Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 05:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 235  Suivant
Message Publié : Mer 5 Déc 2012, 19:27
Message(s) : 448
Qu'est ce qui te fait dire que c'est un "graphe" (c'est une colormap mais passons) de pression ?
Message Publié : Mer 5 Déc 2012, 19:54
Message(s) : 2311
ben les zones de pression "habituelles" et les turbulences clairement visible derrière le pare brise, c'est déjà un bon début :)
Message Publié : Mer 5 Déc 2012, 20:06
Message(s) : 448
L'habitacle est donc en surpression, intéressant. Et à l'avant on n'a pas de pression d'arrêt. Intéressant aussi.
On a parfois de belles surprises sur ce forum mine de rien :red:
Message Publié : Mer 5 Déc 2012, 20:16
Au lieu d'utiliser un ton hautain tu peux expliquer ou est l'erreur de Joël... ça ferait avancer le schmilblick au lieu d'en rajouter pour rien :roll:
Message Publié : Mer 5 Déc 2012, 20:24
Message(s) : 7691
pour moi l'habitacle est au contraire en maxi depression avec le décollement au dessus du parebrise!
Message Publié : Mer 5 Déc 2012, 20:59
Message(s) : 14326
j'ai une sangle attaché a la poignée de la capote pour pouvoir recapoter avec le hard dog en restant assis.
je me demandais ou j'allais la coincer pour ne pas qu'elle vole vers l'arriere de la voiture en roulant.
et contre toute attente (de ma part) elle revient vers l'habitacle, c'est la qu'on comprend l'utilité du saute vent contre
les remous du vent.
Message Publié : Mer 5 Déc 2012, 21:27
Message(s) : 11109
Alors en recherchant la source de l'image que j'ai posté j'ai trouvé juste en dessous ce commentaire :
Is it showing pressure or speed?
Et aucune réponse.
Le truc qui me fait douter c'est l'habitacle en bleu, car si pression = vert et dépression = rouge le bleu serait plutot du coté pression et c'est pas le cas, pour moi l'habitacle est en dépression.
Sinon j'ai retrouvé ça également, avec clairement intitulé sur le fait que c'était les "pressure differentials"
Ou ca encore
Message Publié : Mer 5 Déc 2012, 21:34
L'habitacle, il est bleu, donc, sans pression :beer: ... Et au dessus, c'est rouge parce que les mesures sont prises dans un tunnel :aie:
Cela étant posé :vomi: ce qui nous intéresse, c'est juste la partie capot et je pense qu'on est pas loin de la vérité sur les pressions / dépressions sur ce colormachin, nan ? :red:
Message Publié : Mer 5 Déc 2012, 21:39
Message(s) : 3646
Voila un autre graph qui rejoint cette autre coupe avec un aperçu des pressions relatives sur une voiture:
Un sujet sur miata turbo avec les mesures de pression sur un capot d'evo
http://www.miataturbo.net/race-prep-75/evo-extractor-hood-vent-miata-69032/
Bon je viens de voir que Joel vient de me griller sur la réponse.
Le colorimètre va de rouge à bleu.
Différential pressure , c'est la différence entre la pression totale et la pression statique donc une pression dynamique.
Par contre Joel sur les mesures que l'on voit, j'ai l'impression que c'est une pression statique mesurée.
Message Publié : Mer 5 Déc 2012, 21:44
ce serait la vitesse, quasi nulle dans l'habitacle et importante en bout de pare brise :? j'en suis resté à la méca flu industrielle, l'aéro ça reste abstrait mais j'imagine très bien la zone turbulente en bout de capot, et la théorie du randall cowl air intake est largement validée et reconnue :tantpis:
edit : Holy shit, j'en attendais pas moins, le mec qui a monté une sonde pitot sur son capot, juste énorme Image c'est parfaitement ce qu'il fallait pour prendre une mesure en tant que tel...
pas mal aussi le graph du coupé, là on a les orientations et les valeurs, ça en remet une couche dans le bon sens...
ça doit être différent avec un profil plus patatoïde genre 3008, d'où le post du matou en feu :D
Message Publié : Mer 5 Déc 2012, 21:51
Message(s) : 3646
Il y a un sujet de discussion la :
http://www.miataturbo.net/race-prep-75/carbon-fiber-hood-65848/page2/
The upper plot appears to be a cross section plot of total pressure. I dislike looking at total pressue because it is hard for me to visualize what behavior will result. It is a combination of static pressure and dynamic pressure so it has a normalized velocity squared term in it. You don’t know for sure if the color of an area is mostly the result of static pressure or velocity.
The second plot is very useful It is a plot of static pressure at and normal to the surface of the car. And it would represent the direction flow would go if you put holes in the surface and if the pressure inside was held at ambiant. Note the upper portion of the bumper with the upward facing surface orintation to it is an extremely bad place to put an inlet. Also note the aft portion of the hood is not good of place to put an outlet. The picture is not a Miata but the plot would look very similar.
Bob
Message Publié : Mer 5 Déc 2012, 22:25
Bon, je vous crée aussi un topic spécifique sur le sujet du colormap ou ça ira ? :lol:
Message Publié : Ven 7 Déc 2012, 21:15
Message(s) : 927
quand les fleches font vers l'exterieur de la voiture c'est de la pression ou de la depression?
si c'est de la pression c'est clairement contractictoire avec la réalité, sur une voiture l'arrière, la ou se situe la trainée aéro, c'est toujours en dépression
même en sport auto sur des voitures avec une aero très travaillé il utilisé la trainée pour ameliorer le tirage de l'échappement :?
sinon pour moi un habitacle vitre fermée est en pression, je le voit dans ma voiture, en roulant la capote se leve de ses support et a l'arret elle revient a la normal, donc soit l' habitacle est en pression soit il y a une forte depression au niveau du toit :tantpis:
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Ven 7 Déc 2012, 21:18
Message(s) : 11109
Les flèches qui vont vers l'extérieur, c'est de la dépression
Message Publié : Ven 25 Jan 2013, 17:19
Pour revenir au sujet des poulies damper allégées, j'ai trouvé une autre solution low cost :
:ricane:
Publier un nouveau sujet   [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 235  Suivant Répondre au sujet
