Nous sommes actuellement le Sam 31 Mai 2025, 03:02
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message Publié : Lun 6 Avr 2020, 20:22
Message(s) : 22745
Message Publié : Mar 7 Avr 2020, 10:05
Message(s) : 60
Bonjour .
Je les ai posé avec les réglages d origine et pour la hauteur j ai moins
-2 cm. Mais j ai pas roulé avec il faudrait que je mesure après.je vais essayer de faire ça aujourd'hui.
Et je refais quelques fotos.
ND RF 160CV FIRST EDITION 2017
Message Publié : Mar 7 Avr 2020, 14:14
Message(s) : 22745
olivier83 a écrit :
Bonjour .
Je t'ai envoyé un MP ;)
Message Publié : Mer 8 Avr 2020, 18:06
Message(s) : 60
frelonguzzi a écrit :
:hello: olivier83
:bien: bravo pour le montage!
cependant sur les photos elle parait basse, tu as les réglages Meister , ou tu l as redescendue ?
peux tu me donner la mesure sol, bord d aile stp, (avec la pression des pneus a 2 bars idéalement)
salut
j'ai 61.5 cm du sol au bord d'aile a l'avant et 61 a l'arriere. (pressions a 2 bar)
j'ai pas roulé avec donc ca devrait se tasser un peu je pense, a voir et a regler.
pour la dureté et la hauteur j'ai rien touché au reglage usine.
j'attends de rouler un peu et lde faire la geomerie apres le virus.....
Message Publié : Jeu 9 Avr 2020, 23:11
Message(s) : 220
voila ce que cela donne avec mes réglages ( voir en début de post)
hâte d essayer ça........ :tantpis:
je suis a 63.5cm aux 4 coins , du sol aux arches d'ailes avec 2 bars de pression sur des jantes de 17.
FRELONGUZZI
ND ST 2.0 184 sélection Recaro pack sport 2021
Échappement HKS
Ohlins Road and Track, cales H&R 15mm
ND ST 2.0 160 sélection Recaro pack sport 2016
combiné TEIN , BAR av en 28.6mm et ar en 16mn, cales 15 mm
Échappement Mazda sport/Bastuck
NCFL 2.0 RC PERFORMANCE 2011,
MeisterR CRD, COLLECTEUR 4/1 BBR, REPROG E85 190 CV
Message Publié : Ven 10 Avr 2020, 07:39
Message(s) : 22745
Je pense que c’est un réglage conservateur parfait. Peut-être 0.5 de plus a l’arrière aurait été au comportement freinage idéal.
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Ven 10 Avr 2020, 09:12
Message(s) : 10167
Mon instrument de mesure pour la hauteur de caisse, c'est le doigt, vous ne connaissez pas :ricane:
Avant la pose du kit B12 je passais quatre doigt joints entre le pneu et l'aile, après la pose du Kit je n'avais plus que 2 doigts (index plus majeur ça fait environ 35 mm).
Si ça ce n'est pas de l'empirique je veux bien être pendu :lol:
Message Publié : Ven 10 Avr 2020, 09:52
Message(s) : 220
merci pour cet apport essentiel Lachutaie ! :ricane: :ricane:
mais le probleme reste toujours la taille.............
eh oui..........
la taille du doigt est importante! :ptdr:
FRELONGUZZI
Échappement HKS
Message Publié : Ven 10 Avr 2020, 10:39
Message(s) : 22745
Ya pas que les doigts pour mesurer
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Ven 10 Avr 2020, 13:04
Message(s) : 60
comment ca vous parait?
peut etre un peu bas àl'arrière n'est ce pas Pierre? :hello:
Message Publié : Ven 10 Avr 2020, 13:22
Message(s) : 606
Original ton aileron
Effectivement l'arrière paraît plus bas que l'avant
Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk
Message Publié : Ven 10 Avr 2020, 13:23
Message(s) : 22745
Ouaip trop bas de l’arrière
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Ven 10 Avr 2020, 13:36
Message(s) : 60
je la remonte et je refais fotos ca m'occupe.... ;)
Message Publié : Ven 10 Avr 2020, 14:09
Message(s) : 220
JaG - NCFL SENSHU
je vais ptt faire ça oui, du moins baisser l avant de 0.5;
après c est tjs pareils, pas d essais possible, donc :tantpis:
commence a être long cette histoire......
FRELONGUZZI
Échappement HKS
Message Publié : Ven 10 Avr 2020, 15:09
Message(s) : 10167
eh oui..........
Je l'ai dit dans mon post c'est 35 mm pour deux doigts, index et majeur, j'ai des petits doigts tout mignons je sais , on me l'a souvent dit. Et je viens de mesurer, quatre doigts c'est bien 70 mm car on rentre plus à l'intérieur du fait que les petits doigts sont plus courts.
Ce n'est pas bien scientifique et d'ordinaire je suis plus cartésien mais là le plus important c'est la comparaison AVT/ARR ou avant/après, la Valeur en soit est peu importante car vous -même vous jugez par rapport à une photo ;)
Publier un nouveau sujet   [ 74 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
