Nous sommes actuellement le Jeu 15 Mai 2025, 04:32
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 119 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Message Publié : Mar 27 Oct 2020, 10:17
Message(s) : 1384
roro17 a écrit :
Bonjour !
Les plaquettes métalliques "de protection" qui se clipent à l'extérieur des plaquettes de frein, elles protègent de quoi au juste ? Car j'en ai perdu une et je m'interroge sur la nécessité de la remplacer.
Bonjour il s'agit de plaquettes anti bruit.
Elles sont là pour limiter les bruits de freinages aigus lorsque tu vaas freiner.
En anglais on appelle cela brake pad with metallic shim.
Elles peuvent être en remplacement ou en complément du shim en revêtement caoutchouc au dos de la plaquette.
Si possible installer une graisse cuivrée au dos de la plaquette entre ce shim métallique et la plaquette; cela réduira encore l'apparition de bruits.
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Mer 28 Oct 2020, 07:57
Message(s) : 108
Grumly2000 a écrit :
Ha Ok très bien merci !
Je vais la remplacer mais rien ne presse si je comprend bien.
La mimix: viewtopic.php?f=86&t=45807
Message Publié : Lun 23 Août 2021, 16:02
Message(s) : 1007
Je me permets de up le topic car j'ai un doute..
Peut-on monter des plaquettes de frein sans guide métallique, sans rappel et sans les protections au dos? (je précise que les guides métalliques sur les plaquettes avant ne passent pas avec ces plaquettes là, et il n'y a de fourni ni rappel, ni cache de protection)
Merci :bien:
Message Publié : Lun 23 Août 2021, 19:58
Message(s) : 1546
je crois avoir reconnu des plaquettes Carbone Lorraine;si c'est bien ça,tu les montes sans rien;elles feront"clac-clac" à chaque changement de sens (Avant-arrière) mais le jeu important est nécessaire car elles sont faites pour chauffer beaucoup et donc se dilater.
Message Publié : Mar 24 Août 2021, 07:47
Message(s) : 1726
Montée comme sur la photo pour ma part et pas de problème.
NB 10 AE Coursifiée
viewtopic.php?f=85&t=24456
Toutes les pièces en vente !
Citius - Altius - Fortius
Message Publié : Mar 24 Août 2021, 11:27
Message(s) : 1007
C'est noté, merci les gars :)
Je vais virer les ressorts à l'arrière car ils ne font que sautés, je pense que la première bosse aura raison d'eux donc autant les virer :D
Et après discussion avec Régis, je vais gratter un peu les plaquettes avant (zones rouges) afin de pouvoir remettre les clips métalliques pour éviter le contact métal/métal de la plaquette avec l'étrier
Sinon, je me souvenais plus de ça mais est-ce que c'est normal, qu'après remontage, la partie mobile de l'étrier bouge latéralement (je dirais de genre de 0,3 à 0,6 cm (cf. vidéo))?
https://www.youtube.com/watch?v=Omo-Em9v4CU
Message Publié : Mar 24 Août 2021, 19:53
Message(s) : 2940
Si l'étrier a juste était remonté, c'est normal.
Il faut pomper plusieurs fois sur la pédale de frein afin que le piston sorte afin d'arriver au niveau de la plaquette côté intérieur pour se positionner.
Ensuite, l'étrier n'aura plus de jeu comme montré dans la vidéo.
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Mar 24 Août 2021, 21:35
Message(s) : 1007
Ca marche, merci Olivier, j'avais un doute mais oui c'est bien ça du coup ;)
Bon, il va falloir que je gratte un peu la plaquette pour pouvoir remettre les clips métalliques.
Message Publié : Dim 24 Oct 2021, 16:25
Message(s) : 566
stan69 a écrit :
A ma connaissance non.
Par contre tu as un trou fileté pour pouvoir y mette une vis qui te servira à décoller le disque du moyeu.
A remarquer que la vis qui tient le cric dans une NA semble parfaite pour ça...
Voir ici à partir de 3' 44" : https://www.youtube.com/watch?v=ciZBcK7g3lY
Message Publié : Sam 12 Mars 2022, 08:03
Message(s) : 5740
Hello :hello:
J'ai acheté des disques et plaquettes premier prix pour patienter en attendant que Zimmermann veuille bien relancer une fabrication de disques pointés qui devraient ressembler à ça :
Et donc, en attendant disais-je, j'ai commandé des disques à 30€ le jeu et des plaquettes à moins de 6€ le jeu, pour remplacer des plaquettes à moins de 1mm de matière restante, et un disque avant droit voilé :aie:
Je vais aussi en profiter pour installer des colonnettes neuves, et remplacer la graisse cuivrée par de la graisse silicone dans les colonnettes (Merci Lachutaie :jap: )
J'en arrive à ma question : Qu'est-ce que c'est que ce clips ?
J'ai mis la clé de contact pour avoir une notion de sa taille. Il est tout petit, et un seul est livré :?
Merci de votre aide :idea:
Message Publié : Sam 12 Mars 2022, 08:21
Message(s) : 10167
C'est un témoin d'usure qu'il te faudra placer sur une des plaquettes de frein.
Quand les plaquettes arrivent en fin de vie la languette frotte le disque et tu as le signal sonore pour te dire qu'il va falloir les changer bien tôt.
En général c'est fixé d'origine sur l'une des deux plaquettes, là il semblerait que c'est amovible.
Message Publié : Sam 12 Mars 2022, 10:36
Message(s) : 5740
lachutaie a écrit :
C'est un témoin d'usure ...
Classement vertical :woo: :ptdr:
Message Publié : Sam 12 Mars 2022, 11:07
Message(s) : 10167
:bien: :beer:
Message Publié : Jeu 15 Sep 2022, 13:03
Message(s) : 242
Je me permets de remonter ce sujet pour une petite question.
Je vois que c'est du Turbo Groove utilisé pour ce tuto, et qu'il y a un sens de montage. J'ai fait monter ces disques sur ma NA et depuis j'ai de méchantes vibrations qui ont l'air de s'empirer avec le temps.
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer le sens de montage correct histoire d'éliminer cette hypothèse avant de faire une réclamation ?
Edit : Pas de réponse mais c'est bon. :jap:
How can I be lost, if I've got nowhere to go ?
Publier un nouveau sujet   [ 119 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8 Répondre au sujet
