Nous sommes actuellement le Lun 19 Mai 2025, 15:07
 Sujet du message : Largeur roues > aile
Message Publié : Sam 29 Juin 2019, 18:31
Message(s) : 61
Les bleus sont passés et je me suis fais emmerdé par mes pneus qui dépassent légèrement de l aile.
J ai une mx5 avec des jantes niseko qui semble être d origine.
J ai feinté la bonne foi et la découverte avec eux des elargisseurs (H&R 5065671).
S'agissant de la gendarmerie de mon village, il est évident qu'ils ne me rateront pas la prochaine fois. :roll:
Je peux les retirer sans soucis / facilement ? Quels seraient les conséquences ? Geometrie a refaire? Tenue de route ? Jante incompatible ? Ma crainte principale serait que le proprio précédent ai raccourcie les goujons d'origine
Merci. :tantpis:
 Sujet du message : Re: Largeur roues > aile
Message Publié : Sam 29 Juin 2019, 19:08
Message(s) : 1030
Si tu ne connais pas l'ET, démonte une jante ou essaie de voir sous la voiture, il est marqué sur une branche à l'intérieur avec les autres valeurs.
Si plus petit que celui d'origine (et même largeur de jante), ça montera normalement toujours sauf dessin spécifique de la jante qui gênerait les étriers.
Tes entretoises sont quand même extrêmes non ? Si la référence est bonne, 25mm c'est énorme et pas terrible pour l'usure des pivots...
La géométrie, ce sont des angles par rapport à l'axe de roue et au plan de la roue, donc quelque soit la largeur des voies elle ne devrait pas bouger.
Au niveau voiture, si tes roues dépassent des ailes, ta voiture braque moins bien, mais tu es peut-être habitué à son comportement. :woo: Tu peux toujours mettre des entretoises moins épaisses pour ne pas dépasser des ailes.
ND 2.0 184 JetBlack GION
Message Publié : Sam 29 Juin 2019, 23:22
Message(s) : 15254
Ça devrait se monter nickel comme d'origine, tu verras en enlevant les cales si les goujons ont été raccourcis mais ce serait étonnant.
Et achètes un jeu de cartes ou des boules de pétanque pour tes bleus du village, ça leur fera une activité plus intéressante.
Message Publié : Dim 30 Juin 2019, 09:29
Message(s) : 61
Merci.
C est bien du 25mm.
Les jantes sont d'origines.
Pas de trace de la pose de ces entretoises dans les factures à ma dispo. Donc la voiture a fait entre 0 et 83 000km avec.
Je vais les déposer des que possible. :hello:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 212 invité(s)
