Nous sommes actuellement le Dim 6 Juil 2025, 14:48
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 264 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  Suivant
Message Publié : Sam 31 Déc 2011, 11:10
Message(s) : 3646
Non il est traversant, donc avec un maillet ca sort facilement.
Message Publié : Sam 31 Déc 2011, 14:21
Message(s) : 8983
stan69 a écrit :
C'est celui là tout mini tour ?
http://www.htk.fr/boutique/fiche_produi ... g_fr&num=0
Tu en es content ? (état de surface et filetage)
Message Publié : Lun 2 Jan 2012, 00:53
Message(s) : 3646
Desolé , j'avais pas vu , effectivement c'est le même.
Il sert rarement , mais bien pratique pour ce que l'on a faire. Par exemple pour le retaillage de l'insert de silent bloc , ca a été au poil !
Bon sinon après les festivités , j'étais bien motivé et mon père aussi alors on a bien turbiné.
Prêt à remettre \o/.
Bon par contre, je suis emmerdé pour un truc, quand on change les roulements arrières , il a un joint spy qui vient se mettre sur le roulement coté Torsen, je les ai foutu en l'air et les nouveaux vendus dans le kit roulement de Mx5parts ne rentrent pas du tout.
Grrrrrr , donc j'ai pas pu remettre les roulements arrière.
Sinon Joel , pour les silent bloc de diff , y a une sacré merde à faire , faire virer le silent bloc integré à la contre plaque qui vient par le dessous........Donc faut foutre le feu a la plaque ou meuler le silent bloc.
Message Publié : Lun 2 Jan 2012, 11:19
Message(s) : 1907
Superbe ton moteur !
Je pige pas la remarque pour les SB de diff, t'as des photos ?
Message Publié : Lun 2 Jan 2012, 11:27
Message(s) : 11099
Il me semble que les silent bloc de différentiels sont en deux partie d'origine, le silent bloc qui est dans le diff, celui qu'on change, et il y a également une partie en caoutchou sur la plaque de fixation on on fixe le SB.
Si tu prends des SB d'origine ou type origine (les Mazdaspeed par exemple), c'est bolt on, tu enleve l'ancien SB dans le diff et tu remets le nouveau.
Si tu prends un SB de chez Energy, Il est en deux parties, la partie qui va dans le diff et lapartie qui remplace le caoutchou sur la plaque de fixation, il faut donc l'enlever, soit en meulant, soit en brulant, c'est expliqué dans la doc d'install
http://www.949racing.com/server/17493.pdf
Du coup, avec les SB de chez energy c'est plus galère pour l'installation mais c'est mieux tout de même car on remplace l'intégralité du silentbloc, alors qu'avec les SB OEM on ne remplace que la moitié du SB.
Message Publié : Lun 2 Jan 2012, 11:31
Message(s) : 3646
En fait le silent bloc de diff avec le nouveau kit est en deux parties, Partie supérieur et inférieur.
D'origine la partie inférieur est contenu , integré dans une plaque , vissé sur le coté par deux boulons.
En fait le silent bloc et la plaque sont d'un seul bloc, faut faire sauter l'ancien.
Message Publié : Lun 2 Jan 2012, 11:37
Message(s) : 3646
grillé par Joel
Message(s) : 11099
:D
Message Publié : Lun 2 Jan 2012, 12:41
Message(s) : 3646
Mais bon j'avance plus vite :ricane:
Message Publié : Lun 2 Jan 2012, 19:06
Message(s) : 8983
Ok,merci ;)
C'est pas du made in china au moins ? Ça me tenterais bien de me le prendre plus tard,car il est pas très chère.
Message Publié : Lun 2 Jan 2012, 19:33
Message(s) : 3646
Ca doit bien être du made in china.
Message Publié : Ven 6 Jan 2012, 09:37
Message(s) : 5118
:love2:
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Mar 10 Jan 2012, 22:45
Message(s) : 440
Impressionnant! Vous êtes tous fou sur ce forum?! J'ai l'impression de rien connaitre en mécanique quand je vois sa.
Message Publié : Mar 10 Jan 2012, 23:00
Message(s) : 6847
Oui, je te confirme, y'a une sacrée bande d'allumés. Apparemment, faut avoir une NA pour arriver à comprendre tous les posts.
Super boulot !
mableue
mon YouTube
Message Publié : Mar 10 Jan 2012, 23:34
Message(s) : 3646
Roh c'est juste la deuxième hein :ricane:
Une fois que l'on en a fait une , ca devient du gâteau ! :D
Publier un nouveau sujet   [ 264 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  Suivant Répondre au sujet
