Nous sommes actuellement le Mar 6 Mai 2025, 18:43
 Sujet du message : [NA-NB] Allumage, COP and cie
Message Publié : Ven 27 Déc 2019, 16:21
Message(s) : 15253
Topic de centralisation mais participatif, l'idée est de regrouper toutes les possibilités et infos pour améliorer l'allumage des B6/BP, n'hésitez pas à compléter/corriger tout ça !
Sur les NA et NB, l'allumage est d'origine contrôlé par 2 paires de bobines situées à l'arrière de la culasse, qui envoient de la haute tension aux bougies via le faisceau d'allumage :
Non seulement le faisceau est reconnu pour avoir une durée de vie limitée, mais les bobines sont aussi simplement commandées par paire de cylindre, envoyant une étincelle au cylindre en phase d'allumage mais aussi à son copain en fin d'échappement, ce qu'on appelle un fonctionnement à étincelle perdue, wasted spark.
Sur un moteur d'origine, ce n'est pas le plus efficient mais cela fonctionne très bien...par contre lorsqu'on souhaite tirer un peu plus de puissance avec ou sans suralimentation, il peut être judicieux d'améliorer l'allumage, des solutions plus modernes ont été développées depuis 89 et permettent une étincelle plus puissante et mieux contrôlée ;)
Cependant, l'ECU d'origine ne permet pas grand chose : seulement 2 commandes pour les bobines donc configuration étincelle perdue, et pas de réglage du dwell time...le dwell time, oulaaa, keskecé ?
pour envoyer de la haute tension à la bougie, la bobine a besoin d'un temps d'accumulation d'énergie, c'est ce qu'on appelle le dwell time :
Les bobines ont chacune leurs propres caractéristiques et circuit de régulation interne, le temps de chargement nécessaire n'est pas le même, et si l'on utilise simplement une bobine crayon toyota avec un ECU OEM par exemple, l'excès de chargement est évacué en chaleur en attendant de pouvoir lâcher la sauce vers la bougie...ça peut fonctionner un temps mais le risque est de cramer l'électronique, il faudrait soit monter un circuit intermédiaire (dwell reducer) soit un ECU capable de moduler correctement ce dwell time ;)
On passera sur les distributeurs mécaniques, mais il existe aussi des modules d'allumage séparés des bobines...ça pourrait être intéressant à creuser !
On va déjà essayer de regrouper les infos sur "ce qui se fait" sur miata histoire de nous orienter, et ce qui serait intéressant ;)
1. COP Toyota
2. Bobines Chevrolet
3. COP VAG
4. COP S2000
5. Autres et modules d'allumage
6. connecteurs OEM
PS : liens sources, utiles, généraux...
- petite parenthèse : jusqu'en 95, le signal qui renvoie le régime moteur au compteur est issu des bobines, il faut donc en tenir compte lors d'un upgrade à ce niveau, par exemple : https://www.trubokitty.com/#/installation (bas de page)
- les bobines ont les mêmes connecteurs de 89 à 2005, SAUF pour les NB donc 99-00 qui sont en 4 pins...et autre différence notable : les NBFL ont des bobines presque crayon mais toujours en wasted spark, avec un faisceau HT réduit au maximum...autre détail qui peut être gênant, que ce soit pour une NBFL ou une NA avec un VVT de NBFL : le couvre culasse est différent et les puits sont un peu plus étroits !
- comparatifs de bobines :
IGN-1A (AEM/Haltech) - 102.7 mJ
Nissan R35 (Hitachi) - 54.0 mJ
370Z (Hanshin) - 54.0 mJ
Nissan R35 (Hanshin) - 54.0 mJ
Splitfire R35 (Hanshin) - 54.0 mJ
R35 Clone - 48.2 mJ
Audi R8 - 45.1 mJ
Bosch Toyota Yaris - 34 mJ
Splitfire RB26 - 33.6 mJ
LS1 (ACDelco) - 30.5 mJ
LQ9/D595 - 29.3 mJ
Denso Yaris (Genuine) - 25.6 mJ
Denso Yaris Coil (Fake) - 23.7 mJ
R35 Clone(China) - 23.1 mJ
Nissan RB25 Series 2(used) - 15.6 mJ
Splitfire S15 Silvia - 15.3 mJ
Message Publié : Ven 27 Déc 2019, 16:23
Message(s) : 15253
COP TOYOTA
Modification très populaire à base de bobines crayons Toyota que l'on retrouve également en europe sur les triplettes, les dimensions et caractéristiques correspondent bien mais il faut réduire le dwell time et soutenir les COP avec une plaque intermédiaire ou des goujons soudés sur le couvre culasse
WIP
références
90080-19015
90919-02239
90080-19023
90919-02234
capacités/caractéristiques/dwell time-curves
3.5ms cranking, 2.5ms@12V
connecteurs
Toyota P/N 90980-11885
montage
sources
https://www.miataturbo.net/useful-saved ... eup-12704/
Message Publié : Ven 27 Déc 2019, 16:24
Message(s) : 15253
BOBINES CHEVROLET
La solution ultime selon les forums US, assez logique vu la facilité qu'ils ont à trouver ces pièces facilement, mais il s'agit d'un montage "coil near plug" qui nécessite un faisceau (sur mesure) et un montage à proximité du couvre culasse...
Différentes versions largement documentées, par exemple ici : https://www.miataturbo.net/diy-turbo-di ... ead-82744/ mais les plus renommées sont les D585 dont on peut voir une installation détaillée ici : https://www.thecarpassionchannel.com/ls-coil-mount
références
connecteurs
montage
sources
WIP
puissant et fiable
abordable (aux US)
supports nombreux
pas si courant en Europe
encombrant
toujours des câbles HT
Message(s) : 15253
COP VAG
Solution souvent visible sur de nombreuses prépa, les bobines crayons du groupe volkswagen audi semble proposer une solution intéressante, COP qui se clipse directement sans support, bonne puissance et facile à trouver en Europe, il reste cependant un écueil à résoudre pour les utilisateurs de megasquirt :
- pas de souci pour les versions <2001, PN 06B 905 115 rev B et R, avec une résistance sur la bobine de commande d'environ 1kOhm, mais les révisions plus récentes (PN 06B 905 115 rev L et R par exemple) ont une bobine de commande à impédance faible, qui nécessite un circuit intermédiaire à base de tc4427 par exemple
- étonnamment, la solution d'extraefi semble adaptée pour piloter ce genre de bobine selon leur doc : http://www.extraefi.co.uk/support/ignit ... p/cop.html alors que ce sont des MS, auraient ils intégré ce circuit supplémentaire ?!
références
connecteurs 1J0973724
montage
sources
http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 01&t=67234
Message(s) : 15253
COP S2000
références
the OE parts catalog lists the following coil packs for the S2000.
2000-2003 P/N:
30520-PCX-007
~$125 ea.
2004-2005 P/N:
30520-RRA-007 (replaces -RAA-007 and -PNA-007; common with the 2002-2006 RSX hatch, and certain 2007-2011 Accords, Civics, CR-Vs, Elements)
~$63 ea.
2006-2009 P/N:
30520-PZX-007
~$125 ea.
Near as I can tell they are all interchangeable.
À priori les denso sont made in japan et qualité oem, les delphi rpc
Et les cops oem et/ou de k series seraient opé sur des s2000 turbo à 800/900ch, ok...
connecteurs
montage
Comparaison cop d'accord 01 / acura tl (HITACHI CM11-207A * 0727) avec câble de miata
Sources
Message Publié : Ven 27 Déc 2019, 16:25
Message(s) : 15253
Cops de CBR sur nbfl : https://www.miataturbo.net/megasquirt-1 ... cop-73882/
Message(s) : 15253
Connecteur OEM
https://www.bmotorsports.com/shop/static.php/post/miata :
3 Way Ignition Coil Connectors for NA, NB (1989 - 2005, except 99-2000)
https://www.bmotorsports.com/shop/produ ... ts_id/2075
4 Way Ignition Coil Connectors for NB (1999 - 2000)
https://www.bmotorsports.com/shop/produ ... ts_id/2284
Message Publié : Ven 27 Déc 2019, 16:59
Message(s) : 15253
j'ai encore un peu de boulot pour organiser toutes les infos que j'ai déjà regroupé, mais vous pouvez d'ors et déjà rajouter les vôtres, à vous :D
Message Publié : Ven 27 Déc 2019, 17:35
Message(s) : 6943
J’ai un montage cops à base de bobine de s2000 en commande.
J’ai également des bobines Toyota en stock que je vais vendre bientôt ;)
Message Publié : Ven 27 Déc 2019, 22:30
Message(s) : 15253
J'arrive pas à trouver grand chose sur les cops de s2000 sur Mx, t'as des infos ??
Message Publié : Ven 27 Déc 2019, 23:33
Message(s) : 14300
Cool comme sujet ! Super initiative :D
Quand j'aurai résolu les soucis actuel ça pourrait être une upgrades sympa.
Message Publié : Sam 28 Déc 2019, 00:11
Message(s) : 15253
Quelle que soit la solution, ce sera toujours mieux qu'une bobine qui taze le couvre culasse :aie:
Message Publié : Sam 28 Déc 2019, 06:32
Message(s) : 2620
J'ai plus de Mx mais je salue l'initiative très intéressante :jap:
Message Publié : Sam 28 Déc 2019, 09:56
Message(s) : 15253
Merci Xavier :jap:
T'y reviendras un jour, pis c'est applicable à des prépas sur d'autres bases, pis un retour sur la fiabilité de bobines d'autres marques ça peut justement être intéressant !! Certains millésimes ont donné mauvaise réputation aux bobines VAG et BMW par ex, mais ptete à tord...et ne parlons pas de Renault :lol:
Message Publié : Sam 28 Déc 2019, 10:34
Message(s) : 6943
Pour les bobines de S2000 c’est constantino qui m’a conseillé cette config pour une prépa atmo qui prend des tours. Il laisse le choix sur les bobines quand il réalise les kits ainsi que sur 3 niveaux de qualité du faisceau.
Un lien pour le module d’allumage à rajouter avec les Cops de moto , les Toyota ne nécessitent pas de module externe
http://www.useasydocs.com/Bosch_211.htm
