Nous sommes actuellement le Lun 23 Juin 2025, 22:35
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 348 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Suivant
Message Publié : Lun 30 Sep 2024, 09:24
Message(s) : 22849
miketorcy a écrit :
Ça me fait penser aux soucis que Christian (Mx59) avait eu à la Baraque de Fraiture en Belgique où les ondes des militaires avaient fait bugué son système de coupe circuit et empêché sa voiture de démarrer. Une fois la voiture mise sur plateau et éloignée du lieu tout était redevenu en état.
Exactement Michel je pense aussi à ce genre de piste..
Message Publié : Lun 30 Sep 2024, 09:57
Message(s) : 4639
Bravo jaguar pour cet événement. A lire les descriptions, j'ai le sentiment d'une bien belle réussite et c'est tant mieux ! Si tout le monde en a profité et passé une bonne journée, c'est vraiment extra :bien:
Pour le capteur TPMS, cela peut être une perturbation extérieure, puisque cela a touché plusieurs véhicules. Pression/température c'est possible. Changement rapide de température qui implique un changement de pression rapide aussi que le système peut envisager comme un problème ou perturbation de la fréquence de communication par un paramètre extérieur (ligne haute tension ou autre).
Pour exemple, j'ai un Motorola MA1 pour Android auto sans fil, à chaque fois que passe une barrière de péage, j'ai une perte de communication dans le système :tantpis:
Message Publié : Lun 30 Sep 2024, 10:05
Message(s) : 28
jaguar a écrit :
jaguar a écrit :
Un problème est survenu sur plusieurs ND dont la mienne :
5 ND ont été touchées au même moment par un curieux problème
L'écran tactile s'est mit à rebooter à plusieurs reprises et le témoin de pression des pneus s'est mit à clignoter puis rester en fixe.
Aucun problème avec les pneus bien évidemment...
Quand je suis reparti pour rentrer chez nous .. le témoin de pression des pneus s'est effacés tout seul puis quelques kilomètres après il s'est de nouveau mit à clignoter et rester en fixe.
C'est très étrange, avez-vous déjà vécu cela ?
Vos avis m'intéressent
Bon j’ai un peu plus d’explications mais ça reste pour moi un bug de mauvaise gestion de la température des capteurs TPMS :
Nous avons passé de 25 degrés a 14 puis de nouveau a 25 environs..
Ce qui a potentiellement provoqué le clignotement du temoin de pressions des pneus puis celui reste en fixe mais aurait aussi fait friser montre tournante le MZD CONNECT (écran tactile en fonction carplay activé) occasionnant plusieurs redémarrage de celui-ci sans aucune explication !
Je compte ouvrir un ticket de problème chez mazdouille …
Demain je réinitialiserai le capteur en espérant que le MZD CONNECT ne replantera pas ..
JaG
pour info à la mescla, rencontre du var et de la tinee il y une grotte avec une source d'eau radioactive et salée, les mimix sont peut etre sensible à l'uranium :-) enfin moi c'est à cet endroit que le capteur de pression des pneus c'est allumé .........
Message Publié : Lun 30 Sep 2024, 13:42
Message(s) : 38
JaG
Sachant que les capteurs de pression communiquent par ondes radio avec l ordi de bord, et vu que vous êtes plusieurs concernés visiblement au même lieu, ca me fait pencher effectivement pour une pertubation extérieure très localisée.
Si c est a la mescla (la zone du tunnel en travaux ), il y avait des feux tricolores de chantier, qui communiquent entre eux soit par câble soit par des ondes radios = hypothèse 1
Ils peuvent aussi être équipés d option de détection, ou comptage des véhicules par ondes radars = hypothèse 2
Ceci dit ils ne sont pas censés fonctionner sur les mêmes fréquences que les capteurs de pression… sauf si dysfonctionnement ?!
ND 1.5 130ch 2023 en Red Soul
Message Publié : Lun 30 Sep 2024, 13:59
Message(s) : 22849
jaguar a écrit :
[quote="jaguar"]Un problème est survenu sur plusieurs ND dont la mienne :
JaG
Ceci dit ils ne sont pas censés fonctionner sur les mêmes fréquences que les capteurs de pression… sauf si dysfonctionnement ?![/quote]Donc si je te suis :
Capteurs TPMS envoie une valeur de pression a ordi de bord par ondes radio Mais
1/
- en cours d’envoi pas de valeurs envoyées
- ou valeurs erronées
2/
- la bonne valeur est envoyée et reçue mais c’est l’ordi qui se met en rade au moment de l’intégration de celle-ci.
Cause dans les deux cas a une perturbation extérieure.
Conséquence :
Un voyant défaut temoin de pression des pneus s’affiche en clignotement puis en dur..
Résolution :
Reset ou communication pour récupérer les valeurs des 4 capteurs de pression avec le bouton en bas et à gauche du TdeBord
Pour moi il y a un gros bug du Mazda Connect avec 0 gestion d’erreur dans ce cas qui occasionne un reboot continuel sans solution tant qu’on n’éteint pas le vehicule.
Message Publié : Lun 30 Sep 2024, 14:16
Message(s) : 38
J ai creusé un peu au hasard sur le web, j ai trouvé des infos qui pourraient renforcer cette theorie du feu de chantier :
Les capteurs TPMS transmettent des informations et communiquent via un signal UHF (314,9-433,92 MHz).
Et j ai trouvé une doc pdf de feu de chantier qui communique sur la fréquence 433,62Mhz, evidemment non vérifié sur place .
Je suis pas spécialiste du sujet mais c est très très proche , le recepteur tpms a donc pu possiblement recevoir un faux signal sur la frequence des feux, peut etre d une durée ou nature différente, ce qui a planté le système de la mx5.
Message Publié : Lun 30 Sep 2024, 14:19
Message(s) : 22849
Tu as raison et je crois que ça met 10 mn a se recaler car j’ai eu le problème un peu plus tard
Message Publié : Lun 30 Sep 2024, 14:27
Message(s) : 38
Oui il y aurait une périodicité de communication, sinon les piles des capteurs ne dureraient pas longtemps.
Tu dois avoir tes sources, mais cet article est intéressant
https://www-tirereview-com.translate.go ... or%20moved.
Message Publié : Lun 30 Sep 2024, 15:27
Message(s) : 1946
Superbe balade! Une des plus belle, sinon la plus belle, que j'ai eu l'occasion de faire avec le club.
Un grand merci à Pierre (Jag) et l'équipe Mazda Mozart Nice. It was very nice! :-D
Repris la route ce matin, via Grasse, St Paul de Vence, Castellane, et la route Napoléon, jusqu'à Manosque, où je suis pour 3 jours. Puis vado in Italia par les petites routes également.
Plein les mirettes de paysages grandioses!
Et un déjeuner très convivial.
Encore un GRAND merci !
J'attend vos photos et vidéos avec impatience. :oui:
2021: LUX: "Au Fil de l'Eau"
2023: BelgoLux 2
Message Publié : Lun 30 Sep 2024, 15:34
Message(s) : 22849
Ouaip c’est très clair avec cet article Oliv [WINKING FACE]
Pas de sources particulières mais je fais de la veille pour comprendre en fait … en tout cas on est très proche du contexte ..
Message Publié : Lun 30 Sep 2024, 15:49
Message(s) : 22849
Allez un premier jet de photos :
Les lèves tôt arrivés à la fraîche..
La concession MAZDA MOZART NICE
Si vous êtes sages, Mazda Mozart a prévu quelques cadeaux pour chaque équipage !
Un sac,
Un Mug,
Une plaque rallye
Une belle Mx5 1.5 2024 Deep Cristal Blue
Un beau showroom
Et c’est l’heure d’un beau petit déjeuner
C’est l’heure du briefing !!
Allez on décolle car là on fait du lard [WINKING FACE]
Et c’est parti pour en mettre plein les mirettes
La suite sur le même topic plus tard…
Message Publié : Lun 30 Sep 2024, 18:28
Message(s) : 22849
J'ai ouvert un topic dédié ici : viewtopic.php?f=18&t=56716
Message Publié : Lun 30 Sep 2024, 19:56
Message(s) : 5397
:bien: C'est où le passage sous le pont ?
Message Publié : Lun 30 Sep 2024, 21:29
Message(s) : 22849
je dirais ou a Gilette ou en tout cas dans le secteur
Message Publié : Lun 30 Sep 2024, 21:31
Message(s) : 22849
Pour info j'ai donc crée un groupe WhatsApps avec tous les représentants de la sortie.
J'ai déjà publié sur ce groupe toutes les photos et vidéos que nous avons réalisés. Avous donc de publier les votre ici et sur le groupe WhatsApps
je vais continuer progressivement à en publier sur le topic
JaG
Publier un nouveau sujet   [ 348 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Suivant Répondre au sujet
cron
