Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 14:19
 Sujet du message : peti souci sur la mx
Message Publié : Mer 6 Oct 2010, 19:08
Message(s) : 341
bonjour tout le monde !! j'ai un ptit souci avec ma mx5
comme j'ai dit à jaguar l'or de la sorti mx5 remonter de la loire
la mx5 ne veux plus redémarrer parfois et il faut que j'attende style 5min
et maintenant elle me le fait même en roulant elle tombe de regime et sa fait la même sensation quand on va tomber en panne d'essence
ou bien caller tout simplement et apre bas sa se lance mais pas plus faut atendre 5 min et VRAMMM sa demare !!
euh personne s'est se que sa peux etre .???
cordialement Night
http://miata42.skyrock.com/
http://fun-design.fr/
 Sujet du message : Re: peti souci sur la mx
Message Publié : Mer 6 Oct 2010, 19:51
Message(s) : 22995
cordialement Night
Elle a quel age ta NB ?
Bob150 avait eu cela avec sa NB justement mais je ne me rappel plus bien qu'elle avait été l'astuce..
Je sais que l'on avait travaillé sur plusieurs sujets, l'alternateur, la batterie et les bobines il me semble..
Contact le directement :oui:
Message Publié : Jeu 7 Oct 2010, 16:01
Message(s) : 341
la nb est de 2001 et elle totalise 106 000 kms
Message Publié : Jeu 7 Oct 2010, 18:37
Message(s) : 8332
salut
regarde du coté:
0-filtre à essence
1- du faisceau
2-des bougies
3-nettoyage au contact cleaner du papillon d'admission(les deux faces)+la piece qui est dessous
si c'est une 1,8 peut être les bobines d'allumage
conseil : ne traine pas, sinon c'est le pot catalytique qui mange.
a+
Message Publié : Ven 8 Oct 2010, 11:12
Message(s) : 159
salut night moi j'ai eue le probleme et c'etait la pompe a essence qui commencait a gripper et qui a fini par ce bloquer :? :? .salutations.a +
Message Publié : Ven 8 Oct 2010, 14:23
Message(s) : 8332
salut
pour avoir plus de conseils, il serait preferable de poster dans la section mécanique ad hoc
tu peux demander à Stephane par Mp le déplacement de ce post vers la bonne section
a+
Message Publié : Ven 8 Oct 2010, 15:52
Message(s) : 341
euh ok merci pour vo reponse
euh elle me la fait st aprem encore GRRR
mais j'ai remarquer que mon aiguille de contour ca folle au moment de ma coupur de courent
et sa fait bien comme si à plus d'essence euh oui s'est une 1 .8L
cordialement night
Message Publié : Ven 8 Oct 2010, 20:23
Message(s) : 22995
cordialement night
T'as envoyé un MP à Bob150 ??
Message Publié : Dim 10 Oct 2010, 14:49
Message(s) : 1047
Euhh, non pas connu ce problème moi.
J'ai eu droit aux bobines défectueuses, mais là, attendre ou pas n'arrangait rien.
Ensuite c'est l'alternateur qui a flanché et là aussi, c'était tout ou rien...
Bizard, mais losque tu as des difficultés à redémarer, ton moteur se lance quand même?
Message Publié : Dim 10 Oct 2010, 14:54
Message(s) : 22995
Tu avais pas eu ce soucis une fois sur l'autoroute et qd tu t'étais arrêté la NB ne redémarrait plus ?? j'ai p'têt un trou de mémoire ou j'ai confondu :sic: :oops:
Message Publié : Dim 10 Oct 2010, 15:04
Message(s) : 1047
C'était les débuts de mes déboirs avec l'alternateur ;)
Message Publié : Dim 10 Oct 2010, 15:06
Message(s) : 108
ça ressemble assez aux symptômes d'un filtre à essence bouché par des boues de réservoir (à remplacer normalement tout les 40 000 km).
Image Image Ma mimix Green Passion, bijou parmi les automobiles. Amicalement vôtre.
Message Publié : Lun 11 Oct 2010, 17:07
Message(s) : 341
ok jvais regarder ca !! euh si elle se lance mais pas plus et après avoir attendu style 5 a 3 min sans rien faire je re teste pour demarer et VRAMMMM lool
Message Publié : Lun 1 Nov 2010, 17:11
Message(s) : 8332
salut
alors ça dit quoi?
a+
Message Publié : Jeu 11 Nov 2010, 08:50
Message(s) : 341
changer les bougie et la biento le filtre a essence donc je pense que sa sera nikel
grand merci !! a tout le monde !
