Nous sommes actuellement le Mer 30 Juil 2025, 07:54
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 772 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 52  Suivant
 Sujet du message : Re: [nbfl] Etna de MouilloS
Message Publié : Ven 14 Jan 2011, 15:12
Message(s) : 5124
Tu racles c'est ça ?
Pourtant perso je suis déjà fort bas, je ne touche nulle part.
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Ven 14 Jan 2011, 16:12
Message(s) : 811
pas encore, mais demain ça va racler ça c'est sur :ricane:
filetés D2 RS montés demain donc oui ça va racler :aie:
Message Publié : Ven 14 Jan 2011, 17:45
Message(s) : 5124
Franchement, étant bas je ne touche nulle part !
Je trouverais dommage de retirer tes barres ;)
Message Publié : Ven 14 Jan 2011, 18:08
Message(s) : 9001
La seul barre qui te posera problème,c'est celle de l'arrière,la plus basse qui passe sous le tube d'échappement.......personnellement je l'avais viré (2 point de soudure).
Message Publié : Ven 14 Jan 2011, 18:31
Message(s) : 811
Umul: t'es a - combien?
Moi aussi ça m'embetterai de perdre un peut en rigidité mais d'un autre coté je ne roule pas comme fangio ;)
Stan: as tu sentis un changement en la retirant?
Message Publié : Ven 14 Jan 2011, 18:33
Message(s) : 9001
Non aucun changement.
Message Publié : Ven 14 Jan 2011, 18:38
Message(s) : 811
Oki merci, j'pense qu'elle va sauter :P
Message Publié : Ven 14 Jan 2011, 18:47
Message(s) : 5124
:lol:
Aucune idée
Message Publié : Ven 14 Jan 2011, 19:33
Message(s) : 8651
Umul a écrit :
:lol:
Aucune idée
Tu n'a rien modifié en hauteur depuis que tu l'as ? Et tu as regardé si il y a des valves sur tes amortos ? :aie:
Message Publié : Sam 15 Jan 2011, 02:43
Message(s) : 5124
J'ai regardé, à priori rien !
Et j'ai bougé l'arrière pour l'instant, un peu plus haut ;)
Message Publié : Mar 18 Jan 2011, 10:42
Message(s) : 811
Hello les mimixien, j'ai besoin de votre aide car je galere avec la pause des combinés
L'arriere nickel, mais l'avant la bague du bas tappe contre le triangle superieur empechant le train de bouger lorsque je la repose.
Voici des tofs:
Sur les photos on voit bien que l'amortisseur n'est pas super bien centré par rapport au trou du triangle superieur ( plus vers le fond).
Donc la bague du bas vient se poser sous le triangle superieur, empechant tout mouvement de l'ensemble de la suspension.
Apres démontage, j'ai bien vérifié s'il ne figurait pas un repere indiquant droite ou gauche, mais rien n'apparait.
Si je peut, ce soir j'inverserrai les amortisseur droite et gauche pour etre sur.
Quelqu'un aurait une didée?
Message Publié : Mar 18 Jan 2011, 10:44
Message(s) : 5124
Truc à la con, tu n'as pas mis l'avant à l'arrière et l'arrière à l'avant ?
ça m'étonnerait vu les photos, mais on ne sait jamais ;)
Message Publié : Mar 18 Jan 2011, 10:46
Message(s) : 811
Non car l'avant est beaucoup plus long que l'arriere ;)
impossible de se tromper la dessus ;)
Message Publié : Mar 18 Jan 2011, 11:56
Message(s) : 11109
C'est moi ou l'amortisseur n'est pas super bien centré dans le trou du triangle sup ?
C'est pas ta mx qui avait été accidentée puis réparée ?
Message Publié : Mar 18 Jan 2011, 11:59
Message(s) : 811
Effectivement ce n'est pas centré, pourtant c'est bien serré au niveau de la tete.
Et non ma mimix n'a pas été accidenté :ttt:
Publier un nouveau sujet   [ 772 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 52  Suivant Répondre au sujet
