Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 16:31
Message Publié : Lun 7 Mai 2012, 11:46
Message(s) : 996
Possesseurs de NA, pourriez-vous mesurer la distance entre la tirette et le début du Plexiglas sur vos lunettes arrières (voir photo)?
D'avance merci :jap:
Message Publié : Lun 7 Mai 2012, 12:58
Message(s) : 2622
Sur ma NA de 92, capote et lunette d'origine, 4,7 cm.
A votre service m'sieur.
NA, what else ? An Aston.
Message Publié : Lun 7 Mai 2012, 13:05
Message(s) : 996
Ok merci,
j'envoie mes mesures ce soir.
ça permettra peut être à d'autres de bien "matcher" lunettes aftermarket ou non avec leur capotes d'origine ou non :aie:
Message Publié : Mar 8 Mai 2012, 11:30
Message(s) : 996
Alors sur
- ma lunette d'origine j'ai 5cm (+ écrit en anglais + jap en bas à droite de la lunette)
- sur la lunette de remplacement j'ai 4cm ( + écrit en anglais en bas à gauche de la lunette)
à ce niveau y'a qu'1 cm d'écart, mais j'ai encore 1 autre cm d'écart à la base de la capote.
Donc au final 2 cm d'écart :o
I am here: http://tapatalk.com/map.php?zf0523
Message Publié : Mar 22 Mai 2012, 14:34
Message(s) : 2341
Je sais pas la taille.
Mais concernant la forme, il vaut mieux celle que tu as, que celle avec la fermeture qui fait le contour de la vitre.
Les fermetrues éclairs n'aiment pas tourner à 90° :non:
Mon Flickr
Message Publié : Mar 22 Mai 2012, 15:42
Message(s) : 996
pour infos les formes sont identiques au niveau du ZIP entre les 2 lunettes.
Il y'a "juste" un écart de 2cm sur toute la longueur, mais mes 2 fermetures-éclairs se superposent parfaitement.
Je vois pas de 90° sur la photo :?
Message Publié : Ven 25 Mai 2012, 08:44
Message(s) : 2341
J'ai un modèle différent de capote, et sur celui-ci la fermeture éclair tourne autour de la vitre (donc 2 angles à 90°). J'essayerais de faire un photo à l'occasion...
La lunette AR de la photo (où la fermeture éclair fait la largeur de la voiture) est bien mieux.
Mon Flickr
Message Publié : Ven 25 Mai 2012, 13:31
Message(s) : 996
Ok, plus on en parle plus on découvre des modèles totalement différents de lunettes... et donc de capotes :sic:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 15 invité(s)
