Nous sommes actuellement le Ven 30 Mai 2025, 22:43
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message Publié : Dim 15 Mars 2020, 16:52
Message(s) : 220
:hello: sylvain,
te prends pas la tete, les ressorts sont reglés par meister, moi je les ai un peu plus comprimés.
pour la hauteur, il y a bien que montés sur la voiture que tu verra le bon reglage.
FRELONGUZZI
ND ST 2.0 184 sélection Recaro pack sport 2021
Échappement HKS
Ohlins Road and Track, cales H&R 15mm
ND ST 2.0 160 sélection Recaro pack sport 2016
combiné TEIN , BAR av en 28.6mm et ar en 16mn, cales 15 mm
Échappement Mazda sport/Bastuck
NCFL 2.0 RC PERFORMANCE 2011,
MeisterR CRD, COLLECTEUR 4/1 BBR, REPROG E85 190 CV
Message Publié : Dim 15 Mars 2020, 18:00
Message(s) : 319
frelonguzzi a écrit :
:hello: sylvain,
;) ;) Enfin une réponse , merci frelonguzzi :) sais tu de combien les amortos Meister baisse nos mimix par rapport au origine ?
Message Publié : Mer 18 Mars 2020, 16:14
Message(s) : 220
a priori - 40 a l AR et - 35 a l AV, sur une NC,
dans le doute, j avais remonté l ensemble de 8mm, je suis pas mal.
FRELONGUZZI
Échappement HKS
Message Publié : Ven 20 Mars 2020, 17:08
Message(s) : 60
Bonjour vu le confinement je vais attaquer la pose de mes meisterr la semaine prochaine j aurais une question ,le plus simple c est de les poser avec les réglages d origine meisterr et ensuite d affiner la hauteur de caisse si j ai bien compris?
ND RF 160CV FIRST EDITION 2017
 Sujet du message : reglages MeisterR pour NC/NCFL
Message Publié : Ven 20 Mars 2020, 17:11
Message(s) : 22745
J’y ai bien pensé aussi mais quid de la géométrie .... et surtout les bon réglages liés
Bref, non pa pour moi et comme prévu pour cette fois c’est mon garagiste qui va le faire
Y compris les barres de rx8 pour un réglage global fin
Après j’ai pas d’autres voitures non plus donc ceci explique cela..
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Ven 20 Mars 2020, 17:18
Message(s) : 60
JaG - NCFL SENSHU
J avais aussi pense les faire poser. Mais comme j ai du temps libre maintenant... D ailleurs j en ai profité pour poser le silencieux que je t ai racheté. J ai d ailleurs bien galere pour ôter les boulons rouillés.
Message Publié : Ven 20 Mars 2020, 17:33
Message(s) : 22745
Normal sur la ligne d’origine, elle a combien de kms ta mx ?
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Ven 20 Mars 2020, 17:37
Message(s) : 60
Message Publié : Ven 20 Mars 2020, 17:38
Message(s) : 22745
Oué, c’est compréhensible
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Ven 20 Mars 2020, 20:15
Message(s) : 22745
Parce je l’avais fait sur mon ex NCFL quand j’ai monté les B14 et j’ai roulé plus d’une semaine sans réglage précis et sans géométrie et bien c’était bien tape cul ....
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Lun 6 Avr 2020, 12:10
Message(s) : 60
Bonjour
Confinement oblige j en ai profité pour faire quelques travaux.
Pose amortisseurs zeta crd
Nettoyage et passage de ferose sur longerons et dessous de caisse
Changement plaquettes de freins arrières
Mise en peinture rouge des étriers de freins
Nettoyage de la voiture complet.
Message Publié : Lun 6 Avr 2020, 12:52
Message(s) : 225
Pas trop compliqué ?
Je me tâte à le faire moi-même mais j'ai vraiment peur de foirer des boulons rouillés sur mon allemande.
Message Publié : Lun 6 Avr 2020, 16:43
Message(s) : 60
Ça va si on a bon matériel et les bons tuto.
Et prendre son temps...mais en ce moment on en a....
Message Publié : Lun 6 Avr 2020, 17:23
Message(s) : 220
:hello: olivier83
:bien: bravo pour le montage!
cependant sur les photos elle parait basse, tu as les réglages Meister , ou tu l as redescendue ?
peux tu me donner la mesure sol, bord d aile stp, (avec la pression des pneus a 2 bars idéalement)
FRELONGUZZI
Échappement HKS
Message Publié : Lun 6 Avr 2020, 20:21
Message(s) : 22745
:hello: Beau boulot Olivier,
Oui elle est basse mais c'est peut-être ton souhait aussi
Je la trouve même un poil trop basse de l'arrière
Sinon ben on voit bien que c'est une allemande .. tu as comme moi du taf côté rouille :D
Et pas que .. mais j'ai connu avec mes ex NA's .. ça veut juste dire que l'on ne va pas s'ennuyer :faim:
Publier un nouveau sujet   [ 74 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
