Nous sommes actuellement le Ven 30 Mai 2025, 10:07
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message Publié : Ven 13 Mars 2020, 20:55
Message(s) : 22742
J'ai rarement vu une configuration aussi pourrie sur la mienne et là je peux plus attendre.
Tu as déjà eu une NA ?
Message Publié : Ven 13 Mars 2020, 23:50
Message(s) : 10167
Mais pourquoi n'as tu donc pas acheté celle d'ARIA, tu es entrain de reconstruire la même pour te la voir redéconstruire par le prochain acheteur... :sic:
Message Publié : Ven 13 Mars 2020, 23:59
Message(s) : 22742
et non ce ne sera pas exactement la même, je ne dispose pas du même niveau financier que aria ;)
Mais le prix de base et n'est pas le même que celle d'aria
On verra mais je ne suis pas parti pour la larguer, mais normalement d'ici 1 an ce ne sera plus mon daily
C'est en partie pour cette raison que j'active un peu plus sa préparation plus soft que celle d'aria mais pour autant plus sur des points différents comme je l'ai toujours fait avec mes mx, il faut que tu utilises la fonction search :oui:
Message Publié : Sam 14 Mars 2020, 00:10
Message(s) : 225
Pour en revenir au sujet :D
Est-ce que vous pensez re-régler la précontrainte avant montage (2 mm par défaut normalement) ?
Vu le retour de renesis, je pense la passer direct à 3 mm.
Message Publié : Sam 14 Mars 2020, 00:39
Message(s) : 220
a la lecture du 1er group buy;
beaucoup ont augmenté la précontrainte, souvent de 2mn, enfin...sur les ND.
perso quittant des B12, j ai peur d être un peu trop soft en CRD, donc oui, je remet un peu de précontrainte, 2 mm AV et 3 mm AR.
je pense remonter l ensemble des 4 de 20 mm, visiblement il sont " sortie de carton" réglé très bas,
ensuite , c est facile de reprendre les réglages
FRELONGUZZI
ND ST 2.0 184 sélection Recaro pack sport 2021
Échappement HKS
Ohlins Road and Track, cales H&R 15mm
ND ST 2.0 160 sélection Recaro pack sport 2016
combiné TEIN , BAR av en 28.6mm et ar en 16mn, cales 15 mm
Échappement Mazda sport/Bastuck
NCFL 2.0 RC PERFORMANCE 2011,
MeisterR CRD, COLLECTEUR 4/1 BBR, REPROG E85 190 CV
Message Publié : Sam 14 Mars 2020, 08:28
Message(s) : 10167
C'est pour cela que je ne voudrais pas être à votre place, je suis tellement tatillon que je serais toujours entrain de régler mes suspensions, selon la météo, mon parcours, mon humeur, là avec les B12, c'est peut-être moins bien mais je n'y touche pas..... ;)
Message Publié : Sam 14 Mars 2020, 08:49
Message(s) : 22742
C’est parce que tu as pris un coup vieux mon Gilles
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Sam 14 Mars 2020, 10:53
Message(s) : 220
:hello: Gilles
souviens toi,
J ai pris les MeisterR pour démystifier la légende comme quoi les B12 sont inconfortable! :ptdr:
compte sur moi pour un retour d experience le plus impartial possible :ricane: :ricane: :ricane:
FRELONGUZZI
Échappement HKS
Message Publié : Sam 14 Mars 2020, 13:13
Message(s) : 10167
Merci Frelonguzzi, j'attends tes conclusions. Non, Pierre, ce n'est pas que l'âge, j'ai toujours été perfectionniste dans l'âme, ma carrière dans l'aéronautique y est surement pour beaucoup.
Mais c'est vrai que trop de réglages, que ce soit sur une TV (image, son), je le vis en ce moment avec ma superbe QLED, sur une moto ou une voiture et me voilà à toujours cafouiller.... :tantpis: pour trouver les meilleurs réglages. Mais le pire c'est qu'ils évoluent dans le temps et que c'est sans fin.
Message Publié : Sam 14 Mars 2020, 13:59
Message(s) : 22742
Ya d’autres moyens de s’envoyer en l’air B12 et PS3 c’est mal ZETACRD et V701 c’est Top
J’te titille Gilles
Non c’est bien d’avoir de la diversité et du retour d’expérience de chacun
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Sam 14 Mars 2020, 15:03
Message(s) : 220
bon si les 2 vieux du muppet show arrete de polluer mon topic! :ptdr:
voila mes premiers réglages sur établi pour commencer.
reglages usine :
avec les repères que j ai défini, sur les pièces rouge uniquement
je lis pour AR 30mm hauteur et 172 mm de compression,
après réglages je suis en 40/170 tjs avec les mêmes repères
pour AV
je lis pour AV 83mm hauteur et 202mm de compression,
apres réglages, je suis a 85/200
pourquoi ces valeurs? je sais pas......... :ricane: :ricane: :ricane: :ricane:
d apres l'ensemble des lectures sur les forums us / uk , le reglage usine est plutot bas, donc rehausse (legere pour moi)
pour la compression, j aime beaucoup mes B12, donc un peu plus .
faut bien commencer d'une base, une fois montés , cette semaine je pense, il sera temps de peaufiner
FRELONGUZZI
Échappement HKS
Message Publié : Sam 14 Mars 2020, 15:05
Message(s) : 10167
Oui, tu as tout compris de mon mode de fonctionnement Pierre, j'ai du mal à admettre que je ne peux pas convaincre tout le monde que ma solution est la meilleure, c'est mon plus gros défaut mais...je lutte pour le combattre.
La NC 1.8 est la meilleure...
la NC 1.8 est la meilleure...
C'est bon, je gère.... :bien:
Message Publié : Sam 14 Mars 2020, 16:18
Message(s) : 26
Je pense que ce que tu appelles compression c'est la pré-contrainte du ressort.
Et c'est donc différent du réglage de compression, qui est réglée par le nombre de clic de la molette agissant sur l'hydraulique.
Ça peu prêter à confusion.
Message Publié : Sam 14 Mars 2020, 21:36
Message(s) : 319
reglages usine :
:hello: je réitère ma demande pour NBFL je fait comment , quelqu'un a fait ces réglages ???? :?: :?: :?:
pour AV
Message Publié : Sam 14 Mars 2020, 21:40
Message(s) : 319
reglages usine :
pour AV
Publier un nouveau sujet   [ 74 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
