Nous sommes actuellement le Sam 28 Juin 2025, 03:01
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 66 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message : Permis Eb ? Remorque ?
Message Publié : Mer 3 Nov 2010, 10:50
Message(s) : 15465
Bonjour a tous!
Ceux qui ont le permis Eb (pour tracter une remorque avec PTRAC > 3500 kgs) ,
* ou l'avez vous passé ?
* combien celà coute t'il ?
* facile ?
* faut il repasser le code ?
* Validité permanente ?
La remorque :
* simple ou double essieux ?
* Quelle marque /modèle / prix ?
* Existe t'il des remorques qui permettent de se glisser sous la voiture pour bricoler (comme un mini pont quoi) ?
* Existe t'il des remorques fermées/bachées (c'est pour transporter une MX, donc L 4 m mini )
* quelle genre de rampes ? intégrées ou plateau qui bascule ?
A Rouler :
* Limite de vitesse applicable : 110 ou 130 ?
* avez vous branché une caméra de recul ?
* tarif péages identique à voiture seule sans remorque ?
Bref, je suis preneur de vos retours d'expériences
Merci d'avance
Philippe
 Sujet du message : Re: Permis Eb ? Remorque ?
Message Publié : Mer 3 Nov 2010, 11:34
Message(s) : 12202
Tiens v'la plein de lecture intéressante, surtout pour savoir si tu as vraiment besoin du Permis E pour tracter : http://ks365437.kimsufi.com/forum/viewt ... t=remorque ;)
Message Publié : Mer 3 Nov 2010, 11:49
Message(s) : 15465
merki
Message Publié : Mer 3 Nov 2010, 13:52
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Pour répondre rapidement dans l'ordre :
Pour ma part je tracte sans besoin du permis E :
Poids à vide du tracteur > au PTAC de la remorque ET ptac remorque + tracteur < à 3T500
Le permis E est valable 5 ans il me semble avec visite médicale au bout de ce laps de temps
Remorque double essieu = permis EB
Remorque MIL / PTAC 1400Kg, charge utile 1100Kg, achetée neuve 1600€
Oui je peux me glisser sous la remorque pour bricoler mais faut etre souple (mon frangin à d'ailleur resseré un collier d'échappement baladeur à Dijon comme ca ;)
Fermées bachées ca existe mais à des prix délirants
Pas de rampes ; plateau basculant
Limite de vitesse il me semble 110, + toutes les exeptions "caravane" genre vitesse limitée dans les grandes descentes etc...
Pas de caméra de recul
Tarif péages identiques
Sexy Girls in your town
Message Publié : Mer 3 Nov 2010, 14:00
Message(s) : 15465
Merci Laurent,
* Donc si le poids à vide indiqué sur ma CG est de 1500 , je peux chercher une remorque avec un PTAC jusqu'à 1499 kg, simple essieu et conduire sans besoin du permis Eb ?
* Avec une remorque comme la tienne , 1100 de charge utile, je suppose que pour une NB stock c'est ok ?
* Par contre si je souhaite un double essieu ou tracter un véhicule plus lourd (genre 1300 / 1400 kg), il me faudra le Eb
Aurais tu des photos de ta remorque , avec la mx dessus , et lors du chargement ?
C'est facile a conduire avec la remorque ?
Merci d'avance
PG
Message Publié : Mer 3 Nov 2010, 17:40
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Oui si le PTAC de l'ensemble ne dépasse pas 3T500
C'est limite car tous pleins fait la NB fait un peu plus il me semble :sic:
:oui:
Je peux en faire
Une fois lancé sur autoroute c'est facile ; en ville c'est bien plus compliqué :tantpis:
Je tracte avec une 156SW 2.4JTD ; 136cv. L'embrayage souffre pas mal sur les départs arrétés mais une fois lancé la puissance suffit largement à tracter. En fait sur autoroute on l'oublie presque au bout d'1/4 heure ;)
Il faut également penser à la charge maxi admissible par le crochet d'attelage ; la plupart sont en dessous d'1 tonne :roll:
Message Publié : Mer 3 Nov 2010, 17:58
Message(s) : 15465
Si c'est un accessoire d'origine, vendu et monté en concession, ca doit etre prevu pour le PTAC du vehicule (soit 2tonnes ) ou je suis trop optimiste sur la logique des constructeurs :aie: ?
Message Publié : Mer 3 Nov 2010, 18:04
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Je vérifirais quand meme ;)
Message Publié : Mer 3 Nov 2010, 22:36
Message(s) : 12202
Tiens une photo avec le tracteur et la remorque de Bonneville, dans ce cas là PermisE obligatoire :
Tu veux mettre quoi sur la remorque, et tracter avec quoi ?
Message Publié : Jeu 4 Nov 2010, 07:30
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Message Publié : Jeu 4 Nov 2010, 08:09
Message(s) : 42
perso j'aime bien celle la:
http://www.mx5plus.com.au/images/parts/b94.jpg
NA 1.6 115 '94
Message Publié : Jeu 4 Nov 2010, 08:18
Message(s) : 15465
C est pour tirer la mx , car , quand je vois les risques potentiel de casse ou de soucis mécanique , c est tranquilisant d' avoir une remorque, surtout si tu es a 500 km de chez toi pour rentrer et que tu bosses le lendemain .
Le tracteur c est la sub , pour le confort du cruise Ctrl sur autoroute
Pg
Message Publié : Jeu 4 Nov 2010, 10:05
Message(s) : 15465
Yacco, Laurent, Aurélien, merci pour les photos :jap:
Alors en vrac :
*C'est sur que le double essieu c'est plus sécurisant (stabilité à l'arret detachée, crevaison, etc....) et permet de transporter "plus lourd" que la mx ...., ou la mx chargée si tu pars en vacances avec , mais ça nécessite un permis Eb
Yacco :
* Peut on laisser la voiture sur la remorque non attelée (car j'ai pas la place pour les 2 , elle serait rentree dans le garage avec la mx dessus (et ca me permettrai de bricoler par dessous ) ?
* Connais tu la ref du modèle de Bonneville? sais tu s'il existe en baché? Quel est la longeur hors tout (voir si ça rentre dans mon garage) ?
* comment la voiture "monte" sur la remorque? plateau basculant ou rampes?
Laurent,
* As tu des photos de la voiture "en cours de grimpette" ?
* C'est sur que ta solution est moins chère au départ (pas besoin de permis E et remorque moins chere à l'achat), mais plus contraignante au final car il faut toujours avoir en tête les limitations de poids, notamment lors du choix du tracteur.
Aurélien :
* Quelle est la ref de la remorque que tu montres ?
* Je suppose qu'elle remonte une fosi chargée ? car là ça à l'airt limite en garde au sol ?
Sinon, globalement, sur autoroute stabilisée à 110km/h, la surconso est de quel ordre ? 20% ?
Philippe
Message Publié : Jeu 4 Nov 2010, 10:43
Message(s) : 12466
http://www.mx5plus.com.au/part_display. ... =94&cat=12
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Jeu 4 Nov 2010, 11:16
Message(s) : 15465
Merci Jd, le concept a l'air interessant, mais l'importer depuis l'australie risque de rencherir "un peu" le cout du transport :aie:
Publier un nouveau sujet   [ 66 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
