Nous sommes actuellement le Dim 29 Juin 2025, 01:02
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : Re: [NCFL] Bruit de bille
Message Publié : Dim 1 Juil 2018, 11:26
Message(s) : 87
Je découvre ce post avec la réponse debmblueyesnantes, je partage une anecdote concernant des visses, qui se dévissent... :lol:
Après l'achat de ma belle, beau soleil en face de moi, je descend le pare soleil et là, surprise, les visses étaient dévissées et un de ces 4 seraient tombées (et auraient surement causé un bruit énervant, mais facile a identifier^^
Moralité, regardez si les pare soleils sont bien vissés^^
Message Publié : Sam 15 Fév 2020, 23:13
Message(s) : 799
Hello
Je fais remonter ce sujet...
Merci Gérald d'avoir partagé ton "bruit de billes".
J'ai eu le même genre de bruit (qui finit par rendre fou quand tu l'entends à chaque virage ) sur ma NCFL.
Je vais la faire courte et passer les détails, mais, dans mon cas, ce n'est pas une vis qui s'était barrée, mais les 4 !!
Et là, évidemment, le toit ferme beaucoup moins bien ; je sentais de l'air frais au niveau du volant, air qui descendait du haut du pare-brise. Le bruit du vent devenait insupportable dès 100 km/h.
Dans le "bac" des pare-soleil, j'ai récupéré 2 des 4 vis.
Pour le démontage, j'ai suivi ça :
https://youtu.be/I8OEjZOayEY
Les bruits quand on déclipse les pièces sont effectivement assez effrayants, mais bon, ça n'a pas cassé .
Les 2 autres sont tombés le long des montants latéraux du pare-brise et encore plus bas... je ne sais pas où, va falloir sûrement encore démonter 2 ou 3 bricoles...
Demain, direction le magasin de bricolage pour acheter du frein-filet et essayer de trouver des vis équivalentes à celles qui se sont cachées dans les bas-fonds de la MX5.
Le toit fermera bien. J'espère ne plus entendre le bruit de vis baladeuses...
Moralité : il faudrait pouvoir vérifier par précaution le serrage de ces vis... sans avoir à tout démonter.
Phil
10 cylindres / 5186 cm3 / 40 soupapes / 598 ch / 772 Nm / 19 vitesses / 2951 kg / 713 km/h / 5 roues motrices
Message Publié : Dim 16 Fév 2020, 02:33
Message(s) : 735
J'ai démonté ma baie pare brise également cet après midi, pour essayer de réparer un pare soleil . A défaut d 'avoir résolu mon souci, je viens de contrôler ses 4 vis et elles sont bien serrées :)
MX5 NC ST 2.0 2006
viewtopic.php?f=87&t=43404
Lu-mix / Ludo
Message Publié : Sam 22 Fév 2020, 13:13
Message(s) : 84
Merci pour ce fil !
Je suis tombé par hasard dessus...
Depuis une longue sortie active le longs méandres de la Dordogne, ce bruit est apparu, vraiment agaçant !
Je l'avais localisé dans la console centrale où la boîte à gants, j'avais démonté et rien trouvé.
Je viens de remonter et resserrer la vis que j'ai trouvée dévissée dans la garniture de pare brise !
Fini le bruit !
Merci !
NCFL 2.0 Performance 2011 black - Eibach - IL Motorsport exhaust
remplace ND 1.5 Dynamique 2017 ceramic white - Eibach - Bastück exhaust
Message Publié : Dim 19 Avr 2020, 16:28
Message(s) : 8
Modèle : 2014
Bonjour gerald73000, :beer:
depuis un mois ou deux j'avais le même problème de bruit dans mon tableau bord, exactement le même problème et la même vis en bas a droit réparer en 1/2 heure de temps a cause de toutes tes explication et de ton partage. :hello:
En tout des cas un grand merci pour ton aide. Le partage c'est bien.
fazerman23 :woo:
Message Publié : Mar 21 Avr 2020, 12:58
Message(s) : 1030
Marrant que ça touche les NCFL, et pas les NC (enfin, pas de retour pour le moment)
Sûrement un soucis sur la chaîne de production ? Ils avaient plus de frein filet ? :tantpis:
NC-RC 2007 - 2L - RHD
Boutique à Bapt
Message Publié : Mar 21 Avr 2020, 16:31
Message(s) : 831
Modèle : 2013
Concernant ce problème de vis qui se dévissent dans la poignée de verrouillage / déverrouillage de la capote :
- Est-il préférable, à votre avis, de faire vérifier / resserrer lesdites vis en concession à la prochaine révision, ou bien d'attendre qu'elles tombent (ou pas) ?
- Cette opération de vérification / resserrage est-elle compliquée et coûteuse en concession Mazda ?
Merci d'avance pour vos retours ;)
Carpe diem... et la saga continue :
- NA 1.6 - 115 ch - 1991 - rouge
- NB 1.8 - 140 ch - 2000 - verte
- NC FL2 2.0 - 160 ch - 2013 - blanche
Message Publié : Jeu 21 Mai 2020, 22:59
Message(s) : 1030
J'étais tombé sur une vidéo au US ou le mec cherchais un bruit de "bille". Et le soucis était le même, c'est la même vis qui ce baladais.
Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Sam 12 Sep 2020, 22:26
Message(s) : 1384
un grand merci à l'auteur du sujet.
Cela faisait 10j je cherchais où était cette bille qui roulait. J'avais même émis l'hypothèse d'une noisette dans la boite à eau.
C'est en faisant une recherche google sur comment démonter la boite à gant sur mon téléphone que je suis tombé sur ce post.
Et bingo !
La même que les autres. Clairement le gars a picolé en usine sur toute une série de voiture, ou bien sa machine était mal réglée.
Petite précision pour le démontage il faut juste retirer ces vis là en Torx 30 et 40. Et tirer assez fortement vers le bas il y a 3 agraffes métalliques par côté. Ce n'est pas la peine de retirer la ganiture de montant A.
Par contre lorsque j'ai remonté ces butées le toit ne fermait plus.
Alors j'ai libéré les vis, fermé le toit et serré les vis.
J'espère que c'est la bonne procédure.
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Mar 31 Mai 2022, 12:16
Message(s) : 4
Hooo mille merci j'avais le même problème que toi et j'ai fait tout comme toi, dépose radio façade etc..., j'ai cru devenir fou aussi et bigo je lis le sujet et pareil mais 1 vis en balade et une manquante , je viens de tout remonter a la loctite et je vais bien voir , merci merci merci :love2: :hello:
Message Publié : Mar 31 Mai 2022, 16:30
Message(s) : 25643
Tu va emmener ta Mx5 chez Mazda pour resserrer 4 vis? :etonne:
Sinon, exactement dans le même style, j'ai déjà du resserrer les vis des pare soleil sur ma NB ;)
Message Publié : Sam 10 Juin 2023, 09:20
Message(s) : 13
Modèle : 2013
Gerald73000 j'ai exactement le même bruit sur ma NC FL2 que nous sommes plusieurs à localiser dans le tableau de bord. C'est très agaçant !
Je vais donc essayer de démonter l'encadrement intérieur du pare-brise.
En plus de retirer les 6 vis situées en haut à quatre endroits (dont des doubles à chaque extrémité), peux-tu me dire ce qu'il faut également faire pour le reste du démontage. N'étant pas trop bricoleur ça m'aiderait :beer: Merci.
Message Publié : Sam 10 Juin 2023, 14:25
Message(s) : 5815
Je l'ai fait ce matin.
EDIT : J'apporte une correction car je viens de faire le remontage :
La première chose à faire, c'est d'ouvrir le toit de quelques centimètres, puis de dévisser et déposer les deux grosses butées métalliques qui reçoivent les butées du toit.
Ensuite, déclipser les plastiques des montants de pare-brise car le bandeau central supérieur est prisonnier de ces deux pièces latérales.
Au remontage, toute la subtilité c'est de remettre en place les deux grosses pièces métalliques de chaque côté, sans les serrer.
Puis de fermer et verrouiller le toit, et en dernier bloquer les 4 vis de ces deux pièces métalliques une fois que celles-ci ont bien pris leur place.
Message Publié : Sam 10 Juin 2023, 17:00
Message(s) : 13
Modèle : 2013
Je m'y suis mis ! 10 mn.
La phase de retrait des garnitures en plastique est impressionnante.
Il faut pas hésiter à tirer. Une seule vis détachée (cf. les deux photos).
Effectivement, ne pas viser les plaques latérales à fond avant d'avoir refermé le toit.
Merci à tous! :)
Message Publié : Sam 10 Juin 2023, 21:09
Message(s) : 625
bonsoir,
ben voilà ! :bien:
Publier un nouveau sujet   [ 54 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
