Nous sommes actuellement le Sam 3 Mai 2025, 13:50
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 115 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Message Publié : Lun 24 Oct 2022, 15:57
Message(s) : 14298
Il te faut le capteur pmh, sinon ça va pas fonctionner.
Message Publié : Lun 24 Oct 2022, 16:33
Message(s) : 291
Je m'en doutais même si ça me casse les pieds lol.
J'ai aussi envoyé un message à Flying Miata pour leur demander.
Message Publié : Mar 25 Oct 2022, 08:09
Message(s) : 7639
d'après ta précédente trouvaille soit tu passe par les capteurs de NB (AAC + vilo) soit tu réinstalle ton CAS sur le moteur de NB (cela semble possible d'après le texte)
Message Publié : Mar 25 Oct 2022, 08:18
Message(s) : 11088
En effet tu as deux choix :
Rester sur un allumage type NA, donc capteur uniquement d'arbres a cames, compatible avec un ecu d'origine. Il faut donc mettre un cas, idéal si tu es en gestion d'origine ou si tu veux garder ton faisceau d'origine. Par contre tu restes en étincelle perdue tu ne peux pas faire de séquentiel.
Aller sur un allumage type NB, il te faut donc un capteur d'aac de nb et un capteur de Vilebrequin de NB, avec un faisceau adapté à fabriquer toi même (les connecteurs sont achetables chez Bellanger motorsport je l'avais fait), et a câbler sur une gestion programmable (qu'il faudra configurer avec un allumage de nb, pas na), avantage tu peux faire de l'injection et de l'allumage séquentiel.
Message Publié : Mar 25 Oct 2022, 09:08
Message(s) : 291
Je suis obligé de partir sur l'allumage nb pour cette simple raison :
J'ai choppé le couvre culasse, le capteur supérieur.
Il me manque les connecteurs (merci joel pour l'adresse)
Et poulie cranté de nb avec le capteur.
Message Publié : Mar 25 Oct 2022, 09:22
Message(s) : 1123
Pas sûr que tu avais anticipé toutes ces modifs. Au final ce n est quand même pas plug and play. Bon courage pour la suite.
Message Publié : Mar 25 Oct 2022, 12:28
Message(s) : 14298
J'ai un peu perdu le file, c'est comme bloc que tu montes dans ta NA ?
Message Publié : Mar 25 Oct 2022, 12:51
Message(s) : 291
Mon bloc c'est un 1.6 nb, mon vilo de na était mort.
J'avais récupéré un bloc a poil de nb 1.6 pour pas chère et la culasse c'est pareils.
Message Publié : Mar 25 Oct 2022, 13:52
Message(s) : 14298
Et tu as mis des aac perf ? Sinon tu peux récupérer ton aac d'origine de NA.
Message Publié : Mar 25 Oct 2022, 14:47
Message(s) : 7639
d'après les photos oui c'est un AAC perf...... et en plus les NB 1.6 sont peut-etre aussi en poussoir méca d'origine?
Message Publié : Mar 25 Oct 2022, 14:52
Message(s) : 291
Oui c'est des cat cams et non c'est une culasse a poussoirs meca.
Sur la mienne c'était des hydrolique. C'est pas les mêmes conduits de lubrification.
Message Publié : Mar 25 Oct 2022, 15:21
Message(s) : 7639
tu as regardé le collecteur d'échappement?, car c'est pas le même je crois.
Message Publié : Mar 25 Oct 2022, 16:22
Message(s) : 291
C'est ok le collecteur, ça j'avais vérifié :lol:
Message Publié : Mar 25 Oct 2022, 19:44
Message(s) : 291
Pour résumer :
il va falloir ajouter à la Ms :
-Capteur de position de pédale
-Le capteur flexFuel
Le ventilo supplémentaire, je le câblerai bien indépendamment du premier qu'il ce déclenche sous certaine condition. Ou en parallèle sur le premier.
La pompe à vide, il faut aussi que je la fixe ça je sais pas où.
Le capteur de température d'air, pas dur il faut utilisé le connecteur qui shunte le maf d'origine.
Capteur de température d'huile, pour voir s'il faudra rajouter ou non un radiateur.
Puis les capteurs d'AAC et de Vilo que j'ai pas encore.
Et pour ne pas avoir l'impression de rien faire j'ai ajouté une valve de réglage du freinage, parce que j'avais pas assez de réglage à faire sur ma voiture :D
Message Publié : Mar 25 Oct 2022, 21:11
Message(s) : 11088
Tu pars sur une ms2 ou une ms3 ?
Publier un nouveau sujet   [ 115 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant Répondre au sujet
