Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 07:52
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 331 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  Suivant
 Sujet du message : Re: Comparatif Semi-Slick
Message Publié : Mer 10 Avr 2024, 10:10
Message(s) : 1754
Top initiative merci Tonioo
J attends impatiemment le retour
Message Publié : Mer 10 Avr 2024, 18:11
Message(s) : 889
Tiens le Khumo V70A est disponible. Il a plutôt bonne presse outre Atlantique
https://touslespneus365.fr/Tyre/Voiture ... +Z+Medium/
MX5 NB BP4W Emerald Green "light tuned"
Son topic: viewtopic.php?f=64&t=55053
Message Publié : Mer 10 Avr 2024, 21:10
Message(s) : 6981
Top pour le AD09 mais j’ai peur que le prix nous calme.
Message Publié : Mer 10 Avr 2024, 21:39
Message(s) : 8645
Normalement si il succède au AD08 il devrait rester sous celui du A052, ce n'est pas la même gamme
Message Publié : Mer 10 Avr 2024, 21:50
Message(s) : 6981
J’attends de voir car il est bien plus performant que le AD08 et même qu’un AR01.
Message Publié : Jeu 11 Avr 2024, 10:22
Message(s) : 151
C'est vraiment là qu'on voit la différence entre un sportif routier et un semi slick.. c'est énorme 3s
Je me demande quelle sensation/feeling ça fait de rouler avec un semi slick qui a du grip, est ce qu'on sent les limites du pneu moins rapidement ? Ou est-ce que c'est intrinsèquement lié à chaque équipementier ? Je parle sur du sec bien sur
Envoyé de mon 23053RN02Y en utilisant Tapatalk
Message Publié : Jeu 11 Avr 2024, 12:54
Message(s) : 2132
ben déjà tu as généralement un train avant très incisif, les semi-slick sont généralement très directeurs
donc moins besoin de rentrer sur les freins pour que l'avant se place
et avec un avant qui se place, l'arrière aurait tendance à trop enrouler ... le grip supplémentaire à l'arrière également fait que l'auto se comporte de manière homogène
résultat, tu passes plus fort
et avec les profils de sculptures asymétriques (moins de rainurage sur l'extérieur) , plus tu charges l'avant, plus y'a du grip
et donc c'est encore plus bluffant, parce que là ou un pneu classique va s'effondrer, le semi-slick va tenir encore plus.
cependant, si la limite est plus loin, lorsqu'elle arrive, c'est souvent trop tard.
certains semi-slick sont plus prévenant que d'autres dans ce cas de figure
tout ça avec des gommes à température :oui: ... quand la gomme n'y est pas encore, c'est généralement plus délicat.
Yoko A052R:sec=5/5 hum=3/5
AVON ZZS:sec=4/5 hum=4/5
Yoko V105N:sec=4/5 hum=2/5
Nankang AR-1:sec=4/5 hum=1/5
Toyo R888R:sec=4/5 hum=2/5
Message Publié : Ven 12 Avr 2024, 13:24
Message(s) : 976
le temsp indiqués par Patst viennent du test Tegiwa https://www.youtube.com/watch?v=klSmFfLSReg&t=339s
Je suis assez surpris des temps indiqués car, ne serait-ce qu'entre les 2 Nankang AR-1 et CR-S, le CR-S "2024" étant censé être "plus rapide"... ce qui va à l'inverse des temps annoncés.
Mais ce qui manque à ce test, ce sont des infos sur la consistance des temps annoncés sur plusieurs tours.
Le meilleurs sur un tour, c'est bien.
Mais si la fenêtre d'exploitation est étroite, je pense que ça ne réponds pas au besoin pour un usage trackday - loisir ( y'a pas de temps qualif à faire pour se placer sur la grille).
A mon sens, c'est le meilleur pneu "trackday" est celui qui réponds le mieux l'équilibre performance-consistance-usure/prix :
- un pneu qui dure longtemps mais n'est pas performant (pour un usage piste s'entend) :ttt:
- un pneu hyper performant qui n'est pas consistant sur plusieurs tours :ttt:
- un pneu pas performant qui s'use vite :vomi:
Un autre test similaire avec résultats où le A052 et le CR-S "2024" sont beaucoup plus proches. Et où les temps sont donnés sur 5 tours consécutifshttps://grassrootsmotorsports.com/articles/why-is-nankang-is-going-all-in-on-the-sportnex-crs/
Ensuite, reste le "détail " des dimensions disponibles, qui je pense est le premier à regarder avant de comparer des pneus. Il faut aussi avoir en tête la dimension réelle en tête, et pas la dimension "commerciale" ( le AR-1 205/50 mesure.... 214mm de large ;) )
MX-5 10AE -1999
Porsche 964 C4- 1991
Message Publié : Sam 4 Mai 2024, 21:17
Message(s) : 8645
J'ai rappelé Yokohama France pour avoir des nouvelles concernant le AD09 en 205/45/17.
La personne à questionné ses différents contacts, et rien de prévu dans cette taille pour l’Europe.
Donc je pense que c'est mort, ou alors ça bougera d'ici quelques années quand il sera proche de la fin de commercialisation.
Du coup je vais voir pour trouver des Zeknova, ça fera mieux le job que les AD08RS
Message Publié : Lun 6 Mai 2024, 10:19
Message(s) : 889
J'ai trouvé ce site en Allemagne qui propose toute la gamme Nankang et notamment le CR-S aussi bien en 195 50 15 qu'en 205 45 17.
https://sps-motorsportshop.com/shop/en/ ... 8772&c=158
Le AR1 est moins cher :
https://sps-motorsportshop.com/shop/en/ ... -17-inches
Message Publié : Lun 6 Mai 2024, 10:56
Message(s) : 6981
SPS est très connu dans le milieu de la mx5.
Je regardais aussi les CRS mais j’ai touché moins chère mes A052 moins chère 35€ par pneu de souvenir) c’est un valeur sur et je suis pas certain que l’écart de prix soit justifié entre les deux.
L’AR1 est très bon mais moins polyvalent malheureusement.
Message Publié : Lun 6 Mai 2024, 11:37
Message(s) : 8645
Non mais c'est quoi ces prix ?
Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk
Message Publié : Lun 6 Mai 2024, 12:46
Message(s) : 6981
Ils valent le coût d’être testé. Te plante pas de gomme.
Message Publié : Lun 6 Mai 2024, 14:41
Message(s) : 2132
pour les 195/60R16
sur le site lié plus haut, on peut lire pour les C-RS :
https://sps-motorsportshop.com/shop/en/ ... inch?c=164
CAUTION! THE FOLLOWING DIMENSIONS ARE NOT ROAD LEGAL AND ONLY FOR COMPETITION USE:
CR-S 195/50 ZR16 88(XL) W
donc non, ça ne vaut la coup/cout de tester
à 20-30€ de moins / pneu en montant les A052, pour moi il n'y a aucune hésitation ;)
Message Publié : Lun 6 Mai 2024, 16:24
Message(s) : 2508
Salut tout le monde ;)
Mon copain Peter vends ses semi-slick Yokohama Advan A048 (il a tourné 10 minutes avec: il passe sur des jantes plus larges). 350 euros les 4, je ne sais pas ce que ça vaut par contre ?!?!
Publier un nouveau sujet   [ 331 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  Suivant Répondre au sujet
