Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 01:30
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 849 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57  Suivant
Message Publié : Mer 17 Avr 2024, 13:32
Message(s) : 1870
Merci !
Le compresseur je ne sais pas si c'est une si bonne idée. C'est un 50L, il paraît que c'est un peu juste pour de la peinture. Mais ce ne sont que des jantes, pas des gros éléments genre capot.
On verra. J'ai déjà fait à la bombe et je m'en suis bien sorti. C'est juste dommage que le gris sur ma voiture, ne soit pas exactement le gris Mazda :aie:
Pour l'échappement, je me doutais d'un truc dans le genre. Je vais regarder ça de plus près.
Un peu de bricolage pour les vacances ça fait pas de mal :D
Message Publié : Ven 3 Mai 2024, 10:02
Message(s) : 1870
La semaine dernière j'ai voulu régler mon phare avant gauche qui est décalé par rapport au droit et donne l'impression d'être mal rentré.
Démontage du cache, réglage... merde l'aile avant est mal réglée aussi. Levage de la voiture on viré le pare-boue on dévisse tout on essaie de régler... merde c'est le pare-choc maintenant !
Au final j'ai laisse tombé mon PC avant est déformé à la jonction avec l'aile.
Esthétiquement cette NA est et restera une espèce de monstre de Franckenstein... ImageImageImage
Envoyé de mon SM-A136B en utilisant Tapatalk
Message Publié : Ven 3 Mai 2024, 11:09
Message(s) : 7687
bizarre normalement avec les encoches des pates de capots il y a de la marge pour trouver les bonnes hauteurs aux quatre coins?
Message Publié : Ven 3 Mai 2024, 16:38
Message(s) : 1870
A mon humble avis je vais devoir me prendre le temps de démonter la face avant et la ré ajuster correctement. Quand j'ai démonté remonté la première fois j'étais... pressé
Message Publié : Jeu 9 Mai 2024, 22:17
Message(s) : 1870
En bidouillant l'aile avant, je suis tombé sur une horreur : deux petits points de rouille ! Donc ce matin levé tôt pour inspection. Il y a bien quelques points de rouille qui sont apparus. Essentiellement aux endroits où il n'y a plus d'anti gravillon : ça fait des éclats. Et aussi à quelques jointures mal traitées la premiere fois sûrement. Egalement au niveau de la feuillure pour lever la voiture. Il y a eu souffrance à cet endroit. On devait les refaire au propre mais encore un truc de mis de côté.
Heureusement tout ca est plus que superficiel. En frottant avec du 400 c'est parti en quelques mouvement.
J'ai donc ressorti le frameto et j'ai beaucoup badigeonner. Je n'ai pas le temps de faire plus mais cet été je ferai un petit check des endroits sensibles. Surtout les passages de roues arrières.
Je vais me forcer à acheter l'anti gravillon pour avoir une protection et visuellement les deux côtés identiques.
Message Publié : Ven 10 Mai 2024, 17:08
Message(s) : 1870
Sitôt dit sitôt fait. Masquage : 1h. J'ai essayé de faire correctement sachant que l'anti gravillon existant n'était pas droit. Je ne sais pas si c'est d'origine ou refaist déjà.
Et pulvérisation : 5 minutes. Sur la bombe c'est noté sec à cœur en 2 ou 3h. J'ai attendu une demi heure que ce soit sec au toucher pour une deuxième couche et j'aviserai pour une troisième.
Je n'ai pas le rendu granuleux de l'anti gravillon d'origine.
J'enlève le masquage demain. On verra le résultat.
Désolé pour les quelques photos la lumière est vraiment merdique dans cet atelier même par un beau soleil. ImageImageImageImageImage
Message Publié : Sam 11 Mai 2024, 20:01
Message(s) : 1870
Vidange cet aprem. Une photo pour résumer...Image
Message Publié : Sam 11 Mai 2024, 20:03
Message(s) : 7613
:cubitus: :cubitus: :cubitus:
On dirait moi !
Message Publié : Sam 11 Mai 2024, 21:18
Message(s) : 5842
Quand je fais couler une demi goutte parterre, c'est invisible pour le commun des mortels, mais ma femme le voit à la seconde où elle arrive.
Et je passe un mauvais quart d'heure :aie:
Message Publié : Sam 11 Mai 2024, 21:22
Message(s) : 1870
Moi je suis chez la voisine et elle s'en fout. Mais je nettoierai ! promis !
Message Publié : Sam 11 Mai 2024, 22:46
Message(s) : 4763
Une photo qui résume bien les événements ouais ! :aie:
Voyons les choses sous un angle positif, la vidange est faites ! :bien:
Message Publié : Dim 12 Mai 2024, 06:28
Message(s) : 1870
Techniquement l'objectif est atteint. Ecologoqiement, Greta va me jeter des cailloux :ricane:
Plus que deux voitures à faire : le toyota :6,5L d'huile et la mercedes : 8,5 L d'huile. A ce rythme je ne vais plus avoir beaucoup à déposer à la dechetterie
Message Publié : Dim 12 Mai 2024, 09:11
Message(s) : 2016
J'espère que tu vises mieux quand tu vas faire pipi :ptdr: :ptdr: :ptdr:
ND 2 litres blanche, 160 cv
ND 2 litres orange, 184 cv
Message Publié : Dim 12 Mai 2024, 09:44
Message(s) : 7613
Chez moi le garage est carrelé donc j'ai intérêt à ce que cela soit nickel quand j'ai fini sinon :boxe: .
Message Publié : Dim 12 Mai 2024, 13:38
Message(s) : 1870
Veinard !
Publier un nouveau sujet   [ 849 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57  Suivant Répondre au sujet
