Nous sommes actuellement le Sam 24 Mai 2025, 13:12
Message Publié : Jeu 6 Fév 2020, 18:49
Message(s) : 1933
Nous sommes nombreux à apprécier les grincements des suspensions à froid. :ttt:
Heureusement il y a une solution: le graissage des silent block
Image D I F F I C U L T E :
Image M A T E R I E L N E C E S S A I R E :
Un dégrippant ex: WD-40
Nettoyant frein
Clé à cliquet + cardans + douilles 6 pans 12 et 14
Graisse parmi celles testées avec succès:
Facom graisse mécanique lithium
Ipone graisse pour chaîne de moto
Image L E S E T A P E S :
Je vous conseille d'arroser copieusement les vis de support la veille, pour aider au démontage.
Ces vis sont très souvent corrodées et très fragiles.
ETAPE 1 : Silent block arrières G/D
Procéder par un coté à la fois
Dévisser les deux écrous du support n°2 sur le schéma. J'insiste sur le caractère fragile des vis.
Retirer le support. Délogez le caoutchouc n° 3
Supprimer toutes traces de graisses, huiles sur le silent block, son support et la barre stab n°4 grâce au nettoyant frein.
Nettoyer également la platine où sont fixés les vis.
Caoutchouc propre, appliquer de la graisse à l'intérieur ( en contact avec la barre stab )
Reposer le caoutchouc sur la barre stab, puis le support. Enfin insérer le support dans les vis et remonter les écrous. Je vous conseille d'appliquer de la graisse dans le filetage des écrous
Attention serrage au contact, pas plus. Couple max 30nm ! ( sinon casse :oops: )
ETAPE 2 : Silent block avant G/D
Pour accéder au vis de support, il faut braquer les roues d'un coté puis de l'autre.
Pour le démontage/montage c'est la même chose que l'étape 1.
Bonne route !
Message Publié : Jeu 6 Fév 2020, 18:57
Message(s) : 10167
Merci Bender8125, les miennes n'ont jamais grincé mais je retiens la bonne idée au cas ou :beer:
Message Publié : Ven 7 Fév 2020, 07:26
Message(s) : 14
C'est ce qu'on appelle un TUTO bien pensé, bien présenté et très lisible. :beer:
J'insisterai sur le serrage au couple des écrous qui maintiennent les attaches des barres anti-roulis.
Les boulons soudés au longeron sont TRÈS TRÈS fragiles :?
MX5-NC 2.0 - BVA - de 2012- Toit rigide- Blanche
Volant Refait - Cuir perforé, Jante élargie, Reposes pouces et Surpiqûres blanche
Barres anti-roulis AV et AR Eibach
Silencieux diam 100mm avec sortie biseautée ILMotorsport
Message Publié : Sam 7 Mars 2020, 21:09
Message(s) : 108
bonsoir à tous,
graissage avec graisse moto fait ce jour.
Pas essayé sur la route.
Les silent bloc arrière avaient déja un aspect gras, et les écrous très faciles à enlever.
Je ferai les avants pendant mon changements de plaquettes de freins prochainement.
NC 07/2007 AVEC 100 000 KMS RC PERFORMANCE
BLEUE STORMY - toutes options version France
Message Publié : Sam 7 Mars 2020, 21:40
Message(s) : 22712
Ahhh ça fait plaisir de voir l'utilisation de mon template de TUTO :D
Félicitations Bender pour ce beau TUTO et d'avoir utilisé le template :bien: :jap:
JaG
Message Publié : Dim 18 Oct 2020, 07:43
Message(s) : 10167
Suite à mes ennuis de freins je me permets d'ajouter une petite précision.
Bien lire le schéma, c'est indiqué Rubber grease donc graisse pour caoutchouc c'est à dire graisse silicone, la graisse standard va faire gonfler les caoutchoucs donc ça va grincer....
Message Publié : Dim 18 Oct 2020, 09:13
Message(s) : 1547
ça me rappelle l'histoire des colonnettes d'étriers de freins :beer:
Message Publié : Dim 18 Oct 2020, 12:51
Message(s) : 10167
Ben oui, c'est ce que j'ai dit plus haut ;)
Message Publié : Lun 19 Oct 2020, 08:21
Message(s) : 1384
Merci pour ce sujet que je découvre.
C'est la purge ce bruit de chcrounch-chcrounch l'hiver.
Je vais faire ça, je me posais la question de savoir si il fallait lever toute la voiture visiblement ça passe par en dessous cool. :bien:
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Sam 23 Jan 2021, 14:03
Message(s) : 24
Bonjour tout le monde, je découvre ce tuto qui est super !
Quand je suis allé chercher ma mimix fin Septembre à Carpentras elle ne faisait pas de bruit. Depuis elle fait du bruit, c'est certainement ça la cause du bruit. Oui j'habite à Valenciennes donc il fait plus froid :D
Tu as réussi Grumly2000 ?
NC Niseko 1.8 Galaxy Grey
ND ST 1.5 Meteor Grey
Message Publié : Sam 23 Jan 2021, 15:00
Message(s) : 1111
Merci, cela me fait plaisir! Je me suis fait incendié quand j'ai parlé de graisser les silent blocs sur le forum
Message Publié : Lun 25 Jan 2021, 12:14
Message(s) : 1384
Non j'ai un soucis de santé qui m'empêche de faire de la mécanique pour le moment.
J'ai seulement pu reprendre le volant récemment et profiter des scroutch scroutch :D
Pour la graisse il faut faire attention et comme dit lachutai ne pas mettre n'importe quoi.
De mémoire au travail on a utilisé de la graisse au lithium qui donnait un meilleur résultat sur les paliers que la graisse silicone et qui finalement n'était pas recommandée par le fournisseur de paliers.
Je vérifierai et corrigeait ce post si nécessaire.
Message Publié : Lun 25 Jan 2021, 13:56
Message(s) : 1547
le lithium améliore la tenue de la graisse à la température;mais la graisse "traditionnelle" est toujours plus ou moins un solvant du caoutchouc;même des SB en polyuréthane (Powerflex),pourtant matériau réputé insensible,sont livrés avec des berlingots de graisse silicone.J'ai la faiblesse de croire que ce n'est pas pour rien...
Message Publié : Lun 25 Jan 2021, 14:29
Message(s) : 1933
Retour d expérience le graissage tient 10-11 mois, véhicule servant tous les jours, qu il pleut qu il vente ou neige.
Ca couine que en dessous de 0°C aujourd'hui hui contre en dessous de 10-15°C avant.
Il faut que j en remette mais j ai la flemme, trop froid
Ca me parait pertinent de le faire tous les débuts d automne
Message Publié : Jeu 4 Mars 2021, 19:38
Message(s) : 7
bonjour, moins efficace ds la durée mais rapide, la bombe silicone ça tient 3000km au moins
MX5 NCFL RC kaminari 2011; PS4; bbk sorties 100mm; leds et antenne courte
