Nous sommes actuellement le Dim 13 Juil 2025, 18:59
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 ... 544  Suivant
 Sujet du message : Re: La NA Crystal White de Joel
Message Publié : Dim 26 Fév 2012, 22:22
Message(s) : 11103
Neobob22 a écrit :
Pourquoi, tu faisais dans le détail pour l'instant ?!! :etonne: :o
:red: :D
Message Publié : Dim 26 Fév 2012, 22:45
Message(s) : 1396
joeldc13 a écrit :
et chose importante, Madame a validé l'achat d'un plateau \o/ donc je vais pouvoir me lâcher sur les grosses modifs :woo:
Passer en 9" ? :aie:
Message Publié : Dim 26 Fév 2012, 22:53
joeldc13 a écrit :
Non l'intercooler je vais pas le monter en V mount mais bien en Front mount devant le radiateur, l'objectif de mettre la prise d'air (a l'envers) est de créer un flux d'air entre la bouche et le capot.
Ah oui exact, comme ils font sur certains capots carbone (mais en moins cher du coup :P )!
Lol, si les 306 1,9TD avait l'intercooler en V-mount... je pense que ça ne serait tout simplement pas des 306 1,9TD :D !
joeldc13 a écrit :
j'ai oublié aussi de dire que Vendredi j'ai reçu un gros colis que j'ai pas déballé, mais devrait y avoir ça dedans normalement :o
C'est exactement ce qu'il me faut pour réparer mon longeron troué sans me prendre la tête :aie: . J'ai vu sur Mx5 Nutz que Phil de Performance 5 lance un GB pour sa version des rails, mais je sais toujours pas comment je vais gérer ce problème de longeron, du coup je vais la rater :tantpis: .
Message Publié : Lun 27 Fév 2012, 21:49
Et bien ca promet!
Comme dit Neobob : " Tu faisais dans le détail?!" :etonne:
:oui: Je "zieutais" aussi sur ces écopes , mais effectivement il faut anticiper l'achat lorsque on prevoit le changement des ..."hubs"
Motivation pour monter le "papillon" Au fait tu pourras prendre les cotes des rails? Notammnent les cotes intérieures du "U"
Je vais voir si j'ai pas une piste pour en faire
Message Publié : Mar 28 Fév 2012, 22:13
Message(s) : 11103
:woo: :woo: :woo: :woo:
Pas de soucis pour la prise de mesures, j'ai déjà quelqu'un qui devrait passer les prendre.
Message Publié : Mar 28 Fév 2012, 22:18
Message(s) : 22960
:faim:
Message Publié : Mar 28 Fév 2012, 22:25
Message(s) : 14324
ça me tenterait bien aussi.
Message Publié : Mar 28 Fév 2012, 23:23
Message(s) : 11103
Installation des injecteurs de RX8 :
On déballe soigneusement les injecteurs, et on enfile les joints.Les injecteurs que j'ai acheté venaient déjà avec les joints supérieurs neuf, il ne suffisait qu'a installer le gros joint du bas :
J'ai utilisé un lubrifiant a base d'eau pour installer ces joints, conformément aux instructions fournies par lorenzeus :oops:
Puis on réinstalle les injecteurs sur le nouveau rail, j'ai également lubrifié les joints toriques pour éviter qu'ils ne s'écrasent lorsqu'on insère les injecteurs :
Et on installe le rail sur le collecteur d'admission, en prennant garde a ce que les joints inférieurs soient parfaitement dans le logement (pas forcément simple, heureusement que le moteur est sur un support) :
Puis on refixe le régulateur de pression d'essence, avec un joint neuf et on refixe le tout :
Message Publié : Mar 28 Fév 2012, 23:29
Message(s) : 4742
A tiens, c'est exactement ce que je vais avoir à faire. Intéressant :oui:
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Mer 29 Fév 2012, 06:56
Message(s) : 9962
C'est un dual feed ? :?
Message Publié : Mer 29 Fév 2012, 08:15
Message(s) : 11103
Oui, sur la gauche du rail tu as une deuxieme arrivée d'essence que tu n'as pas d'origine. Sur les photos il y a un capuchon rouge sur cette arrivée
Message Publié : Mer 29 Fév 2012, 09:16
Message(s) : 3646
Tu régules comment la pression sur le deuxième coté?
Message Publié : Mer 29 Fév 2012, 09:21
Message(s) : 11103
La régulation de la pression d'essence ne se fait pas en entrée, mais en sortie. Au lieu d'avoir une entrée, tu en as deux, et tu as toujours le régulateur de pression d'essence qui renvoie vers le réservoir le surplus d'essence via une durite, c'est ainsi que fonctionnent tous les dual feed fuel rail.
Donc pas de soucis
Message Publié : Mer 29 Fév 2012, 09:31
Message(s) : 3646
OK très bien, je ne savais pas comment la régulation se faisait justement. :jap:
Message Publié : Mer 29 Fév 2012, 18:35
Message(s) : 652
Sup à 300cm3 le débit des injecteurs ?
I don't drive fast[...]i just fly low
Time Attack Mx5
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 ... 544  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Chappy et 4 invité(s)
