Nous sommes actuellement le Dim 4 Mai 2025, 22:04
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message : [ND] Désactivation iStop
Message Publié : Dim 2 Août 2020, 19:07
Message(s) : 4989
A venir :
- utilisation du fichier excel
Sommaire
Chapitre n°1 : Le Tuto
Chapitre n°2 : Sauvegarde des valeurs d'origine
Chapitre n°3 : Explication des champs et utilisation du fichier excel (à venir)
Bonus : Liens pour lecteur OBD compatible
Conlusion
Image D I F F I C U L T E :
Image M A T E R I E L N E C E S S A I R E :
Image Une MX5 ND
Image Une clé OBD2 compatible MS-CAN et HS-CAN. Ce tuto est fait avec une version USB, il est possible de prendre une clé Bluetooth ou WiFi
Image Un ordinateur portable (ou tablette), avec Windows (tuto fait avec W10, à priori fonctionne aussi avec les anciennes versions 2000/XP/7/8)
Image Le logiciel Forscan avec une licence étendue
Image Fichier excel de configuration ou convertisseur hexa/bin (optionnel)
Image L E S E T A P E S :
ETAPE 1 : Préparation du matériel
Installer le logiciel Forscan avec une licence étendue
Installer le driver du lecteur OBD
ETAPE 2 : Connexion
Brancher le lecteur OBD sur la prise (située en bas du volant, sur la gauche, au dessus de la pédale d'embrayage (la prise est dirigée vers le bas, juste derrière le plastique de la planche de bord).
Connecter le lecteur OBD à l'ordinateur
Démarrer le logiciel Forscan
Mettre le contact (sans démarrer le moteur)
Cliquer sur le bouton de connexion et suivre les différentes étapes (validation du type d'auto, bascule entre mode HS-CAN et MS-CAN, etc...)
Une fois la connexion établie, vous devriez avoir un écran de ce genre ; cliquer sur le bouton Configuration
ETAPE 3 : Modification de la configuration
Sélectionner la ligne SSU Module configuration (AS BUILT format) et cliquer sur le bouton "Lecture"
Si la clé était en mode MS-CAN, un message indique qu'il faut passer en mode HS-CAN. Basculer sur le bon mode et confirmer
Oui, on peut tout casser en faisant n'importe quoi :aie: ! Confirmer
Avant de faire les premières modifications, sauvegarder la configuration d'origine (voir chapitre 2)
Deux lignes sont à modifier pour désactiver le iStop : 731-01-01 et 731-01-02
Si vous avez bien, d'origine, les mêmes valeurs que çi dessus pour ces lignes, alors simplement remplacer les valeurs à l'identique (dans le cas contraire (même si ça ne devrait à priori pas arriver), utiliser le fichier excel pour calculer les valeurs à renseigner (voir çi dessous)). Une fois la modification faite, cliquer sur Write
Suivre les indications : couper le contact, remettre le contact et valider le message.
Quitter le module en cliquant sur le bouton "Stop"
Revenir dans le premier onglet et cliquer sur le bouton de déconnexion
Débrancher la clé OBD, couper, puis remettre le contact
À priori, le iStop n'est plus actif.
Avant de modifier quoi que ce soit, faire une sauvegarde des données d'origine. La sauvegarde se fait pour chaque module (IC, SSU, etc...).
Rentrer dans le module (cf chapitre Modification de la configuration) et cliquer sur "Save All"
Donner un nom au fichier de sauvegarde (par exemple nomdumodule-original) et cliquer sur OK
Le fichier s'enregistre dans le répertoire sélectionné
A VENIR
Image CHOIX DES COMPOSANTS
Lecteur OBD USB HS-CAN+MS-CAN bbfly sur Amazon (24€)
Image COUT DE L'OPERATION
A partir d'une vingtaine d'euros (selon le lecteur OBD choisi)
TEMPS NECESSAIRE
10 minutes
Bonus : Les liens
Forum espagnol ou j'ai récupéré les infos
Logiciel Forscan
Tuto utilisation de Forscan
Topic du forum mazda3revolution.com sur les changements de configuration
Fichier Excel de configuration
Retrouver les valeurs d'origine selon son VIN (site Mazda)
Conclusion
Une modification facile et rapide à faire.
 Sujet du message : Re: [ND] Désactivation iStop
Message Publié : Lun 3 Août 2020, 07:32
Message(s) : 163
ND-RF 05/20 Sélection Céramic 184 cv BVM ; Pack Sport + Ressorts courts Eibach ; Toit Bi-ton Noir ; Pédalier & seuil Alu
Silencieux Cobalt ; Clignotants latéraux & Arr: leds dynamiques ; Spoiler Arr Fyralip ; 1/2 grille Avt ZunSport
Cales 15 mm ; Antenne Stubby
Volant épaissi par sellier ; Pommeau Alu I.L.M ; Ferodo DS2500 ; Michelin PS5
Message Publié : Lun 3 Août 2020, 07:34
Message(s) : 4989
Ça désactive complètement et il n'y a pas de voyant allumé.
Message Publié : Lun 3 Août 2020, 07:37
Message(s) : 163
Message Publié : Lun 3 Août 2020, 07:50
Message(s) : 4989
Il y a juste une chose qu'il faut vérifier : pour une autre fonction (désactivation du signal sonore de l'alerte de changement de voie, tuto à venir), il me semble que cela se réactive au bout d'un certain temps (il faut que je refasse des vérifications car c'est peut être moi qui ait fait une fausse manip).
Pour le iStop désactivé, je l'ai testé une après midi puis je l'ai réactivé volontairement car j'apprécie d'être au calme lors des arrêts. Mais du coup il faudrait essayer de le laisser désactivé plusieurs jours pour vérifier qu'il reste bien désactivé.
Message Publié : Lun 3 Août 2020, 10:43
Message(s) : 1606
et c'est quoi l’intérêt de la désactiver par soft sachant qu'on peu le désactiver manuellement ?
Message Publié : Lun 3 Août 2020, 12:23
Message(s) : 4989
C’est définitif, alors que manuellement je pense qu’il se réactive à chaque démarrage. Et pas de voyant au tableau de bord.
Message Publié : Lun 3 Août 2020, 12:35
Message(s) : 2096
Je te confirme.
Si tu le désactives manuellement, un voyant resté allumé dans la partie basse du tableau de bord.
Le système se réactive au prochain trajet.
ex NC SPP 3rd Generation
Message Publié : Lun 3 Août 2020, 14:16
Message(s) : 1606
Oui je sais et ça ne me gêne pas
Message Publié : Lun 3 Août 2020, 17:56
Message(s) : 125
Pas sur la mienne, je l'ai inactivé dès que j'ai eu l'auto, ça fait plus de 2 ans et il ne sait jamais réactivé automatiquement.
Message Publié : Lun 3 Août 2020, 21:25
Message(s) : 4989
Tu l'as désactivé comment?
Message Publié : Mar 4 Août 2020, 07:37
Message(s) : 125
Juste avec le bouton. Y'a toujours le voyant au tableau de bord, mais on fini par s'y faire. :tantpis:
Message Publié : Mar 4 Août 2020, 08:32
Message(s) : 4989
Ah OK ça oui mais je parle de la désactivation via forscan de manière à ne plus avoir le voyant justement.
Message Publié : Mar 4 Août 2020, 12:30
Message(s) : 125
Et toi tu penses qu'il peut se réactiver tout seul même en passant par Forscan ?
Message Publié : Mar 4 Août 2020, 20:18
Message(s) : 4989
La suite >>ICI<< puisque ça concerne le LDWS et non le iStop.
Publier un nouveau sujet   [ 74 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
