Nous sommes actuellement le Sam 5 Juil 2025, 15:38
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 308 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Suivant
Message Publié : Mer 27 Mai 2020, 19:48
Message(s) : 7562
Le faire tourner au ralenti OK mais ensuite aller rouler avec sachant qu'il y a 50% de kérosène dans l'huile :o , là je flipperai !
Je n'aurais pas osé non plus.
Message Publié : Mer 27 Mai 2020, 20:19
Message(s) : 563
L'huile est de toute façon conçu pour se mélanger avec l'essence provenant du blow-by, peu de risque selon moi :)
C'est vrai que le diffuseur est beau :love:
Et cette ligne :love2:
Mazda MX5 NA 1.8 '94
Message Publié : Mer 27 Mai 2020, 20:45
Message(s) : 608
Quand je suis parti rouler, il n'y avait pas de kérosène dans l'huile, j'ai fait le mélange après.
La non j'aurais pas osé :aie: :aie:
NA 1,6l 1992 Red/White
Message Publié : Mer 27 Mai 2020, 20:49
Message(s) : 608
Fabdev Malgré que ma ligne est home made, elle m'a quand même coûté pas mal. Mais oui les résultats est la et j'avais pas trop le choix avec le silencieux sur mesure.
Photo final de ma baie moteur.
Message Publié : Mer 27 Mai 2020, 20:50
Message(s) : 7562
On a le même bouchon Aliexpress :D
Message Publié : Mer 27 Mai 2020, 20:55
Message(s) : 608
Franchement pour le prix il est vraiment pas mal ce bouchon.
Le filtage mériterai d'être mieux ajusté c'est le seul reproche à lui faire
Message Publié : Mer 27 Mai 2020, 22:40
Message(s) : 1139
C'est marrant, j'ai le même bouchon également avec le cache culbuteur en noir vermiculé et le faisceau rouge. Par contre tour le reste est nettement moins propre :sic:
Message Publié : Ven 29 Mai 2020, 21:38
Message(s) : 608
Bon bah mauvaise nouvelle.
Aucunes amélioration côté fumé à l'échappement, l'huile neuve devient noir en très peu de temps, j'en conclu que ma segmentation est HS...
Je suis dégouté
En plus de ça, j'ai l'apparition d'un sale bruit dans ma transmission, une sorte de craquement lors des accélérations. Mon différentiel étant refait, c'est donc soit boite soit l'arbre.
Enfin bref, j'ai pensé au 5L d'essence et à l'allumette mais bon, j'ai plutôt décidé de faire une pause et de la reprendre tête reposé après cet été malheureusement.
On verra pour les réparations automne prochain.
Heureusement qu'il y a quand même un point positif : le châssis :love2:
Message Publié : Sam 30 Mai 2020, 08:23
Message(s) : 1870
Pas cool. :(
Mais je vais suivre les travaux avec intérêt si tu nous postes quelques photos et explications :D
Message Publié : Dim 31 Mai 2020, 18:18
Message(s) : 14324
Pareil pour la mienne.
Ça m'a tellement gavé que je reprendrai les réparations plus tard.
Message Publié : Dim 31 Mai 2020, 20:46
Message(s) : 608
Soucis de segmentation aussi ?
Message Publié : Dim 31 Mai 2020, 22:43
Message(s) : 14324
Siège de soupape et soupapes cramé.
Puis faut un nouvel embrayage et volant moteur.
Message Publié : Mer 12 Mai 2021, 21:42
Message(s) : 608
Ça fait une plombe que je n'ai pas posté ici....
Je vais faire un recap de ce qui s'est passé ces derniers mois.
Du coup j'avais laissé en plan la MX suite à un achat immobilier et forcément la maison m'a demandé pas mal de temps cet hiver.
J'ai donc repris le courage de m'attaquer à la petiir au mois de février pour une deuxième dépose moteur et régler mon problème de conso d'huile.
J'en ai profité pour acheter une boîte et un arbre de transmission peu kilometré pour régler mon problème de craquement / sifflement dans la transmission. ( finalement c'était mon arbre hs)
Donc après dépose du moulin et demontage de la culasse, j'ai commencé par vérifier celle ci ( niveau étanchéité soupapes).
Sur ce point RAS.
Par contre je remarque pass mal d'huile sur les pistons et pour en avoir autant je m'oriente vraiment sur mes segments.
J'attaque donc le demontage du couple piston bielles.
Et la surprise, segment racleur gommé ( collé)...
Donc merci à ceux qui ont fait le bon diagnostic
Du coup et bien commande segment côté standard et j'en ai profité pour faire les coussinets.
Je précise que toute la métrologie à été faite et que mes côtes étaient dans les tolérances standards.
Du coup honage des cylindres
Mise en place des pistons avec segmentation tiercée. ( difficile de garder angles avec cet outils place d'ailleurs)
Malheureusement j'ai fait une bêtises lors du montage, lors du placement d'un piston je n'est pas descendu le maneton à son point le plus bas et je l'ai marqué avec un goujon de bielle...
Après plusieurs conseils d'amis et de connaisseurs ( dont PatSt), qui m'ont dit de poncer au grain fin pour éliminer le bourrelet de la rayure.
Après la reprise des côtes après ponçage, j'étais toujours dans les tolérances.
Voilà, du coup remontage de la totalité, coup de clé et ça démarre sans excès de fumée :woo:.
Depuis j'ai fait 500 km de rodage et RAS niveau moteur ( conso d'huile mais normal du au rodage)
Je suis content dee moi, sachant que c'est la première fois de ma vie que je dépose des pistons.
Je ne me jete pas de fleurs mais c'est surtout pour dire que ça peut être la portée de pas mal de personnes, il y a énormément de vidéo YouTube et de tuto qui peuvent nous aider.
Message Publié : Mer 12 Mai 2021, 21:48
Message(s) : 608
J'ai également changé mon VM par un allégé Toda racing.
Changé mes SB moteur par des polyurethane, ce que je regrette un peu d'ailleurs.
J'ai une meilleure sensation du régime moteur et un passage de vitesses plus franc mais les vibrations au ralenti je les trouves très désagréables
Egalement modifier le capot de ma boîte à air pour accueillir un debimetre Rx7.
Message Publié : Jeu 13 Mai 2021, 14:38
Message(s) : 707
Belle restoration moteur !! Et c’est vrai que ton compartiment moteur est vraiment clean :love:
Publier un nouveau sujet   [ 308 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Suivant Répondre au sujet
