Nous sommes actuellement le Sam 24 Mai 2025, 16:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 295 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  Suivant
Message Publié : Jeu 9 Mai 2019, 06:27
Message(s) : 4862
Me semble pas que ma syntaxe exprime une augmentation de la puissance. La légèreté du volant moteur permet de monter dans les tours plus vite. :?
Edit : effectivement le texte que j'ai copié dit une connerie. J'ai apporté une précision.
+ une hausse de sa puissance ; Litigieux... la réduction du poids permet de limiter la perte de puissance depuis le vilebrequin jusqu'à la roue, mais n'augmente en aucun cas celle du moteur.
Message Publié : Jeu 9 Mai 2019, 11:52
Message(s) : 1468
Ça change pas l'efficience de la transmission, c'est juste une histoire d'inertie (masse, poids)... Donc ça montre plus vite dans les tours pour une même puissance.
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Ven 10 Mai 2019, 20:01
Message(s) : 1310
chépa si sa va m'ête utile, mais j'avais un peu de rab à la fin du moi, et c'est jolie :)
ma boite à roues
Message Publié : Sam 18 Mai 2019, 09:54
Message(s) : 2587
Hello, petite question :
Ma NA a eu sa dernière purge de liquide de frein en 2013 il y a environ 32.000 km.
Je ne sais ce qu'il y a actuellement mais ça devrait lui faire du bien :aie:
L'idéal c'est du DOT 5.1 ?
2e question un peu HS, pour la purge du liquide d'embrayage, c'est aussi du liquide de frein ? :oops:
Message Publié : Sam 18 Mai 2019, 09:58
Message(s) : 5357
Je pense qu'un Dot 4 "performance" (genre motul RBF 600) fait largement l'affaire ;) Pour l'embrayage, c'est le même type de liquide.
Message Publié : Sam 18 Mai 2019, 10:05
Message(s) : 2587
Merci je note, pour rappel j'ai des gros étriers 4 pistons Wilwood à l'avant avec des disques de 280mm au cas où ça change quelque chose :D
Message Publié : Sam 18 Mai 2019, 11:16
Message(s) : 4862
Vu que tes freins sont largement surdimensionnés pour la NA, le DOT5.1 ne sera pas nécessaire pour l'endurance. Il est un peu moins compressible que le DOT 4, il apportera une réactivité supplémentaire. Cependant, tu devras le changer tous les ans pour maintenir ses qualités.
Un bon DOT4 semble plus approprié dans ton cas, à remplacer tous les deux ans. Je réserverais le 5.1 aux NA en disques de 235 pour retarder au maximum l'effet de pédale spongieuse.
Le circuit d'embrayage n'étant pas soumis aux mêmes chaleurs que l'hydraulique du freinage, l'idéal est de mettre un DOT3 qui se chargera moins rapidement en eau. Si tu ne veux pas acheter une bouteille de liquide de frein uniquement pour ceci, le DOT4 fera amplement l'affaire.
:cubitus:
Message Publié : Sam 18 Mai 2019, 11:31
Message(s) : 2587
Super merci beaucoup :jap:
Donc DOT 4, la référence donnée par fisico m'a l'air bien, et je vais voir si je prends du DOT 3 pour l'embrayage, ça dépendra des doses nécessaires mais j'ai la réponse dans les tutos d'en face. :bien:
Message Publié : Dim 26 Mai 2019, 11:38
Message(s) : 4862
MOTEUR\Poulies AAC réglables
Message Publié : Dim 26 Mai 2019, 13:36
Message(s) : 2617
Tu as pu noter un changement de comportement ?
C'est chiant qu'aucun modèle ne soit compatible avec la boîte a air d'origine.
NCFL RC 1.8 (vendue)
NA 1.6 115ch
Message Publié : Dim 26 Mai 2019, 21:33
Message(s) : 1310
j'ai pas roulé comme un fou depuis. Je verrais bien au gpao ce que sa donne.
ma boite à roues
Message Publié : Jeu 30 Mai 2019, 16:26
Message(s) : 481
Super idée de topic :hello:
Message Publié : Sam 1 Juin 2019, 22:55
Message(s) : 283
J’aime bien ce topic. Il est marrant à lire et plein d’idées pour occuper ses soirées à l’atelier (ou sur le net pour trouver les pièces ;) ) :D
Par contre j’ai lu ici ou là une « optimisation » possible avec le décrantage du débitmètre. Tu n’en parles pas, ou du moins tu l’as oublié car dans le chapitre du débitmètre RX7 je te cite « Un joint silicone pour refermer le couvercle du débitmètre une fois le réglage de la roue dentelée effectué »
De koi de ki de keske ?? :geek:
Bon / pas bon :?: Tu peux nous en dire plus ? Ou alors mettre un lien ?
Merki :sic:
Opération sauvetage d'une NA92:
viewtopic.php?f=82&t=40142
Message Publié : Dim 2 Juin 2019, 11:01
En fait le débitmètre de RX7 n'est pas tout à fait adapté à la MX5. Dedans il y a un roue dentée avec un ressort qu'il faut décaler pour que la voiture tourne correctement. Tu devrais pouvoir trouver tout un tas de photos sur internet ;)
Message Publié : Lun 3 Juin 2019, 08:29
Message(s) : 283
Oui ok pour le debitmetre de RX7 pour ceux qui auraient la chance d'en trouver un :roll: . Mais il m'a semblé lire dans un post (que je ne retrouve plus) qu'on pouvait decranter le debitmetre d'origine pour gagner quelque performance. Une histoire de correction du mélange air/essence :?
Publier un nouveau sujet   [ 295 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  Suivant Répondre au sujet
