Nous sommes actuellement le Mar 24 Juin 2025, 11:04
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Jeu 12 Août 2010, 10:26
Message(s) : 11948
Un peu d'aide pour voir si je ne me trompe pas dans les réf sur parts, et si je n'oublie rien car ça me fait peu...
Le kit pompe à eau
(?) Ce joint aussi qui n'est pas dans le kit ? http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1550
La courroie de distrib
La courroie d'alternateur
Courroie d'accessoire avec clim
Galet tendeurRessort
galet fixe
Le joint de cache culbu et le joint de collecteur (ça j'ai ai d'avance)
Un roulement centreur du volant moteur (réf 6202 il me semble...) pour ne plus avoir à faire l'embrayage pour rien
Tout les trucs normaux ; filtre à essence, à huile, à air, huile, liquide de refroidissement...
De votre coté, vous voyez l'occasion de remplacer des choses ?
Message Publié : Jeu 12 Août 2010, 10:41
Message(s) : 1287
Volent moteur allégé? Circuit de refroidissement (nouvelles durites, voire gros radia)?
Message Publié : Jeu 12 Août 2010, 10:52
Message(s) : 22850
Le kit pompe à eau [Mazda et commander joints à part :!: ]
galet fixe
La pate bleue qui va bien pour les joints ;)
Vis de villebrequin ... < 91? la clavette..
Vu que le cache culbu est dehors.. elle en sont ou les bougies...
Les cables de bougies sont d'origine.. si oui.. c'est le moment de passer au Magnékor :oui:
Calorstat .. il en est ou ?? vu que tu fais la vidange du LDR ça peut être bien pratique à changer aussi
Nettoyer complètement l'admission
Message Publié : Jeu 12 Août 2010, 10:59
Message(s) : 11948
Au niveau refroidissement et embrayage, tout est récent (40000km) sur mon moteur actuel... :sic:
Bien vu pour les bougies jag ! :geek:
Message Publié : Jeu 12 Août 2010, 11:54
Message(s) : 921
Tant qu'a faire, les 2 supports moteurs aussi, si ils ne sont pas récent :oui:
Message Publié : Jeu 12 Août 2010, 13:55
Message(s) : 3646
oublie pas les joints de pompe à eau.
J'ai aussi envie de dire :
Sonde eau avant /arrière, calorstat.
Joint de Cas.
Joint d'arbre à came
Joint de nez de vilebrequin.
Tu dis que ton circuit embrayage est neuf?
la durite aussi?
C'est ce que je prévois en tout cas.
Message Publié : Jeu 12 Août 2010, 17:37
Message(s) : 1226
Je dirai aussi de prendre de l'oem pour toutes ces pièces. ça sera plus cher certes mais mieux
Message Publié : Jeu 12 Août 2010, 18:13
Message(s) : 2569
Un LS2 :oui:
1996 NA Miata 1.8L - Montego Blue Mica Vendue
2005 Volvo S60R - black Sapphire Metallic Coulée
2015 Mazda 6 Grand Touring - Deep Crystal Blue Mica
2018 Mazda CX-9 Grand Touring - Jet Black Mica
Message Publié : Ven 13 Août 2010, 07:02
Message(s) : 11948
Merci Jayz !
ça se change facilement ?
Joint de Cas.
la durite aussi?
Merci felinkinkin !
Intéressant, merci !
Non, je n'avais pas changé la durite... C'est la première fois que j'en entant parlé d'ailleurs
On trouve facilement ces pièces sur IL?
Stephan a écrit :
Un LS2 :oui:
Hein :aie:
Message Publié : Ven 13 Août 2010, 07:05
Message(s) : 25634
Bien sur, ils sont tous là http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 177d16c6cc
Message Publié : Ven 13 Août 2010, 07:09
Message(s) : 1044
Pièces importantes pour le remplacement d'un moteur:
Les binouzes :beer:
J'aime les vendredis :ricane: . Je sors. :arrow:
Message Publié : Ven 13 Août 2010, 07:14
Message(s) : 11948
Stephane a écrit :
ok, je vais chercher
Les binouzes :beer:
Bien vu lolo !!! :D J'aurais pu oublier ! C'ets le plus important sachant que mon kul sera surement là !!!
Message Publié : Ven 13 Août 2010, 07:18
Message(s) : 1044
felinkinkin a bien raison; les supports moteur ne sont pas à négliger :oui:
Message Publié : Ven 13 Août 2010, 07:44
Message(s) : 25634
Le principal à changer lors d'une dépose/repose d'un moteur, ce sont les joints qui sont inaccessibles moteur en place.
Pour tout les autres, ça peut se faire après. 'faut voir le budget à y consacrer.
Solution 1: TOUT changer (mode Stef :ricane: )
Solution 2: "Low Cost", ne changer que ce qui est infaisable moteur en place. Et tout le reste (y compris les courroies...) peut être changé après coup.
Donc joint spi AR, + les joints de boite!! AV et AR! Pour ces 3 là, une fois le moteur et la boite en place, c'est mort pour les changer :tantpis: Tout le reste n'est que facultatif.
Perso, je déposerais aussi le carter inférieur, pour virer toute la m**** d'huile infâme qui stagne là.
Message Publié : Ven 13 Août 2010, 08:39
Message(s) : 921
kkwett a écrit :
Merci Jayz !
Quand tu as le nouveau moteur à côté de la voiture, oui ca ne pose aucun problème :oui:
Je dirais, tout dépend du moteur à monter.
Si c'est un moteur déjà refait, pas de soucis (normallement :ricane: )
Si c'est un moteur à refaire, autant tout reprendre à zéro, bien consciensiusement :jap:
Ca évitera les grosses mauvaises surprises par la suite.
Mais il ne faut pas se leurer, ce genre d'opération apporte toujours son lot de mauvaises surprises. Grave ou pas :oui: :oui:
Publier un nouveau sujet   [ 53 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
