Nous sommes actuellement le Jeu 24 Juil 2025, 13:54
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Jeu 3 Mai 2012, 21:11
Message(s) : 2622
Je vais aller voir chez casto où un truc du genre si ils font des rivets tubulaires ....
Peux tu me dire SVP ce que tu as pris comme colle si tu as uniquement changé la partie plexi ?
Pas trop chiant de virer (surtout pour remettre après??) le ZIP qui relie à la capote ?
NA, what else ? An Aston.
Message Publié : Ven 4 Mai 2012, 10:41
Message(s) : 996
tiens moi au jus si tu trouves quelque chose ailleurs :hello:
Message Publié : Ven 4 Mai 2012, 10:53
Message(s) : 2622
Yep pas de soucis. Je passerais cette après midi.
Toi qui en a démonté, aurais tu les dimensions ?
Message Publié : Ven 4 Mai 2012, 11:16
Message(s) : 996
oups j'ai pas répondu à toutes tes questions.
Pour ma part je ne change pas que la lunette en plexi, je change l'ensemble qui comprends la lunette, ça ressemble à ça :
Je n'utilise donc pas de colle.
Pour le zip c'est simple, y'a 2 arrêts, un de part et d'autres à faire sauter avec une petite pince et tu peux dézipper totalement la tirette. Au remontage tu les remets avec une pince :jap:
Pour les rivets, ils font 1cm de diamètre minimum de chaque côté (en fait ça ressemble plus à des boutons pressions plats)
Message Publié : Ven 4 Mai 2012, 15:17
Message(s) : 2622
Bon je reviens de chez castorama.
Alors en terme de rivets, y a effectivement les même mais en diamètre trop petit.....
Sinon en diamètre 10, y'a des oeillets comme sur les bâches.
Message Publié : Sam 5 Mai 2012, 11:02
Message(s) : 204
Pour ma part J ai utilisé des rivets pop et des rondelles de dimensions appropriees avec les rivet .
Donc pour le rivet pop bonne longueur et grand diamettre de coupelle pour une bonne solidite sur le plastique de la capotte . Et rondelle dont le trou correspond exactement au diam du rivet pop.
J ai donc refixe le rail comme cela et pas de probleme et c est facile a faire .
Les rivet a ecraser c est beaucoup plus difficile .
MX5 mk1 97 noire full stock .
Message Publié : Lun 11 Juin 2012, 10:35
Message(s) : 996
Ola,
j'ai profité du weekend ensoleillé pour avancer sur mon changement de lunette arrière.
Alors voici le matos que j'ai utilisé pour riveter ma lunette sur le rainrail :
La riveteuse de mon grand-père :D , des rivets "Pop" (4,8 X 10 mm à têtes larges) et des rondelles (Diam 5 mm)
J'ai trouvé ça chez Leroy Merlin, ça m'a couté 7 euros l'ensemble de mémoire.
Voilà le résultat (sur les photos il n'y a pas la partie avec le rainrail riveté) :
Au final, ça se remonte très bien et ça tient parfaitement :beer:
Message Publié : Lun 11 Juin 2012, 10:58
Message(s) : 856
:o ouah! vous vous prenez sacrément la tête pour pas grand chose!
Je viens de remplacer ma capote et j'ai du utiliser en tout moins de 10 rivets :lol:
que des rivets classiques, les même qu'on utilise pour les plaques d'immat sauf qu'ils ne sont pas blanc ou jaune.
Pour le rain rail je ne l'ai pas riveté: ca ne sert à rien. D'origine c'est riveté uniquement pour faciliter le montage.
Bref j'ai pris les 1ers rivets qui trainaient dans ma boite à outils et ca s'est très bien passé.
J'ai une lunette en verre donc je n'ai pas eu le pb du rivetage spécial à la capote, mais comme montré ci dessus, des bétes rondelles font l'affaire.
Message Publié : Lun 11 Juin 2012, 11:20
Message(s) : 996
Se prendre la tête est un grand mot :D
7 euros de rivets et de rondelles acheté dans le 1er magasin de bricolage et 10 min de pose me semble correct. (Va voir mon post sur mon changement de lunette arrière, c'était déjà plus casse-c*uille :oui: )
Message Publié : Lun 11 Juin 2012, 11:29
Message(s) : 856
(oui enfin 7€ quand même!)
>j'utilise la même riveteuse, c'est inusable :oui:
Publier un nouveau sujet   [ 25 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
