu 18 Avr 2019, 12:49
Message(s) : 22975
Oui, du coup je vais tester à vide samedi matin et je ferai des photos
Oui vraiment pas cher chez Leroy Merlin
Je regarderai si j’ai assez de roulettes droite à roulement et si je peux les démonter et les adapter sur le bord du cadre légèrement raccourcis
Message Publié : Jeu 18 Avr 2019, 19:42
Message(s) : 22975
Bon du coup j’ai 4 roulettes mais..
Sinon je viens d’attaquer la fosse :
En premier mode disqueuse ponceuse pour poncer complet le rail
Puis j’ai vider complètement la fosse pour la gratter au fond dès demain et virer le travail de sagouin fait par l’ancien propriétaire !
Il me restera à poncer un peu les murs de côté et passage du garage et fosse complet à l’aspirateur
Application rustol owatrol du rail
Samedi en plus de la révision :
Peinture des murs de la fosse en blanc et le rail il me reste un reste de peinture JA gris métallisé
Je re-poncerai Les bordures de bois pour que cela ne génère aucune trace avec la peinture sur les rails
JaG
Message Publié : Ven 19 Avr 2019, 17:41
Message(s) : 22975
Allez on attaque le récurage au fond à priori béton grossier..
Après grattage un sac complet de sciure .. ou plutôt d’huile de sciure !!
Remi, n’ayant pas de Leroy Merlin sur Chambery .. j’ai trouvé mon bonheur à Castorama mais pas eu le temps d’aller les chercher ... j’irai la semaine prochaine
Passage aspirateur au fond et sur les côtés
Huile des rails pas encore sèche
Bon après vidange on attaque la peinture !!!
Message Publié : Ven 19 Avr 2019, 18:12
Message(s) : 22975
Premier détails d’un changement qui annonce encore du mieux demain...
Ponçage des poutres en comparaison avec celles du fond encore à faire !!
Message Publié : Ven 19 Avr 2019, 19:04
Message(s) : 962
Trop bien, ça avance la fosse ! Pas mal ton idée pour le bac récupérateur d'huile, c'est ingénieux !
Message Publié : Ven 19 Avr 2019, 19:35
Message(s) : 22975
Merci McK
Il
Reste une tablette qui se plie à mettre sur le côté de la fosse pour poser nos bidons d’huile vide et quand j’aurai mis une vanne avec robinet et petit tuyau plastique couplé au robinet et Zou direct l’huile usagée dans les petits bidons sans en mettre partout et goo a la Decheterie en suivant !!
Mais avant il faut peindre tout le garage !!!!!
Message Publié : Sam 20 Avr 2019, 18:11
Message(s) : 22975
Bon, une bonne grosse journée garage
J’ai attaqué la fosse en premier et mon pistolet sauce compresseur intégré :
Première couche
Cure de rajeunissement de la partie Elec
Deuxième couche
Idée de vanne de vidange qui fait son chemin..
C’est parti pour une vidange dans une fosse toute propre !! 77200 kms
On ajuste le récupérateur d’huile maison ..
Ça marche !!
Du coup dame MX a soif
Filtre à air qui a une sale gueule ..
Une admission c’est nettoyage complet à chaque vidange ..
Le chiffon était propre mais ..
Nettoyant frein et admission interne y passe aussi
Voilaaaa a dans 8 a 10000 kms
JaG
Publier un nouveau sujet   [ 772 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 52  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : peyo64 et 4 invité(s)
