Nous sommes actuellement le Sam 7 Juin 2025, 12:35
 Sujet du message : Sièges NB FL
Message Publié : Mer 19 Août 2020, 17:40
Message(s) : 226
Bonjour à tous.
Juste une petite question avant que je démonte ( peut-être ) pour rien : peux t'on permuter les sièges ?
Merci d'avance
 Sujet du message : Re: Sièges NB FL
Message Publié : Jeu 20 Août 2020, 08:34
Message(s) : 25618
Si je dis pas de bêtise, on peut les inverser sur les NA, mais pas sur les NB/NBFL, car l'attache de la ceinture est fixée au siège sur ces dernières, et boulonnées à la caisse sur les NA.
Donc tu va te retrouver avec l'attache ceinture du mauvais côté.
Message Publié : Jeu 20 Août 2020, 08:52
Message(s) : 17228
Il me semble que la boucle est fixée sur les rails sur NBFL donc en laissant les rails à leur place c'est bon. ;)
Message Publié : Jeu 20 Août 2020, 09:27
Message(s) : 9955
Les assises sont complètement différentes sur NA entre fauteuils conducteur et passager. Le tunnel central y est pour quelque chose... et les rails sont placés différemment. Bref, impossible de les intervertir :tantpis:
Message Publié : Jeu 20 Août 2020, 10:06
Message(s) : 226
Salut
Stéphane tu as raison : je viens d'aller vérifier ( ce que j'aurais dû faire avant de poser la question....): l'attache ceinture se déplace avec le siège. Donc, pas bon .
Merci de vos réponses
Message Publié : Jeu 20 Août 2020, 10:22
Message(s) : 17228
Elle est fixée au rail ou à l'assise ?
Message Publié : Jeu 20 Août 2020, 10:57
Message(s) : 25618
A vérifier, mais pour moi c'est sur l'assise.
D'ailleurs, anecdote de Mr Con (moi): j'avais récupéré 2 sièges cuir beige de NA, une voiture accidentée dépouillée pour pièces.
Je me dis "Tiens, pourquoi ne pas les monter dans ma NB, ça ferait joli! Image"
Je démonte les miens (en me pétant le dos car c'est pas léger), je pose ceux de NA (en me re-pétant le dos), ça se monte bien, et c'est plutôt joli en effet.
Pour me récompenser, je me dis que je vais aller les essayer en allant faire un tour. Le temps d'enlever mes habits de bricolage, me laver les mains, chercher les papiers, les clés, retourner à la voiture, contact, je vais pour mettre ma ceinture...ah bah merde l'attache est restée sur le siège qui j'ai enlevé.
Bon, bin on refait la manip en sens inverse :red:
Message Publié : Jeu 20 Août 2020, 11:03
Message(s) : 17228
Je ne me souviens pas avoir démonter la boucle pendant ma foamectomy... pour moi c'est sur le rail (qui s'enlève avec 4 vis).
Pour le reste de ton histoire.... file acheter des boites de conserve d'épinards ! :ricane:
Message Publié : Jeu 20 Août 2020, 11:18
Message(s) : 25618
C'est possible, à vérifier, je ne suis pas catégorique.
Mais même si la boucle se démonte avec des vis, encore faut-il qu'il y ait les filetages de l'autre côté :)
Et du coup, il faut voir si les sièges gauche et droit sont les mêmes en sortie d'usine, et que leur affectation gauche/droite ne se décide qu'en vissant la boucle d'un côté ou de l'autre.
J'en sais rien justement, mais j'aimerais savoir pour ma culture.
Message Publié : Jeu 20 Août 2020, 11:21
Message(s) : 17228
Si c'est sur les rails, il faut surtout s'assurer que la forme des assises est la mêmes en conducteur et passager (pas comme sur les NA d'après Pev).
Le rail s'échange en 30 secondes.
Message Publié : Jeu 20 Août 2020, 11:22
Message(s) : 25618
Comme souvent, on digresse et on diverge (et dieu sait si c'est beaucoup), sans penser à aller voir l'EPC
Alors, tu as raison, les boucles sont fixées sur le rail! 8-)
http://mazdaepc.com/parts/MX-5/AENA05/Y4/5700A/
MAIS, la référence des sièges droit et gauche ne sont pas les mêmes, et les rails n'ont pas les mêmes références non plus.
Il y a une réf pour le côté gauche, rail gauche et rail droit avec la fixation
Et une réf pour le côté droit, rail gauche avec la fixation et rail droit "vierge"
Donc on a tous un peu raison en fait :)
Message Publié : Jeu 20 Août 2020, 11:26
Message(s) : 17228
Le rail c'est normal que ça ne soit pas la même ref vu qu'il y a les boucles de ceinture !
Pour l'assise ça s'explique aussi par la présence de la nappe de présence pour le voyant de ceinture. :aie:
Message Publié : Jeu 20 Août 2020, 11:30
Message(s) : 7410
En plus de la position de la boucle de ceinture, la forme différente des bourlets des coussins, il y a aussi la présence de la feuille de détection du passager et la position du levier du réglage du dossier.
Message Publié : Jeu 20 Août 2020, 11:33
Message(s) : 17228
Voila fin du game, j'avais oublié la poignée de réglage !
Merci Marc ! :jap:
Message Publié : Jeu 20 Août 2020, 15:52
Message(s) : 8323
salut
il y a un voyant de ceinture sur les nbfl ? le capteur sert pour l'air bag ça c'est sûr mais pas pour une alerte ceinture.
a+
